sempre riguardo il menu segreto... | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Wacky, 17 Novembre 2007.
  1. Wacky
    Wacky Secondo Pilota
    764
    4 Novembre 2007
    Bmw 530d F10 Msport, ex E60
    Ho prova a seguire le procedure lette nei post precedenti:
    Arrivato al menu 19 devo inserire il n° di telaio che dovrebbe essere nel menu 01.01
    Quando lascio il tastino "PP" cmq a me compare il menu 01.00 invece che 01.01 come descritto nel Post.
    Cmq i menu riportano :
    01.00 FGSTNR
    B140543
    01.01 K-ZAHL W/T
    47764 / 47174
    01.02 BMWTNR
    000006947363
    etc (me li sono scritti tutti)
    Quali sono quindi i numeri del telaio che devo sommare ?
    Ho provato con 17 (B140543) ma mi torna al menù iniziale e il 19 resta LOCK
    Ho provato pure con 28 (47764) ma nulla.
  2. NickSeveso
    NickSeveso Secondo Pilota
    873
    68
    26 Luglio 2007
    535d E61 LCI
    Maledetto menù nascosto.....
    :mrgreen: Devi sommare le ultime 5 cifre... Metti 16 e vedrai che va!
    Buon divertimento.
  3. Wacky
    764
    4 Novembre 2007
    OK !
    Grazie mille, finalmente ci sono riuscito :razz: !
    Per caso sai anche se da qualche parte di possono trovare anche i vari significati dei menu / sottomenu ?
    Ho scoperto che il 21 è x resettare tutto (e infatti l'ho fatto involontariamente ...)
    Il 7.01 da quello che ho letto nei post precedenti è la temperatura dell'acqua.
    Il 20 dovrebbe essere x correggere la % d'errore del BC (come mi hanno spiegato in un altro post)
    Ma tutti gli altri ?
    nessuno ha mai fatto una lista ?
  4. NickSeveso
    873
    68
    26 Luglio 2007
    535d E61 LCI
    Menu nascosto, illustre sconosciuto...
    Bene, bene... Appena sbloccato subito un bel resettone generale, eh?
    Dicci, dicci, cosa resetta in realtà?
    Comunque ci sono almeno un paio di post con un bell'elenco in italiano di tutte la funzioni; appena lo ritrovo lo posto qui di seguito!
    Buon "divertimento"...:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  5. NickSeveso
    873
    68
    26 Luglio 2007
    535d E61 LCI
    Ancora menu nascosto...
    Per ora ho ritrovato questo ( in inglese, ma se lo vuoi in tedesco non fare complimenti... ), poi appena rintraccio l'altro lo posto.
    01.00 FGSTNR = "Fahrgestellnummer" (Chassis number) = VIN
    01.01 K-ZAHL W/T = specification to dash/instrument
    01.02 BMWTNR BMW = part no. Of dash/instrument
    01.03 COD DIA = index for code and diagnosis
    01.04 KI HSTL DATUM = "Herstellungs Datum" (dash/instrument manufactured/assembled on date...)
    01.05 ???= Hardware hex no., probably version
    01.06 SW = same for software
    01.07 KODIERDATEN = data of instrument coding
    01.08 CAN (no idea)
    02.00 KI TEST = Dashboard test. All light, gauges, displays and so on will light up,
    move.... works only when the engine is NOT running.
    03.00 ??? (Maybe it will show something after your first 'service', motor oil change) unused as yet
    04.00 MOM VBR = actual fuel consumption
    04.01 RW-VBR-MOM = fuel conspt per hour
    04.02 = avrg fuel conspt since last reset
    04.03 = distance used for calculation of avrg conspt
    04.04 = avrg fuel conspt present trip
    04.05 = seems pretty close to 04.03 but different start point, probably 03 = since last reset, 05 = present trip
    05.00 = average fuel conspt used for calculation of mileage left
    05.01 = present mileage left
    06.00 how much you have in your 'tank' in liters. Left- and Right compartment and Total
    06.01 overall fuel left in tanks as shown on dash
    06.02 = electrical resistance of fuel level meters in Ohm
    07.00 KTMP-MOM = Temp. Cooling Fluid (Celsius)
    07.01 ATMP-MOM = "Aussentemperatur" Temp. Outside (Celsius)
    07.02 dito in hex? Could be
    07.03 N-MOT-MOM = RPM
    07.04 N-VWF-MOM = max. RPM at the moment. E60 it gives a value. E90 it shows "-----"
    08.00 V-EFF = exact speed
    08.01 V-ANZ = "Anzeige" speed shown on dash..
    08.02 V-SZ photo says, "invalid" (?)
    08.03 D-GESCHW 1 WEG = avrg speed since last reset
    08.04 D-GESCHW 1 ZEIT = time used for calculation of 08.04
    08.05 D-GESCHW 2 WEG = avrg speed present trip
    08.06 D-GESCHW 1 ZEIT = time used for calculation of 08.05
    09.00 Voltage
    10.00 KM/WOCHE = distance/week, dunno how that helps
    11.00 has to do how the time will be displayed (= 12/24 hr display)
    11.01 km or miles
    11.02 Celsius or Fahrenheit
    11.03 how to display fuel consumption. km/l or l/100km or mpg
    12.00 V-ANKUNFT = speed at arrival time 12.01 ANK-ZEIT = time of arrival
    13.00 AUDIO = test all warning sounds
    14.00 FS EINTRAEGE = error messages (if any)
    15.00 Oil temp?? in hex
    16.00 Dashboard lighting.
    17.00 Temp inside in the car??
    18.00 CC-TEST = you can see some of the 'check control' messages.
    19.00 UNLOCK
    20.YY to 23.YY ??? 20 = correction factor for fuel conspt.
    21 = reset dash. Keep fingers off.](*,)
    22 and 23 not used.
    :-k
  6. Wacky
    764
    4 Novembre 2007
    A dire la verità non ho capito bene cos'ha resettato...
    Sicuramente i dati riguardo al TRIP control (media velocità,consumo medio etc)
    Poi SEMBRA abbia resettato ora e data (nel senso che anche sullo schermo centrale compare --.-- solo che quando sono andato a reimpostare i dati erano già corretti, bastava solo confermarli x farli rivisualizzare...
    E poi... ho notato un incremento di potenza notevole del motore... Ah, no... questo mel'ero sognato stanotte !!:mrgreen: :mrgreen:
