Premetto che non ho un vero e proprio problema inerente alla batteria o al sensore IBS, ma leggendo un po di discussioni su dei forum Esteri, ho capito che questa trovata tecnologica è stata un vero flop, perché causa parecchi mini problemi. Praticamente butta a terra la batteria, causa errori in diagnosi in particolare collegati a candelette, alternatori etc fa sì che il navigatore si avvia lentamente e tanto altro... Molti la scollegano direttamente a beneficio della batteria. Ho fatto controllare la mia batteria per curiosità, nonostante l'auto parte perfettamente in ogni situazione, e con mio stupore la batteria non tiene una perfetta carica che si aggirerebbe sui 14v, ma resta bassa, l'elettrauto mi consiglia di cambiarla per prevenire problemi di centraline, navi, luci, e consumi dell'auto... Chiedo vostra esperienza e conoscenza in merito... Grazie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Non vorrei sbagliarmi ma mi sa che c'è un richiamo per la sostituzione in bmw del sensore IBS. Se cerchi su Google dovresti trovare anche i telai o gli anni di immatricolazione soggetti a richiamo. Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Sensore IBS meglio scollegarlo? Addirittura? Comunque ho googlato un bel po, ho letto parecchi forum Esteri dove se ne parla tanto, ma di richiami non ho trovato molto, se hai la pagina sottomano me la linki gentilmente? Grazie Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=albric&o=vs&id_scheda=2842&id_marca=7 Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Sensore IBS meglio scollegarlo? Grazie ho letto ma si riferisce al cavo del morsetto in particolare la copertura del positivo e non al sensore IBS.... Comunque vorrei capire se meglio staccarlo anche preventivamente.... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=albric&o=vt&id_marca=7 Qui c'è tutta la lista. Comunque se vai in BMW con la sola lettura della chiave ti dicono subito se c'è qualche richiamo da eseguire. Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Sensore IBS meglio scollegarlo? Non esiste un portale dove mettendo telaio ti dice i richiami negli anni? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Sinceramente non lo so, c'è qualcosa che se inserisci il tuo VIN ti da gli allestimenti d'origine ma per i richiami non so. Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
staccare l'ibs (intelligent battery system) non ha senso . caso mai se e' guasto si sostituisce o si resetta con diagnosi se produce dei false segnalazioni. L'ibs e' posto sul terminale negativo della batteria ed e' un componente dotato al suo interno di un congegno meccatronico che in parole povere dialoga col gruppo motore tramite un protocollo di comunicazione LIN BUS. L'ibs al suo interno ha una sorta di micrcontroller che lavora con un software proprio ed ha il compito di inoltrare in centralina motore DDE/DME i parametri della batteria . I parametri inviati da esso sono di diversa natura : - misurazione continua del voltaggio batteria - monitoraggio stato di carica e scarica - determinazione dello stato di carica corrente per la calibrazione della carica - calcolo della portata di corrente necessaria alla partenza del motore al fine di determinare lo stato batteria - aggiorna automaticamente i parametri per gli algoritmi e segnali di autodiagnosi da inviare alla DDE/DME. insomma a mio parere e' un congeno molto utile che contribusce a mantenere la giusta carica della batteria nelle diverse situazioni rendendo la vita della nostra batteria piu' lunga ed efficente. Piuttosto se e' guasto ti consiglio di cambiarlo , e non bypassarlo , e prima di intraprendere azioni varie di sottoporre la vettura ad una diagnosi.
Sensore IBS meglio scollegarlo? Concordo con ciò che hai detto, ma da quello che ho capito è proprio questo il problema di fondo perché così facendo, in particolare continuando a lavorare a vettura ferma, consuma e limita la batteria... Attenzione non sono un esperto, ma mi sono basato su pareri, opinioni e conversazioni sui forum da diretti proprietari per esperienza personale nell'arco di anni e non giorni, tant'è vero che è stata paragonata alla EGR, al DPF etc etc. Raggion per cui ho voluto avviare questo thread, per capire meglio... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Sensore IBS meglio scollegarlo? Vai tranquillo il suo consumo della batteria è pressoche' irrilevante a meno che non sia guasto. Non credo nemmeno abbia un costo disumano sostituirlo.....
Sensore IBS meglio scollegarlo? Errori sul computer no ne ho, mi sono solo basato sul controllo batteria, magari è proprio questa che si sta guastando boh. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Richiamo batteria. A me dopo poco tempo si ruppe il sensore IBS. Cambiato in BMW. Non si può staccarlo. Se si danneggia completamente non fa andare in moto la vettura (carroattrezzi)
Sensore IBS meglio scollegarlo? Ma parecchia gente cammina col sensore staccato Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
La mia esperienza è questa; Mi scaricava durante la notte la batteria come se qualche utenza non si addormentasse,diagnosi- in una bella e moderna officina bmw 80 euro"-centralina airbag più cavo ibs" totale spesa prevista 1450 euro. Ho staccato il cavo e magicamente la mattina va in moto senza problemi...... se la batteria è nuova puoi stare tranquillo altrimenti sostituisci il cavo con una spesa di 250 euro circa e dormi tranquillo[/img]
Sensore IBS meglio scollegarlo? Quindi te cammini col cavo staccato? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
si può vivere anche senza il sensore ibs, vengono a meno le caratteristiche e funzioni descritte in precedenza da massimo72. per la sua struttura anche se completamente danneggiato, e scollegato dal' alimentazione, la vettura partirà sempre. con la sostituzione del categorico, bmw non rilascia più il cavo negativo tutto di un pezzo, ma ora ci vogliono tre componenti per sostituire il sensore ibs, camminare con sensore scollegato, a parte la cattiva gestione energetica della vettura ( e dove risiede elettronica questa gestione è importante ) si rischia di ritrovarsi senza batteria, perchè non avvertiti in tempo.
