sensore livello olio | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da davide_qv, 26 Marzo 2010.
  1. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    ho appena sostituito il sensore livello olio perchè quello vecchio era rotto (ad ogni accensione mi si accendeva la spia dell'olio arancione per un 10 secondi).
    ora che ho messo su il sensore nuovo, mi si riaccende la spia, solo che stavolta non si accende praticamente subito all'avvio....ma dopo un 15-20 km...e non si spegne più fino a quando non spengo e riaccendo l'auto
    il livello dell'olio è a posto anche con il motore acceso, quindi il problema non è li....dite che sono incappato in un sensore nato fallato?
    però in teoria se il sensore segna male....dovrebbe risultare rotto e quindi solo darmi l'errore appena accesa l'auto
    grazie per i consigli :wink:
  2. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    nessuno che dice nulla???
  3. Falco
    Falco Secondo Pilota
    558
    28 Gennaio 2008
    BMW 318ci coupè (E46)
    ciao da una quindicina di giorni mi succede la stessa cosa.... si accende dopo 10 secondi e sta acceso per altrettanti!
    filtro e olio sono nuovi e il livello è ok...
    .. pensavo di sostituire a breve il sensore sulla coppa ma ora... mim hai fatto venire qualche dubbio!! e se non fosse quello il problema??!! lunedi la metto sul ponte e do un occhio al cablaggio
  4. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    di norma se si accende dopo 10 secondi e si spegne dopo altri 10 secondi è segnale del sensore rotto...
    tuttavia nel mio caso dopo 10 km +o- la spia si accende e non si spegne più...e tutto questo dopo aver messo un sensore nuovo....
    mi viene un dubbio che ci sia una procedura da seguire per la sostituzione del sensore forse
  5. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    mmm ho il sospetto che il numero di km prima che si accenda la spia sti diminuendo sempre più...
    brancolo nel buoi con sto sensore.....ma non è mica che il sistema ha un modo anche per riconoscere un errore nella pressione dell'olio????
    non so....mi vengono pare a sto punto
  6. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Anche a me si accende la spia del sensore olio appena accendo la macchina e rimane accesa per circa 10 secondi , ed anche io mi sto accingendo a cambiare il sensore che ho già preso :eek: a questo punto vediamo se fa la stessa cosa anche a me .
  7. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    ma che palle cazz :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> più la coccolo sta bmw...e più non smette di dare rogne :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. tiag
    tiag Kartista
    122
    16 Luglio 2008
    BMW 330 Xi Touring
    ciao,
    idem....si spegne dopo 10 secondi e non si accende sempre!
    Per me le nostre bimbe sentono la primavera :mrgreen:
  9. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Si poi tutte nello stesso periodo , che si siano influenzate :mrgreen: o magari sono allergiche al polline :mrgreen:
  10. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    ma che ne so......ieri sera non si è accesa.....boh!!!
  11. kikobg
    kikobg Collaudatore
    257
    27 Novembre 2007
    E46 318ci, E83 X3 2.0d
  12. Falco
    558
    28 Gennaio 2008
  13. Falco
    558
    28 Gennaio 2008
    certo che viene rilevata la pressione dell'olio
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN31&mospid=47617&btnr=11_2201&hg=11&fg=30
    per la tua macchina il pressostato dovrebbe essere il numero 12
    in caso di pressione bassa o assente pero la stessa spia si accende ROSSA e non arabcione come nel nostro caso!
  14. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ti confermo che anche a me il difetto lo fa sporadicamente magari si accende per 3 / 4 volte e poi la volta successiva rimane spenta !!!
  15. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    no guarda....ho cambiato il sensore del clima...perchè mi pareva vicino a quello dell'olio.....:mrgreen:
    scherzi a parte...il pezzo l'ho cambiato con tanto di codice ETK è il pezzo è OEM :wink:
    zio can...non capisco non capisco sto fatto che si accenda dopo 12-15 km senza che si spenga più...e non manca l'olio ](*,)
    mi viene il sospetto che ci sia una procedura da seguire nella sostituzione...tipo un reset
  16. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    beh...almeno quindi non è quello....del resto dopo 1000 km con un eventuale pressione bassa...avrei già grippato tutto in qualche tirata
  17. dream65
    dream65 Collaudatore
    305
    17
    1 Novembre 2006
    Bmw 320i e90
    chiedi ad adt che ti togli il dubbio
  18. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    già fatto...secondo lui è solo il senore nuovo fallato....
    cmq anche oggi....12 km....e puntualmente spia accesa :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. dream65
    305
    17
    1 Novembre 2006
    Bmw 320i e90
    se hai occasione di andar sotto la macchina stacca il cablaggio e dagli un bel colpo di spray per contatti di piu' non saprei consigliarti.
    ma ti si accende in frenata?
    dopo un dosso?
    in curva?
    salita?
    prova facci caso e fai sapere.
  20. dream65
    305
    17
    1 Novembre 2006
    Bmw 320i e90
    e poi hai per caso messo additivi nell'olio tipo sintoflon,ceramic liquid power ecc. ecc.
    scusa ma sono un po' a scoppio ritardato
