sensibilità sterzo e instabilità
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Stefanodrago, 22 Gennaio 2017.
  1. 070
    7.786
    7.737
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Anche qui, infatti questa mattina uscita in kite.
    A Mvagusta e Moro80 piace questo messaggio.
  2. 070
    7.786
    7.737
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Potresti allentare il bullone del mozzo che stringe l'ammortizzatore senza sollevare la macchina, poi muovere un po' lo sterzo a dx e sx e infine ristringerlo.
    Se ci sono dei possibili adattamenti minimi di posizione li dovresti recuperare, ma ci credo poco.
    P. S. Quando ristringi va fatto con la dinamometrica.
  3. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    proverò
    A Mvagusta piace questo elemento.
  4. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Stavolta devo correggerti (ma in senso buono) :mrgreen:
    Nella mia, la campanatura anteriore prevista è -0°35'±50', ma in casi di "scarto ridotto", ±45'.
    Quindi assumiamo l'impostazione standard, quindi ±50', quindi la campanatura ammessa va da -1°25' a +0°15'.
    Se invece consideriamo il setting "più preciso", quindi ±45', praticamente la campanatura ammessa va da -1°20' a +0°10'.
    Quindi, l'appunto che ti faccio è che per BMW, sino a +0°15', oppure +0°10' se facciamo i "precisini", la campanatura è "perfetta" e non fuori tolleranza. +0°16' è leggermente fuori tolleranza, secondo i loro canoni.
    Ora svesto i panni di integralista BMWista e vesto quelli da persona oggettiva :lol:
    Io sono il primo che non terrei mai una macchina con quella campanatura, poi su una ruota sola, e farei di tutto per riportarla almeno a -0°20', e non capisco come si possa considerare normale una campanatura positiva, quando invece deve essere negativa :-s
    Anzi, purtroppo capisco perchè la considerano normale 8-[
    A mangost e Mvagusta piace questo messaggio.
  5. 070
    7.786
    7.737
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    è una scelta fatta a priori.
    La serie F è stata "tarata" volutamente sottosterzante in quanto questo comportamento è ritenuto più sicuro per l'automobilista medio e quindi con campanatura di progetto vicino allo 0 che con un po' di normale tolleranza diventa anche positiva.
    Sarebbe costato 0 dare -1° / -1°30' di camber ed un po' di caster in più e per chi, come noi, ama la guida sportiva sarebbe stato molto meglio.
  6. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.766
    1.661
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Non ho letto il manuale, i dati corrispondono a quello che avevo rilevato io,prima di modificare la m135i il camber era - 30' per parte stock,sfruttando i vari giochi meccanici il gommista era riuscito a guadagnare qualche primo, ma poca roba(-6'/-7' circa).Dopo la mia modifica ho realizzato - 1°20'x parte, praticamente raddoppiando abbondantemente il valore stock.
    Leggendo gli ultimi post ho notato che si parla di convergenza espressa in gradi e primi, anche se solitamente è misurata in mm.
    Fonte Pirelli:
    Per motivi pratici la convergenza viene misurata in millimetri (più raramente in gradi), rilevando lo scarto fra le distanze delle ruote dello stesso asse, in corrispondenza delle estremità posteriore e anteriore, misurate sul bordo del diametro orizzontale del cerchio.
  7. mangost
    2.766
    1.661
    11 Agosto 2016
    Modena
    Se hai sostituito un solo un'ammortizzatore,ti consiglio di cambiare anche l'altro, dopodiché se il problema persiste,è probabile ci sia un danno meccanico, oppure un'errato montaggio del nuovo ammo.
    Ultima modifica: 21 Gennaio 2023
  8. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Ma danno meccanico no in quanto prima del montaggio dell ammo era tutto ok. Problema che l ammortizzatore si monta solo in un modo....quindi davvero non so cosa pensare
  9. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    SI SI hai ragione,avevo guardato la scheda con impostati i dati della M4......per il resto quoto tutto e' da correggere quella macchina......per forza.........non fosse altro che per come guida @Moro80 sempre spalancato quel pneumatico anteriore destro si mangera' sul bordo esterno in fretta........
    A Tennic piace questo elemento.
  10. mangost
    2.766
    1.661
    11 Agosto 2016
    Modena
    Se prima della sostituzione dell'ammortizzatore il camber era ok, il problema non può che essere legato a questo intervento, non vedo altre ipotesi. Poi noto che ti hanno fatto prima la convergenza poi la campanatura, di solito si fa il contrario,perché facendo la campanatura dopo, poi bisogna rivedere la convergenza perché si muove.
  11. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    No hanno fatto prima campanatura. Magari sullo stampato esce al contrario
  12. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    Edit
  13. Mvagusta
    10.642
    4.008
    13 Novembre 2007
    @mangost @Moro80
    Ma come fanno a fare prima la campanatura che non è regolabile all anteriore ?????
    A 070 piace questo elemento.
  14. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Pensavo parlassi del posteriore. All anteriore ovvio nn è regolabile
  15. mangost
    2.766
    1.661
    11 Agosto 2016
    Modena
    Leggendo questo post..
    ho pensato che il gommista avesse tentato di recuperare qualcosa allentando il tutto per poi bloccare tirando a favore di camber.
  16. 070
    7.786
    7.737
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Piccolo OT
    @mangost la tua mito ha il navigatore?
    Chiuso OT
  17. mangost
    2.766
    1.661
    11 Agosto 2016
    Modena
    No.
  18. 070
    7.786
    7.737
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Ok grazie
    A mangost piace questo elemento.
  19. roromanelli
    roromanelli Collaudatore
    261
    69
    25 Gennaio 2012
    Bmw 420d Sport; 320d attiva
    Hai considerato che magari è stato il meccanico che ti ha montato gli ammortizzatori, che magari ha dato qualche colpo di martello di troppo?
  20. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Rispondevo ad Mvausta sul "molto fuori campanatura", riferito all'auto di Moro80, affermando che secondo i canoni BMW la situazione che sta sperimentando Moro80 è solamente "quasi corretta" :mrgreen:
    A roromanelli piace questo elemento.
