buona sera a tutti! sulla mia m3 e46 con cerchi da 19 + ps2 e distanziali, monto assetto kw variante 2, quando affronto una curva (senza esagerare) ho la sensazione che la macchina si corichi troppo... è possibile o è solo una sensazione? che sia dovuto al peso, o alle molle che si sono ammorbidite con il tempo? resta il fatto che vorrei fare le curve un po più curve, ma ho questa sensazine che mi limita! cosa fare per sistemare l' evventuale problema? ps:mi ricordo che con l' altra auto con sole molle, era una tavola, non si scomponeva!!
Certo, ma non toglie che si schiaccino pure loro... ad ogni modo se è morbido non dipende dalle molle ma dagli ammo
dipende se il problema sono i trasferimenti di carico o no. Se lui a meta' curva sente troppo rollio, con gli ammo non ci puo' fare nulla. Molle ed eventualmente antiroll. Riccardo
quoto,con gli ammo la freni nei trasferimenti di carico in estensione e compressione,ma se vuoi togliere rollio in percorrenza ed averla più rapida,secca(e quindi nervosa) nel voltare hai bisogno di antirollio più grandi.Io ho le H&R sulla E46,nella posizione morbida sia davanti che dietro sono fantastiche per uso misto pista/strada,la macchina cambia faccia completamente:wink:
La mia domanda è sorta in virtù di quella precisazione!!! pensavo che avesse rimesso quelle originali!!!! Prima di fare quello delle antirollio non gli conviene mettere una barra duomi?????
devo comunque dire che l' assetto non è morbido, le buche si sentono! credo che da fuori faccia anche brutto vedere, sta macchina abbastanza bassa, che mentre affronta una curva, si "piega" invece di stare bella piatta a terra
come già detto prova a diminuire il rollio, con ammo e molle non risolvi il problema; se ci monti una antirollio della eibach senti la differenza
allora la faccio indurire in estensione e montare la barra antirollio!giusto? mi ci vuole uno bravo, non voglio andare avanti indietro all' infinito! chi può farmi il lavoro nel veneto?
SI esatto, secondo me così riesci a sistemare il tutto!!!! Poi quando avrai dei soldini puoi mettere cmq delle barre antirollio H&R che male non gli faranno!!!!!!! Io in veneto non so dirti!!!!!!!!!!
montare antirollio da sole nn serve a nulla, devi eliminarlo con le molle piu rigide, la kw da molle progressive al post, devi sostituire con delle lineari, ne ho disponibili in casa usate con un sacco di carichi se ti interessa, le barre servono certo, mas sono una finezza, la barra duomi sull telaio m nn serve prorpio a nulla, dovresti avere anche problemi di inserimento o sbaglio? ti posso indicare un po di vie anchew su questo....
