BMW Serie 3 E46 sensore albero a camme
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da cri84, 8 Giugno 2009.
  1. cri84
    cri84 Aspirante Pilota
    17
    30 Maggio 2009
    BMW 325 ci
    ragazzi oggi ho fatto un po di manutenzione alla mia bm, olio e filtri, con la scusa visto che c'ero ho pulito per benino il motorino del minimo visto il problema che ho, cioè quando mi fermo si spenge, appena rimontato tutto sono partito e da paura la macchina sembrava un altra fantastico allora ho pensato che il problema era quello...........invece no!
    perche lo cuntinua a fare dunque rimane il sensore dell'albero a camme, tempo fa girando per il forum avevo trovato delle foto che indicavano dove si trovava tale sensore e il numero di codice del ricambio, ma non riesco piu a trovarli.....
    vi ricordate per caso il link del topic o potete ripostarmi la foto col codice?
    grazei mille in anticipo!
  2. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Che io sappia c'è questo reportage di TuningBoy :wink:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=142543&highlight=sensore+albero+cammes
  3. MeteoMan
    MeteoMan Amministratore Delegato BMW
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    320 6L,Range Rover Evoque Dynamic,Ducati
    ecco l'ottimo reportage di TuningBoy:
    :wink:
  4. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ma perchè non ti fai fare una diagnosi?
    Che fai cambi a caso i pezzi?
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Giugno 2009
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
  6. cri84
    17
    30 Maggio 2009
    BMW 325 ci
    grazie a tutti per le dritte, se non ero il codice è questo : 12147518628
    questo è un codice bmw o un codice bosch?
    ho gli stessi identici sintomi di chi ha cambiato questo sensore mi sono letto diverse guide su il controllare i tubi pulire i condotti di aspirazione farfalla e motorino del minimo rimane questo...
    ultime due cosette:
    1 se si staccasse lo spinotto il sintomo sarebbe lo stesso o differente?
    2 x chi è di roma dove potrei andare per trovare questo pezzo senza doverlo oridinare (io sto all' uscita 2 del gra per capirci)?
    grazie mille ancora
  7. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Su ebay in uk si trovano a poco usando il codice bmw come ricerca.
  8. cri84
    17
    30 Maggio 2009
    BMW 325 ci
    preferirei prenderlo in un autoricambi....
  9. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    as you like!
    :wink:
  10. cri84
    17
    30 Maggio 2009
    BMW 325 ci
    ho trovato che a balduina c'è un centro ricambi bmw, secondo voi ce l'hanno disponibile il sensore?
    mi conviene prenderlo li o ordinarlo della bosch?
    non so......
  11. MeteoMan
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    prova a fare una chiamata ad entrambi così vedi i prezzi e vai a colpo sicuro!:wink:
  12. gixxer
    gixxer Secondo Pilota
    701
    16
    12 Marzo 2008
    Bmw 330ci ex Saab 9-3 ex bmw 330 ci
    Sulla mia a freddo va tutto bene, poi dopo un ora o due fa fatica ad accenderci.
    Ci vogliono 5/6 secondi perchè vada.
    Ho fatto fare delle diagnosi ma non risulta niente.
    Non so se cambiare lo stesso sto sensore
  13. sheilwar
    sheilwar Kartista
    219
    7 Settembre 2007
    BMW 320i e46
    Stesso problema della mia, a freddo parte perfettamente, se la spengo e provo a riaccenderla dopo mezz'ora, una o due ore, stenta ad avviarsi. Ci combatto da più di 3 mesi e non ho proprio capito cosa possa essere. Ho verificato tutto quello che c'è da verificare in questi casi: sensori albero a cammes, tubi di aspirazione e depressione, motorino minimo, corpo farfallato, collettore, relè e guarnizioni varie.. NIENTE. Dalla diagnosi non risulta niente
  14. cri84
    17
    30 Maggio 2009
    BMW 325 ci
    preso il sensore e montato oggi, ho finito poco fa....dopo vado a provarla xk l'ho montato con i vestiti da lavoro e non potevo salirci in quelle condizioni, pero l'ho accesa fatta scaldare e ogni tanto davo dei colpettini di gas, i giri schizzavano come mai successo fin ora....da paura, poi appoggiavo il piede leggero leggero quasi a sfiorare l'acceleratore i giri per un istante calavano di poco per poi risalire cosa che prima non faceva perche quando calavano si spegneva....
    spero di aver risolto a domani l'ardua sentenza............
    cmq grazie a tutti per i consigli e complimentoni a chi con tanta pazienza a fatto tutte le varie guide sul forum davvero molto utili ben dettagliate sia con testo che con foto.....grandi!!!
  15. MeteoMan
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    moooolto bene=D>! facci sapere dopo la prova su strada!:wink:
  16. cri84
    17
    30 Maggio 2009
    BMW 325 ci
    ragazzi finalmente pare che ho risolto non vorrei parlare prima di due tre gg di prova per vedere, ma pare propio che ho risolto un altra macchina...tira come non ha mai fatto....spettacolare....
    grazie ancora a tutti.....
  17. sheilwar
    sheilwar Kartista
    219
    7 Settembre 2007
    BMW 320i e46
    Perfetto!!!!!
  18. gixxer
    701
    16
    12 Marzo 2008
    cambiato stamattina il sensore ma a caldo la macchina fa sempre fatica ad accendersi.
    Tra l'altro stamattina ho notato che lo fa ancora di più, forse in virtù del fatto che avevo appena montato il filtro aria supercompetition.
    Dalla diagnosi non risulta niente a parte un errore relativo al sistema di raffreddamento che non capisco visto che la lancetta sta sempre ferma al centro e il liquido è stato cambiato assieme alla pompa ed al termostato.
    Sarei tentato di pulire il motorino del minimo e la farfalla ma non so.
    In bmw mi hanno detto che per loro l'auto va bene e al limite provare ad accendere l'auto da calda premendo un pò l'acceleratore.
  19. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Come volevasi dimostrare.... :rolleyes:
    Puoi arrivare in conce con l'auto a pezzi che tanto "va bene" o "rientra nelle tolleranze" o ancora "è normale come difetto"... :confused:
  20. MeteoMan
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    #-o:evil:! a me è capitato x un controllo all'impianto della cappotte...
    risposta: la controlliamo solo se non funziona!:evil:
