Buonasera a tutti! Ho bisogno di una mano dai piu esperti. Ho un 320 e36 gruppo N al quale a suo tempo era stato montato uno strumento per la lettura dei giri mtore, kmh,temperatura e pressione olio acqua ecc ecc.. Il problema che ora ho la necessita di avere una lettura del livello carburante esterna allo strumento quindi con classica lancetta. Lo strumento cè ma non riesco a capire qual'è il cavo da collegare che parte dal galleggainte. Posto 2 foto cosi magari mi aiutate. GRAZIE!!!
sinceramente non ricordo quale delle due spine sia del galleggiante e quale dell'alimentazione pompa...cmq prova... staccane uno e accendi il quadro...se senti la pompa che carica benzina hai staccato quello giusto e devi solo vedere qual è il + e il -....... di più nn so dirti cmq dovrebbe essere la procedura corretta...
nella versione originali i galleggianti sono due uno per la parte dx insiieme con la pompa carburante e uno per la parte sx (da solo ) entrabbi vanno alla strumentazione originale!
xò da quanto avevo capito gli serviva sapere sl quale fosse il connettore per poi procedere al rintracciamento dei cavi...
si mi serve solo il segnale in ohm... il serbatoio è originale, ma la pompa è stata sostituita con una ad alta pressione + serb di recupero... il problema è che non riesco proprio a capire quale sia il cavo che porta il segnale alla EX strumentazione...
dovremmo kiedere ad un supereroeeeeeeee ......................bat solo tu puoi aiutarciiiiiiiii.........
