Sensore automatico Pioggia: come capire se c'è?
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da gioh, 7 Febbraio 2010.
  1. gioh
    gioh Direttore Corse
    1.986
    50
    13 Gennaio 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    che domanda stupida che ho posto!!!
    serve anche per attivare l'intermittenza!!!
    ricapitolando:
    quando piove poco schiaccio il tasto in punta al devioluci per far partire l'intermittenza, regolandone la velocità con la ghiera posta sempre sul devio luci;
    nel caso poi il flusso d'acqua fosse maggiore aumento la frequenza dei tergi con uno o due tocchi verso l'alto della leva, mentre verso il basso per dimunuire l'intensità...nel caso servisse solo un battito, in posizione 0, serve uno scatto verso il basso.
    scusate l'ignoranza, ma le altre BMW le avevo con i sensori ed era più semplice; ora ci ho messo un po' ma poi ci sono arrivato.
    grazie a tutti
  2. Felis
    3.706
    714
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Perfetto! Tutto giusto. :biggrin::wink:
  3. skipper6875
    skipper6875 Secondo Pilota
    707
    17
    5 Novembre 2008
    BMW X1 xDrive28i (3.0) Futura
    ehi raga, e uno che volesse montare il sensore pioggia BMW? Quanto spende? Si può fare?
    grazie
  4. gioh
    1.986
    50
    13 Gennaio 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    Solitamente è il triplo di quanto costa montarlo in fabbrica...
    Più o meno la regola di massima è questa...
  5. apok
    apok Kartista
    133
    18 Febbraio 2010
    BMW X1 18d Sdrive Futura
    peccato che non ha la funzione che quando innesti la retro ed hai il tergi inserito parte automaticamente il tergilunotto posteriore...
  6. Edo01
    Edo01 Collaudatore
    300
    7 Luglio 2010
    X1 SDrive 18d
    Noo! Io accendo sempre sia ant che post ed avevo notato che, a retro inserita il post aumentava la velocità (da intermittenza a continuo): pensavo quindi che partisse anche automaticamente in caso di retro (visto che ce l'avevo anche sulla Panda...)
    OT: forse voi mi potete aiutare: vi capita che lasciando inseriti i tergi e spegnendo motore ed estraendo chiave, al riavvio sia i tergi ant che post non ripartano (e rimangano bloccati così come quando li avevi spenti, anche di traverso sul parabrezza)... Va bene che i devio sono ad impulso e non a posizione, quindi non meccanici (come sulle macchine meno tecnologiche), ma potevano anche prevedere che la situazione tergi venisse memorizzata allo spegnimento... Boh, magari sbaglio io...#-o
  7. gioh
    1.986
    50
    13 Gennaio 2010
    BMW X1 sDrive 20d
    In effetti c'è anche sulle Fiat da 10000€
    Bah :-k
    Si, rimangono bloccati...
    Ti consiglio di spegnere tutto prima di togliere il telecomando dal blocchetto...
  8. apok
    apok Kartista
    133
    18 Febbraio 2010
    si edo succede anche a me.. infatti spesso mi capita con il tergilunotto nn ricordo mai se lo disattivo o no e quindi spesso e volentieri spruzzo sui vetri inutilmente :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Edo01
    Edo01 Collaudatore
    300
    7 Luglio 2010
    X1 SDrive 18d
    Esattamente il mio problema: non ho mai pulito i vetri ma mi sa che a forza di spruzzare per sbaglio tra un po' finisco il detergente :mrgreen:
  10. marcottone
    marcottone Kartista
    73
    10 Dicembre 2020
    latina
    bmw 118d e81 2007
    salve volevo chiedere un parere sui tergi anteriori che non funzionano sulla 118d ho cambiato i rele' ha funzionato solo il tergilunotto per un giorno ho smontato il motorino provato e funziona tutte e due le velocita' ora mi sorge un dubbio come capire se e' la leva che sia andata il led verde funziona ho il sensore pioggia con ista mi da motorino bloccato ma invece funziona a qualcuno e' capitato qualcosa del genere se si come ha risolto?
  11. Gigi63
    29.213
    36.767
    24 Novembre 2015
    AR
    Scusa ma non ho capito bene la domanda. :-k
  12. marcottone
    marcottone Kartista
    73
    10 Dicembre 2020
    latina
    bmw 118d e81 2007
    ho un problema con i tergi di questa macchina ho smontato il motorino ant e provato a dare corrente il motorino gira rimontato non va' pensavo fosse il rele' cambiato pure quello ma niente rimane solo la leva come faccio a sapere se e' quella? quando faccio la diagnosi con ista mi da' jbe tergicristallo bloccato e volevo sapere se qualcuno era incappato in queste problematiche con i tergi
  13. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Codice errore su ista?
  14. marcottone
    marcottone Kartista
    73
    10 Dicembre 2020
    latina
    bmw 118d e81 2007
    mi dice non ci sono dettagli sul difetto
  15. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Metti uno screenshot
  16. marcottone
    marcottone Kartista
    73
    10 Dicembre 2020
    latina
    bmw 118d e81 2007
    appena posso lo metto
  17. marcottone
    marcottone Kartista
    73
    10 Dicembre 2020
    latina
    bmw 118d e81 2007
    IMG_20210204_094529.jpg IMG_20210204_094614.jpg IMG_20210204_094708.jpg IMG_20210204_094824.jpg IMG_20210204_095125.jpg
  18. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    L'unica immagine sfuocata è quella con il codice.. ma comunque l'errore non è presente al momento.
    Riesci ad azionare il tergi da ista, dalla schermata della prima immagine scegli jbe, funzioni centralina
  19. marcottone
    marcottone Kartista
    73
    10 Dicembre 2020
    latina
    bmw 118d e81 2007
    domani provo e vediamo se riesco anche a postare un'immagine piu' nitida intanto grazie
  20. marcottone
    marcottone Kartista
    73
    10 Dicembre 2020
    latina
    bmw 118d e81 2007
    salve ecco gli screenshot dell'errore del tergi ant con ista sono riuscito a far partire il tergilunotto
