Sensore AUC
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da michelev, 11 Febbraio 2011.
  1. michelev
    michelev Collaudatore
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    Buongiorno , facendo la diagnosi con il DIS è uscito che il sensore AUC è difettoso , anche resettando gli errori quelli relativi all'AUC non si tolgono , allora decido di sostituirlo , vado in conce e lo ordino arriva e lo monto , faccio la diagnosi e stesso problema . Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
  2. Valentikit
    Valentikit Kartista
    192
    7 Marzo 2009
    Mini Cooper
    Non so se vada codificato o se magari è un problema di cablaggio..... Magari prova a controllare...
  3. michelev
    355
    28 Dicembre 2006
    BMW E46 320D 136 CV
    Non credo vada codificato anche perchè all'interno è composto da un resistore che scalda l'aria e un sensore che rileva l'aria cattiva.
    Speriamo che non ci sia qualche problema alla centralina IKHA .
  4. pieffe66
    pieffe66 Kartista
    218
    28 Gennaio 2016
    BMW X3 2.0d xdrive 135Kw Eletta
    Scusate se utilizzo un post vecchio, ma anch'io alla mia stesso problema, sensore nuovo, ma non si riesce a togliere gli errori, nè tantomeno funziona, perchè se vado dietro a uno scarico puzzolente, se non metto a mano il ricircolo, la puzza entra tranquillamente in auto....
  5. lucariel
    lucariel Kartista
    144
    24
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
    chiedo scusa per l'intrusione nell'argomento ma vorrei approfittare per chiedervi se potreste gentilmente spiegarmi le strategie di funzionamento di questo sistema. ad esempio,quando inserisco il ricircolo automatico resta aperto e si chiude su necessita? quali?, insomma sapreste dirmi o spiegarmi dove trovare + info?
  6. bixiomauri
    4.949
    1.764
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Rileva particolari inquinanti dell' aria,se presenti "dovrebbe" automaticamente (se selezionato) attivare il ricircolo dell' aria.
    Vero? Sinceramente mai visto attivarsi il ricircolo autonomamente tramite questo sensore,seppur "pare" funzionante!
    Da info ricavate nel web:
    L'AUC o sensore di qualità dell'aria è collegato al modulo JBE (Junction Box Electronics). In quanto sensore, NON è "controllato" ma segnala piuttosto il grado di alcuni inquinanti atmosferici, come i fumi di scarico. Se il Pannello di Controllo A/C è impostato in modalità "AUC" (LED sinistro acceso), il sistema passerà automaticamente da Aspirazione Aria Esterna, a "Ricircolo" aria interna, tramite l'azionamento del "Flap Ricircolo", se inquinanti vengono rilevati.
    È possibile monitorare la qualità dell'aria misurata dall'AUC (Live Data) con INPA o ISTA. Il display visualizzerà un numero da "0" (aria buona) a "6" (aria cattiva). In INPA, il valore del segnale AUC si trova nello stato IHKA (F5), mentre in ISTA, il valore si trova nella scheda "Scansione diagnostica" dell'unità di controllo JBE/JBBF.
    Poiché l'AUC è montato sull'alloggiamento inferiore del microfiltro, spesso viene scollegato ma NON ricollegato quando gli alloggiamenti vengono rimossi per accedere al coperchio del motore, alla scatola elettronica, ecc..
    Non esiste alcuna connessione tra il modulo FRM e il sensore AUC e il codice di errore "A6CF" per sensore, cablaggio, connettore, ecc. difettosi viene salvato nella memoria JBE/JBFF. I dettagli dell'errore o i dati del fermo immagine possono aiutare a determinare se l'errore è dovuto a segnale NO, segnale non plausibile, se l'errore è attualmente presente o meno, ecc. La visualizzazione dei dati in tempo reale del valore del segnale AUC (0 - 6) può aiutare a determinare se Il sensore AUC funziona.
    A MaxPayne e Bmw_pugliese piace questo messaggio.
  7. lucariel
    lucariel Kartista
    144
    24
    16 Agosto 2019
    Napoli
    Ford escort XR3i
    Grazie mille.... gentilissimo
  8. Impact
    Impact Aspirante Pilota
    26 Settembre 2023
    Palestrina
    BMW f31
    salve ragazzi sapete su quale pin e collegato il sensore auc sulla fem bmw f31 grazie
