sensore passeggero
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da reinzg, 15 Agosto 2006.
  1. Francesco85
    Francesco85 Collaudatore
    417
    8 Febbraio 2006
    420d Msport
    ma x curiosità, e per logica, di tappeto, ce ne sta uno solo nel sedile passeggero vero? nel lato guida presumo sia assente..
    ve lo chiedo perchè nn ricordo quando,ma parlando con un elettrauto mi disse che era presente anche nel lato guida...
    boh...e a che dovrebbe servire se la storia è vera? dato che il sedile guidatore è sempre occupato?
  2. Savino150Cv
    Savino150Cv Secondo Pilota
    681
    11 Ottobre 2004
    Bmw 320d e46
    raga fate come me 200€ al bosch car service e passa la paura, compreso di 2 anni di garanzia originale Bmw :mrgreen:
  3. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    mauri lo schema l'hai fato o era da qualke parte, ma se io metto una resistenza ai capi dei due fili ke escono per andare nella centralina sotto il sedile in pocche parole lui legge una persona seduta giusto
  4. rizzol17
    rizzol17 Aspirante Pilota
    16 Febbraio 2007
    bmw 320d
    Voglio precisare che sono entrato nel forum per caso.Io avendo dei sedili tipo sportivo con fianchetti seduta in alcantara consumati nella parte verso la porta (dove si entra nel sedile) ho ben pensato di scambiare le sedute (quella del guidatore l'hò messa al passeggero e viceversa) mi sono accorto appunto che in quello del passeggero entrava questo filo, ho pensato che fosse servita per sedili riscaldati o altre diavolerie visto che ho comperato l'auto usata . Ho proseguito il mio lavoro ed ho lasciato la presa staccata , accesa l'auto non mi da alcuna anomalia perchè?Ora l'airbag passeggero funziona in caso d'urto? ciao:-k
  5. Miki
    Miki Kartista
    198
    25 Marzo 2004
    320D E90 163cv + CR2pro
    Ciao a tutti
    Non so se può essere utile a qualcuno, ma ho provato il circuito inserito da Mauro. Ebbene funziona :razz:
    Spinotto tappetino scollegato, nessun errore in centralina e spia spenta
    Ancora una volta..... 1000 grazie Mauro =D>
    Bye
    Miki
  6. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    la mia paura e questa che se metto quel circuito li cosa legge il sedile che c'e su qualcuno o il sedilee vuoto, in base ai calcoli se dai quei 200ohm la centralina come se qualcuno e seduto , mi potete dare una conferma
  7. kikkokikko
    kikkokikko Kartista
    62
    8 Agosto 2005
    320d 136hp
    Ciao raga, siccome ho anch'io il problema al tapettino sotto sedile per l'airbag, sarei interessato a capire se con quel circuitino l'airbag funziona.
    Altrimenti lo compro e me lo cambio sto benedetto sensore di pressione, solo che capite bene la differenza di lavoro da affrontare dal cambiare sensore a inserire un circuitino:wink:
  8. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    va che costa un botto....
  9. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    Ma non aveva 4 cavi il tappetino?
  10. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    noo noo sotto c'e una centralina penso che funzioni con il bus ehh collega senso cintura e sedile, dalla centralina 2 fili vanno al sensore passegero e 2 alla cintura se non erro
  11. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    ah ok ok
  12. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    ma quindi...risolto?!?!?!?!? e con sto cisuitino, vede una persona seduta o no? insomma...se c'è un'enmergenza (sgraaat!) si apre? meglio riparare una irbag in più che sbattere la capoccia...
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Di nulla :wink:
    ................comunque chi ha il sensore mezzo rotto e può leggere la resistenza da seduto e senza passeggero magari si potrebbe o aumentare o diminuire le 2 resistenze in modo da illudere la centralina e far credere che ci sia qualcuno seduto :biggrin: questo sarebbe un bel risparmio sul cambio del sensore sedile, ma un costo aggiuntivo in caso di tamponamento in quanto si apriranno tutti gli airbag frontali
  14. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    mauri ma il tuo schema ha una polarità?
    la resistenza dal lato dell'anodo del dioso dove va collegata?
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    devi collegare le resistenze ai 2 fili blu e bianco come da schema, non puoi invertire in quanto c'è il diodo di polarità
  16. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    ah ok, quindi i 2 fili hanno lo stesso colore?
  17. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    no i 2 fili uno bianco e uno blu come nello schema , in poche parole quando il sensore funge , se non c'e nessuno lui da un circuito pulito cioe ponte e quANDO TI SIEDI SOPRA aumenta la resistenza ( ci sono 30 punti ognuno di esso ha una propria resistenza che sono tutti uguli come valore ) con la somma di esse cioe 200ohm, io penso che sia cosi , o mi Sbaglio??
  18. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    sono 2 fili di cui 1 blu e 1 bianco
  19. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    ok, quindi l'anodo del diodo con chi va? col blu o col bianco?
  20. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    per intenderci quando prendi il diodio la parte con la striscetta và al filo blu :wink:
