sensore introvabile
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by raffael75, Sep 8, 2010.
  1. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    salve, un mio amico ha un problema al suo bmw compact 318 tds come il mio, l'altro giorno gli abbiamo fatto il tagliando come al solito e siamo andati a fare un giro,fino a qui' tutto ok quando ha spento la macchina e dopo un po e riandato a riaccendere, la macchina e partita normale ma ci siamo accorti che la spia DDE e rimasta accesa, la macchina funziona bene parte subito il motore gira regolare al minimo, ma non va piu' il turbo non apre e sale lentissima di giri ](*,) siamo andati alla bmw per fargli fare una diagnosi ma il computer non ha trovato nessun problema](*,) allora siamo andati da un mio amico elettrauto e li la diagnosi ha riscontrato un guasto al (sensore inizio iniezione) ma nessuno sa dove sia e a che cosa serva. qualcuno per caso ah avuto lo stesso problema o sa dove sia sto benedetto sensore?
    grazie
  2. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    e nel iniettore ! precisamente il terzo e chiamato anche sensore movimento spillo. in caso di avaria l 'iniezione no e piu regolata ma solo comandata in emergenza
  3. raffael75
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    infatti un iniettore ha due fili elettrici ma hanno detto che servono per la fase del motore e quindi se fosse quello la macchina dovrebbe avere anche il minimo irregolare invece il motore e lineare e non fuma piu' niente
  4. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    appunto fase= inizio iniezione
  5. raffael75
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    ma se fosse quello non dovrebbe anche girare male il motore?
    domani lo controlliamo
  6. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    no , in caso di guasto l iniezione è regolata in emergenza (calo di prestazione )
  7. raffael75
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    ecco perche' :-k quindi l'unica soluzione e smontarlo e portarlo da un pompista?
  8. Eliseo78
    Eliseo78 Aspirante Pilota
    31
    bmw318tds compact e36
    cavolo anche la mia non va piu come se il turbo non funzioni ma niente spia accesa e quando ho fatto la diagnosi mi da regolatore della velocita (ATT) fammi sapere se risolvi
  9. raffael75
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    stamane abbiamo smontato i collettori di aspirazione per accedere agli spinotti dell'iniettore, e abbiamo visto che il connettore del sensore della pompa era staccato :eek::eek: lo abbiamo ricollegato e rimontato tutto, ma la spia resta sempre accesa e la macchina va uguale, andra' resettata per farla spegnere?
  10. raffael75
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    ok abbiamo risolto cambiando l'iniettore strumentale quello con il filo :mrgreen: grazie ATD1963 =D> =D>
  11. Eliseo78
    31
    sara quello anche nella mia che non va se posso sapere ti e costato molto?
  12. raffael75
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    non saprei perche' la tua non ha la spia DDE accesa come quella del mio amico
    non so quanto lo ha pagato e' usato lo ha preso allo sfascio, so solo che nuovo costa 300 euro
  13. Eliseo78
    31
    cavolo ma la macchina non andava tardava a prendere giri come se fosse senza turbo?
  14. raffael75
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    si come se avesse 20 cavalli, riprendeva piano piano non poteva neanche azzardare un sorpasso ](*,) un' altro po e ci sorpassavano i motocarri :mrgreen:
  15. Eliseo78
    31
    sabato le do una controllata poi vi faccio sapere grazie comunque
  16. raffael75
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    ce poco da controllare, non si vede nulla, l'unica cosa da fare e provarne unaltro
  17. Eliseo78
    31
    non è che per caso hai provato con un tester a misurare i valori dei 2 inietori per vedere le differenze?
  18. raffael75
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    lo sai che ci ho pensato anche io:-k magari se dovesse difettare anche la mia, ma non ci abbiamo pensato eravamo di fretta perche la macchina gli serviva
  19. Eliseo78
    31
    se hai la possibilita di misurare quello rovinato cosi da poter confrontare i dati con la mio ti sarei grato
  20. Eliseo78
    31
    Salve ragazzi volevo dirvi che ho risolto, la macchina va che è una meraviglia oggi ho staccato il collettore aspirazione per vedere se l'inietore aveva il filo come mi avevate detto e se era tutto a posto e infatti tutto ok poi ho pensato che pochi giorni prima avevo fatto il tagliando con sostituzione filtri e ho pensato e se fosse il filtro gasolio o magari qualcosa nel porta filtro? ho rimesso il filtro vecchio tolto un paio di settimane fa e la macchina va che è una meraviglia.Ma anche le vostre sporcano il collettore aspirazione di olio?
