BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Sensore Nox, quale acquistare?
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by antman1093, Jul 1, 2020.
  1. antman1093
    antman1093 Aspirante Pilota
    36
    16
    Feb 13, 2020
    Roma
    BMW 320i
    Riconosco che di discussioni sul fastidiosissimo sensore Nox ce ne siano parecchie.
    Questa in oggetto la apro al fine di capire quale sia la scelta ottimale, nonché economica.
    Credo sia scontato, visto il problema noto, ho una bmw e90 320i, chiaramente benzina. E come la stragrande maggioranza di questi modelli, ho problemi al sensore nox rilevabili dagli errori risultati tramite diagnosi, spia avaria motore che di rado fa capolino nel quadro strumenti e, di recente, saltellamenti al minimo.
    Visto che vorrei preservare quanto più possibile il motore, anche se non si tratta di anomalie troppo impedenti, vorrei risolvere il problema quanto prima (la vettura ha appena "compiuto" 100.000km).
    So che i prezzi in bmw sono allucinanti, tuttavia girando su internet ho trovato dei prodotti (OEM?) ad un costo "irrisorio", circa 150 euro. Ma di che prodottti si tratta?
    Affidabili o dopo 5 mila km mi si ripresenta il problema?
    Vorrei farmi un idea in quanto preferirei comprarne una definitiva piuttosto che risparmiare la prima volta ma poi doverla ricomprare in futuro.
    Ne ho trovata addirittura una originale dall'inghiletta intorno ai 230 euro... un pensierino lo sto facendo.
    Spero di essermi spiegato e di aver dato abbastanza informazioni, in caso contrario chiedo lumi.
    Un saluto e grazie a tutti
  2. samtorel3
    samtorel3 Aspirante Pilota
    38
    Gualtieri
    325i e92
    Ah, l'Nox, questo sconosciuto....
    Prova a valutare anche un emulatore, costicchia un po (credo sui 350€), ma dicono che sia risolutivo.
  3. antman1093
    36
    16
    Feb 13, 2020
    Roma
    BMW 320i
    Guarda se è risolutivo ci penso sul serio. Non vorrei avere una dipendenza da nox nel tempo xD
  4. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    828
    256
    Dec 11, 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Io ti consiglio vivamente il Noxem di Bimmerprofs... Lo sto usando da circa 10 K km e lo trovo perfetto...
    Tra l'altro questo sito ha una guida esemplare sulla diagnostica dei motori N53 N43...
    Se dovessi acquistarlo mi raccomando di eseguire la procedura descritta sul sito e di effettuare la cancellazione degli adattamenti con successiva esecuzione della procedura di adattamento iniziale
    m@x
  5. antman1093
    36
    16
    Feb 13, 2020
    Roma
    BMW 320i
    Grazie mille, ci sto facendo un pensierino.
    Giusto per una informazione aggiuntiva, la cancellazione degli adattamenti con successiva esecuzione della procedura di adattamento iniziale è necessaria soltanto nel caso di acquisto di questo emulatore oppure è una procedura standard da effettuare anche installando il sensore di serie?
  6. MaxPayne
    828
    256
    Dec 11, 2009
    Rezzato (BS)
    È una procedura da fare quando si sostituiscono parti importanti tipo iniettori sonde Lambda VANOS ecc
    È consigliabile farlo anche se si nota un funzionamento non perfetto, prima di effettuare altre indagini...
    m@x
  7. ataru1
    ataru1 Kartista
    198
    17
    May 25, 2009
    E91 318i N43
    fai prima una rigenerazione del nox con il carly, a me s'è sistemato tutto e la sonda ha iniziato a funzionare regolarmente.
  8. antman1093
    36
    16
    Feb 13, 2020
    Roma
    BMW 320i
    Ciao @ataru1, per carly c’è bisogno per forza della presa obd2 dedicata oppure posso usare anche la mia che ormai possiedo da un paio d’anni. E soprattutto, c’è bisogno di prendere la versione pro in abbonamento dell’applicazione?
    Grazie mille
  9. ataru1
    ataru1 Kartista
    198
    17
    May 25, 2009
    E91 318i N43
    io obd l'ho preso originale, cosi supporta tutte le funzione, poi per il programma cerca che lo trovi sbloccato in giro. gli altri obd lasciali perdere io ne ho comprati 3 e alla fine ho ceduto a prenderlo originale.
  10. MaxPayne
    828
    256
    Dec 11, 2009
    Rezzato (BS)
    Ma perchè non usate INPA con il classico cavo, vi permette tantissime cose in più di Carly ...
  11. ataru1
    ataru1 Kartista
    198
    17
    May 25, 2009
    E91 318i N43
    ti do ragione ma non ho capito come si usa e quale cavo usare, mi puoi dare qualche dritta dove comprare e scaricare il software in italiano o inglese ( purtroppo lo sempre visto in tedesco )
  12. MaxPayne
    828
    256
    Dec 11, 2009
    Rezzato (BS)
    purtroppo le versione più aggiornata che serve a noi è in tedesco, però io mi sono preso la briga di tradurre tutte le schermate più importanti, se vuoi te le posso inviare ...
    Purtroppo per installarlo ed usarlo bisogna perderci un po' di tempo ...
  13. bixiomauri
    4,946
    1,763
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
  14. ataru1
    ataru1 Kartista
    198
    17
    May 25, 2009
    E91 318i N43
    grazie, provo a vederlo
  15. bixiomauri
    4,946
    1,763
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
    Ti servono anche i daten attuali,che ( sempre ricordo bene) sono nel pacchetto ben "più corposo" di ISTA nel drive di Angel...
  16. B.O.B
    B.O.B Aspirante Pilota
    27
    Sofia
    E93
    Ciao, ti consiglio anche io l'emulatore... Io ho provato a sostituire il sensore nox che dava errore ma dopo qualche decina di migliaia di km è apparso l'errore di invecchiamento catalizzatore che non si può cancellare a meno di usare noxem o di sostituire il cat per tanti soldi... Il sensore nox funziona perfettamente ma l'auto non va più in modalità stratificata e consuma molto di più quindi mi vedo costretto a montare un noxem anche io per dire basta ai problemi sii previdente, non come me
  17. thebust
    thebust Kartista
    63
    Bari
    BMW 320i E93 cc1995 KW125
    nascio90 likes this.
  18. MaxPayne
    828
    256
    Dec 11, 2009
    Rezzato (BS)
    No, non puo essere, troveresti degli errori relativi al NOX ...
    al limite potrebbero essere i Mosfet della DME ...
    Se provi a invertire le bobine l'errore rimane sempre sul cilindro 2 ?
    Ce l'hai INPA ...?
    m@x
  19. thebust
    thebust Kartista
    63
    Bari
  20. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1,026
    271
    May 20, 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    di solito quando salta la Nox ti escono fuori errori come "Mixture too lean" o simili...nel mio caso, avevo la sonda cortocircuitata (lettura da ISTA) ma la spia di avaria motore mi si è accesa solo qualche giorno dopo che l'avevo diagnosticata. In ogni caso avevo errori riguardanti la Nox specifici oltre che misfire su alcuni cilindri.
    Come dice Max, se non hai errori riguardanti la Nox, non è lei e rischi di spendere 600€ (se vai dal meccanico) per nulla
