BMW Serie 3 G20 Sensazione auto frenata
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da Paolo8403, 10 Febbraio 2026.
  1. medo
    medo Kartista
    209
    63
    25 Settembre 2020
    Roma
    BMW 330D G21 XD MS
    comunque ci deve essere il trucco, perche notavo proprio stasera che con il cruise control (ACC) quando frena da sola fino a 0 lo fa sempre bene :confused:
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.304
    6.607
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    E certo la modulazione è gestita dall’elettronica.
  3. Paolo8403
    Paolo8403 Kartista
    180
    41
    24 Agosto 2018
    Genova
    Serie 1 m sport shadow
    Buongiorno a tutti allora venerdì sera ho preso un caffè con il mio amico che lavora in BMW e dopo vari giri abbiamo trovato una impostazione nell'assistenza alla guida che si chiama " regolazione della distanza situazionale" che una volta disattivata la macchina ha cominciato ad essere più fluida e nelle frenate ora si riesce molto a modulare senza più sembrare imbecilli nel weekend ho fatto circa 800 km e sembrava finalmente di guidare un'altra macchina e oltretutto ha consumato molto meno nel misto... Lunedì cmq avendo già appuntamento in BMW il mio amico gli ha fatto anche la compensazione dell'impianto frenante e aggiornato varie centraline e ora sembra sia migliorata anche la risposta alla frenata. Semmai se volete provare a disattivare quella impostazione ci confrontiamo se effettivamente migliora la sensazione o no
  4. AR147
    18.304
    6.607
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Questo parametro, ho controllato, non è su ISTA ma solo sul menù di assistenza alla guida e riguarda gli ADAS. Strano che abbia effetto sulla frenata rigenerativa ma se va meglio, ottimo buon per te.
    Ultima modifica: 18 Marzo 2026
  5. Paolo8403
    Paolo8403 Kartista
    180
    41
    24 Agosto 2018
    Genova
    Si ha fatto strano anche a noi ma in generale con quello attivo penso che la macchina tende a rallentare se vede che sei oltre i limiti (anche se ho sempre disattivato l'ISA) o se stai troppo sotto alla macchina davanti usando appunto kafas e radar... Cmq con quello in off la sento più libera anche nelle accelerate e la frenata è cambiata... Vediamo un po' anche gli altri se disattivando questa impostazione hanno la stessa percezione\\:D/
  6. Speedario
    Speedario Kartista
    169
    33
    8 Maggio 2025
    Casatenovo
    320d 48v Msport Pro
    Vi dirò, l'ho disinserito e sembra veramente andare meglio, frenate più dolci e anche la guida sembra migliorata, meno vuoto quando accelleri e più pronta.
    Aspetto a cantar vittoria magari è una cosa del momento.
    Ma poi disattivando quella funzione cosa vado ad escludere con precisione?
  7. Paolo8403
    Paolo8403 Kartista
    180
    41
    24 Agosto 2018
    Genova
    Stessa sensazione che ho avuto io... Disattivando quella credo che hai solo una rottura di palle in meno perché ho provato con Cruise inserito e la distanza la adatta lo stesso e fa tutto quello che deve fare... Quando invece guidi tu con quello disattivato non "forza" per aiutarti a guidare come un soldatino... secondo me è solo un'assistenza nella guida libera ecco che però scassa solo le palle:lol:
  8. medo
    medo Kartista
    209
    63
    25 Settembre 2020
    Roma
    BMW 330D G21 XD MS
    tutti con ID8 suppongo, io con ID7 quella funzione non la trovo, forse con bimmer?
  9. Paolo8403
    Paolo8403 Kartista
    180
    41
    24 Agosto 2018
    Genova
    Io ID 8.5 ed è nel menu assistenza alla guida
  10. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.612
    1.326
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    sulle elettriche (ford capri) o le ibride (toyota aygo x) è la funzione di frenata rigenerativa extra (non ricordo come si chiami) che fa funzionare l'alternatore come un "freno motore" molto forte decelerando in maniera evidente rispetto all'impostazione standard
    dovendo e potendo ricaricare le batterie fino da una soglia ad una massima (per salvaguardare le batterie) chiaramente l'elettronica di gestione varia il livello di intervento del "freno motore" incrementandolo a batteria scarica e diminuendolo fino a eliminarlo a batteria carica
    per non avere questo "freno motore" variabile bisogna controllare se ci sia un'impostazione per eliminare la frenata rigenerativa extra (o come si chiama): su aygo X è attivabile mettendo la leva cambio in posizione "B", mi sembra sia simile anche su ford capri
    comunque penso che, sempre per salvaguardare le batterie, l'elettronica di gestione dell'ibrido debba gestire sempre il funzionamento dell'alternatore variandone l'intervento altrimenti sfonderebbe le batterie
  11. killer2567
    killer2567 Collaudatore
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
  12. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Però devi avere ACC giusto?
  13. killer2567
    309
    28
    29 Settembre 2022
    firenze
    430d xd
    Io ho il driving assistant pro (quello più avanzato)
  14. Paolo8403
    Paolo8403 Kartista
    180
    41
    24 Agosto 2018
    Genova
    Anche io ho il driving pro... Forse questa impostazione è presente solo su quelle con il pro?:confused2
  15. Nikon118d
    2.715
    156
    27 Settembre 2012
    Quando deve fermarsi con il ACC anch'io trovo che la frenata sia ben gestita, invece, quando deve mantenere velocità e distanza dal veicolo davanti, credo sia migliorabile, perchè noto continui (troppi) 'aggiustamenti', pur avendo ancora buoni margini di spazio (mantenimento di distanza impostato su medio).
    A frankalex piace questo elemento.
  16. Nikon118d
    2.715
    156
    27 Settembre 2012
    ID8 su 330e;
    Active Cruise Control con radar e funzione Stop&Go;
    Driving Assistant 'base' (non Pro).
    Ho provato a cercare l'opzione che hai citato, ma non l'ho trovata, pazienza.
    Ultima modifica: 27 Marzo 2026
