BMW Serie 5 E39 Sensore albero motore
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Ddrive, 17 Luglio 2020.
  1. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    BMW E39 520 i con Gpl
    sono un paio di mattine che all'accensione fa le bizze, parte poi mi si spenge immediatamente oppure non parte .. eper fortuna che avendo il GPL forzo la'accensione tramite gpl e poi durante la giornata nessun problema anche lasciandola a benzina!!
    fatto la diagnosi ieri e mi da ERRORE Sensore albero motore
    L'unico problema che noto e che quando metto in moto mi rimane accesa la spia batteria che di norma si spengeva fino ad ora ..dopo un secondo dall'accensione del quadro..
    questa mattina fatto un po di spazio, smontato corpo farfallato per poter raggiungere il sensore tramite il manuale TIS... ma io non lo trovo...dalla foto sembra essere sotto il motorino avviamento..
    Qualcuno si e cimentato in questa operazione ( poi era solo dare una pulita ai contatti)..per vedere se riprendeva il funzionamento
  2. Pier K
    Pier K Kartista
    207
    130
    3 Maggio 2019
    Bologna
    BMW E39 528i Sedan
    Non è che hai ancora la versione dell'M52 con il sensore davanti, sotto il termostato ? Bmw ha spostato sensore e ruota fonica dalla parte anteriore dell'albero motore alla parte posteriore dello stesso in una determinata data ma non ho capito da quando. Il new tis non tiene molto conto delle date di costruzione, prova a incrociare i dati con real oem, molto più specifico per l'esatto periodo di costruzione dei singoli ricambi. Dai disegni poi deduci la posizione:
    https://www.realoem.com/bmw/it/select?product=P&archive=1
  3. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Allora la mia e maggio 97 ..poco fa trovato un video e lo da sotto il motorino avviamento..un altro sotto il solenoide del Vanos...
    Comunque grazie
    Il problema e capire la sua posizione per poter ordinare il codice giusto
    Ultima modifica: 17 Luglio 2020
  4. Pier K
    Pier K Kartista
    207
    130
    3 Maggio 2019
    Bologna
    BMW E39 528i Sedan
  5. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Grazie gentilissimo, comunque ora sto pulendo il corpo farfallato che non e pulitissimo, poi nel cercare vicino al motorino adi avviamento.. trovato un filo sottile staccato .. ora va a capire da dove .. ( bisognerebbe smontare tutta l'aspirazione...in teoria dovrebbe essere una massa con motore spento .. provato con il cerca fase..
  6. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Aggiornamento, il sensore albero motore e stato cambiato,dopo alcune peripezie...chiaramente il filo non passa nella sua vecchia fessura ma comunque non si vede..e la macchina..va molto ..ma molto bene..e nel fare questo lavoro...mi sono dedicato alla componentistica intorno al map sensor...e scoperto che il condotto che lo collega al corpo farfallato non era quello originale ma quello messo nel 2002..con una piccola modifica..riportato al condotto originale e scoperto altra auto con un sound da 6 cilindri..
    Ora sono in attesa del sensore albero a camme .....e vediamo di chiudere il cerchio...
  7. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    Sensore albero a camme arrivato martedi ieri sostituito..circa 30 minuti...
    La Bmw e cambiata..gira rotonda, a gpl al minimo non si spenge più e prende giri che e un piacere..b.serata
    A Pier K e CarMons piace questo messaggio.
  8. Pier K
    Pier K Kartista
    207
    130
    3 Maggio 2019
    Bologna
    BMW E39 528i Sedan
    Il filo staccato l'hai ricollegato? Scommetto che se l'hai fatto ti si è spenta pure la spia della batteria...
  9. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    No onestamente non e stato riattaccato.. e una massa ...per capire veramente dove era attaccato bisognerebbe. smontareyutta l'aspirazione.. un lavoro esagerato..se trovo del tempo pro rismontare tutto il corpo farfallato e con calma cercaredi vedere... l'altra volta non avevo tempo ..
    Cpmunque ora la Bmw e rinata..e vedo di godermela..
    ora la concentrazione e sul trovare ilgiusto acquirente per la Jeep.. non i soliti quaqquaraqua
  10. Mac Hayne
    Mac Hayne Aspirante Pilota
    19
    28 Gennaio 2017
    Veneto
    BMW 523I touring e39
    Ciao Drive;
    credo di avere un problema analogo al tuo...
    Io ho una 523I gasata, è sempre andata benissimo ma, di colpo, ha iniziato ad avere problemi di avviamento e di minimo (a benzina); se la forzo a gpl va che è una meraviglia, ma in questo periodo invernale, la mattina è impossibile forzarla a gas perchè si ghiaccia il polmone del gpl, quindi devo avviarla almeno una 20tina di volte (a volte anche una 30tina) a benzina finchè finalmente si decide a prendere giri: a quel punto devo continuare a dare colpi d'acelleratore finchè non passa a gpl... Il problema è che a volte devo ricorrere a qualche buonanima per far "ponte" perchè i tentativi sono troppi e la batteria (per quanto nuova) non regge...
    Una volta avviata, non da nessun problema di marcia a gpl mentre a benzina, se deve riprendere da bassi giri) sborbotta, agli alti regimi nessun problema...
    Non mi aveva dato mai alcun problema (tranne la sostituzione della pompa benzina l'anno scorso)...
    Un bel pomeriggio, ho acceso l'auto, son andato da un'amica ad una 70tina di km, tutto ok, riaccesa per tornare: tutto ok, arrivato a casa: spengo l'auto e dopo una mezz'ora riaccendo e...
    ...NON SI AVVIAVA PIU' !!! L'ho forzata a gas ed è partita subito... Ma la mattina (dopo che ha passato la notte sotto zero) è un'incubo!
    Mi erano venute in mente diverse problematiche che potrebbero "starci":
    - pompa carburante con pressione insufficiente o non regolare;
    - iniettori benzina con problemi alla minima apertura;
    - problemi al dispositivo del minimo.
    Non so che fare... L'auto ha i suoi bei kilometrini e la sua bella età... Il mio meccanico di fiducia mi ha messo in guardia: la sola ricerca del problema potrebbe essere molto costosa, prima ancora di risolvere il problema...
    Se qualcuno potesse darmi qualche "dritta"...
    Grazie...
  11. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    risposto nell'altra discussione..
    Consolati la mia nel globale e a 594....nemmeno un rumorino
  12. stewart68
    stewart68 Kartista
    138
    17 Agosto 2009
    BMW 520I E34
    Ciao a tutti, discussione molto interessante,anche io ho lo stesso problema con la spia batteria che sfarfalla,purtroppo la mia e39 è una prima serie con tanti difetti di progettazione poi in parte risolti nelle serie successive, il sensore albero posto sopra alla puleggia tende a sporcarsi e i connettori si trovano in un posto infelice,sotto al collettore di aspirazione,ci sono arrivato smontando una marea di componenti ma poi quando ho schiacciato la molla per sganciare il suddetto connettore sotto al collettore questo non si vuole sganciare,oltre a schiacciare la molla per fare lo sgancio bisogna compiere anche un'altra azione?
