Sensore pioggia che guaio!
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da spiga, 16 Gennaio 2008.
  1. spiga
    spiga Secondo Pilota
    545
    31 Luglio 2007
    BMW 530i touring platinum
    Ciao a tutti! ma a qualcuno il sensore pioggia ha dato mai problemi? sulla mia 525 tds del 98 capita che mentre il tergi è in funzione all'improvviso smette di funzionare, le spazzole tornato alla posizione di zero e non si muovono più, qualsiasi posizione sulla levetta del tergicristallo non produce nessun effetto! :evil: immaginate che bella esperienza in autostrada a 130 all'ora in sorpasso mentre piove e il tergi smette di funzionare! :shocked!:il fatto è che passano alcuni minuti come possono passare anche ore che il tergi ricomincia a funzionare perfettamente. alla bmw mi hanno detto che è il sensore pioggia o lo scatolotto che è all'interno dell'auto vicino allo specchietto interno che da problemi? possibile? ](*,)
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Eh si.
    Potrebbe essere proprio il sensore pioggia oppure il doppio rele' di comando del tergi.
  3. lulobmw
    lulobmw Primo Pilota
    1.286
    5 Giugno 2007
    bmw e39 525tds berlina
    che guaio...spero x te che non abbia costi proibitivi farlo riparare...
  4. spiga
    545
    31 Luglio 2007
    ......ciao oggi sono andato a un bosch service e li la memoria guasti segnalava motorino tergi difettoso.....ma insomma a quali santi votarsi??](*,) oggi però i tergi hanno funzionato alla grande.....ma che risposta è "dovremmo vedere cosa è quando da il problema"? :eek:secondo voi è normale che quando i tergi sotto il diluvio non funzionano uno si dovrebbe dirigere verso un centro assistenza e nel frattempo come ci vedo se vengono giu le cascate del niagara?? MAH!:evil:....comunque angel mi sapresti dire come eventualmente verificare e trovare il rele dobbio di cui parli? grazie.
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    IL rele' incriminato e' quella scatoletta marron che vedi in basso nella foto.
    LO trovi nel boc centraline sotto al microfiltro destro nel cofano motore
  6. spiga
    545
    31 Luglio 2007
    grazie angel per la foto ma mi chiedevo visto che mi sembri molto esperto se questo relè prende comandi da una centralina e pilota il motorino con le sue uscite oppure prende il comando solo dal devio luci? insomma quale sarebbe lo schema di funzionamento? e secondo te per quale motivo un relè dovrebbe funzionare solo quando gli va?....come si fa a capire se è lui il responsabile? perchè le diagnosi in officina non lo menzionano mai?......
    ......la vita è un dubbio tutto da scoprire a quanto pare!!!
  7. lulobmw
    1.286
    5 Giugno 2007
    io ti direi di cambiare il relè con uno uguale...fai delle prove...se dovesse ancora andare male...allora forse come ti hanno detto devi cambiare il motorino del tergi...
  8. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    a proposito di tergi, il mio prob invece è il seguente.....quando li spengo, tornando in posizione zero, fanno un leggero sbalzo in su, e rimangono quindi, un po spostati,........
  9. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ecco. Quello e' il rele' sicuro. Io ho risolto cosi'.
    13 euro.
  10. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    grazie, è il rele nella foto?
  11. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    sì caro. si chiama doppio rele' e appare anche nel tis come difetto possibile.
  12. JAMBO
    JAMBO Aspirante Pilota
    15
    23 Settembre 2005
    BMW 525d touring restyling
    ciao angel, come va?
    ti volevo dire; a me e' successo che con il sensore pioggia dopo un po non partivano e si spostavavo un po in su e dopo un po di tentativi con la leva piggiandola in giu' si rimettevano a posto ka non sempre.
    ora mi e' capitato che dopo un temporale mi si sono bloccati e immagina il panico che ho avuto. dopo una mezzoretta si sono messi in funzione.
    preoccupato sono andato dal mioelettrauto e nella diagnosi mi e' uscito posizione 1/2/3 non funzionante, o una cosa del genere ora non ricorda, e mi ha detto che e' il motorino.
    secondo te e' il rele' o il motorino?
    sono un po preoccupato, solo a pensare che mi pu' tornare a bloccare mi viene la febbre. ora stanno funzionando.
    salutoni jambo
  13. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    leva tergi , rele , motorino contatto di ritorno
  14. pula70
    pula70 Kartista
    239
    23 Gennaio 2008
    BMW 525 TDS Touring
    Ciao
    ho avuto lo stesso problema anche io ma hanno però provveduto alla sostituzione della centralina del sensore pioggia.
    98 euro di centralina e 100 di programmazione.
    Per fortuna il mio meccanico è in compagnia con il tecnico BMW e sono riuscito a risparmiare la programmazione.
    Ora tutto ok
    A me però andavano ad una sola velocita, l'intermittenza più lenta.
  15. JAMBO
    15
    23 Settembre 2005
    ciao, il discorso e' che adesso funzionano pero' ha avuto il sintomo dei tergi che si fermavano in su cioe' andavano giu' a riposo nella loro posizione e poi invece di fermarsi si alzavano di 4/ 5 cm e poi col tempo mi e' successo che mentre piveva si sono bloccati
  16. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    E' il rele' , caro Domenico ( ricordo bene il nome, vero ?).
    Sostituito quello , passati i problemi.
    ma.....hai ancora la E39 ?..:-k
  17. antonacci fabio
    antonacci fabio Primo Pilota
    1.073
    22
    28 Novembre 2007
    bmw x5 E70
    angelo toglimi una curiosita',ma e quell'utente che ha la bmw con 500 mila km?
  18. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Credo li abbia oramai..
  19. BelloRiccoeFamoso
    BelloRiccoeFamoso Collaudatore
    434
    11 Gennaio 2009
    BMW 520i E39
    non trovo il codice bmw di questo rele....
    mi aiutate?
    su realoem.com non lo trovo e non ho il tis installato!!!!!!!!!!
  20. BelloRiccoeFamoso
    434
    11 Gennaio 2009
    BMW 520i E39
    8 384 505 ?
