Sempre più MPerformance...
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by Maxstein, Jan 21, 2017.
  1. ilGuru77
    15,607
    8,512
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Che io sappia, ma non lo ho fatto, si può fare e come. Forse hai letto una discussione in cui non erano ancora stati violati gli accessi alle centraline serie F.
  2. Axelc86
    Axelc86 Kartista
    184
    BMW 120d LCI Msport
    Spero che sia come dici tu! :biggrin:
    Questi filtri sono solo dei tappi inutili...
  3. bat.83
    bat.83 Kartista
    179
    Bmw serie1 lci
    Ciao a tutti complimenti quasi identica alla mia
  4. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2,732
    318
    Aug 29, 2014
    125d LCI
    Grazie bat... ho provato a cercare il tuo post ma non lo trovo... mi fido [emoji16]
  5. bat.83
    bat.83 Kartista
    179
    Bmw serie1 lci
    Maxstein ancora non riesco a capire come caricare le foto dal telefono..appena ci arrivo carico le foto del mio acquisto..simile al tuo gran ferro soltanto chi la mia è nera
  6. Michele G.
    29,995
    6,054
    Feb 2, 2012
    Bella bella bella!!!!:sbav: Complimenti. =D>
  7. Maxstein
    2,732
    318
    Aug 29, 2014
    125d LCI
    Grazie Grazie [emoji4]...
  8. DavideF20!
    DavideF20! Collaudatore
    313
    Oct 4, 2016
    Bmw F20 116D White
    È il primo coding
  9. raffo 36
    raffo 36 Direttore Corse
    1,841
    F20 125D Msport 2016
    Dipende da che anno è la tua
    Perché so che le 2015 e 2016 sono un po' rognosette per escludere il sensore del fap e quindi la rigenerazione
  10. Savio120d
    Savio120d Kartista
    79
    Bmw 120d
    Io l'ho fatto sulla mia 2013 scrivere in centralina non è facilissimo ma si fa
  11. Maxstein
    2,732
    318
    Aug 29, 2014
    125d LCI
    La mia è un giugno 2015... ma c'è differenza tra scrivere la mappa e togliere il fap?
  12. Axelc86
    Axelc86 Kartista
    184
    BMW 120d LCI Msport
    Togliereil fap per me è un must... Cosi non ti preoccupi delle magagne che può portare! Inoltre il motore respira meglio, consuma meno ecc...
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
  13. ilGuru77
    15,607
    8,512
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Togliere il fap non implica necessariamente fare anche una mappatura, ossia puoi escludere le rigenerazioni e dire alla macchina di non accendere spie senza modificare altro. Oh, io parlo non perché lo sappia fare o me ne intenda, ma solo perché lo ho chiesto.
  14. Maxstein
    2,732
    318
    Aug 29, 2014
    125d LCI
    Mi riferivo al fatto che si può mappare mentre dicevano che si riesce difficilmente ad escludere il Fap... x cui nn capivo
  15. Savio120d
    Savio120d Kartista
    79
    Bmw 120d
    In generale non è facilissimo scrivere su queste centraline per via dell'antitunig e via dicendo, il problema è che se togli solo il fap andresti a svuotare troppo lo scarico e quindi avresti una risposta meno pronta ai bassi regimi per questo quando si toglie il fap si procede anche a rimappare la centralina e comunque non dimentichiamoci che togliendolo da come ricordo io si rischia una denuncia che va sul penale quindi pensateci bene prima di procedere
  16. Savio120d
    Savio120d Kartista
    79
    Bmw 120d
    Io ho tolto tutto e messo un 200 metallico, sinceramente sono soddisfatto anche a livello di sound
  17. raffo 36
    1,841
    Io all'inizio sulla e87 pure brain 200 celle ed uno snodo intrecciato
    Poi si è tappato anche il catalizzatore allora ho fatto fare un tubo artigianalmente dal marmittaio in acciaio quello apposito
    Però il sound con il catalizzatore è superiore
    Senza fischia troppo !
    P.S. Sono sempre stato un sostenitore del No FAP
    Sia per l'ambiente (lo considero più pericoloso)
    Sia per i motori e quindi contropressioni etc...
    Unico punto a favore del FAP che filtrando i fumi non c'è puzza
  18. ilGuru77
    15,607
    8,512
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Ok, capito.
    Se un domani lo togliessi (non ho più voglia di illegalità, ma di cv si [emoji23]) , penso che potrei optare per questa soluzione; è da quando lo hai fatto che ti tengo d'occhio[emoji41]
    Che sappia io, la puzza viene tolta da kat e non dal FAP , il quale riduce in particelle infinitesimali il particolato, uccidendoci ancora meglio...
    Sono anche io contro al maledetto FAP, che come punti a favore ha anche il fatto di fare in modo che l'abitacolo si riscaldi in tempo zero a macchina fredda (cosa che mi godo tanto quando in questi periodi faccio il turno del mattino partendo alle 5), e il fatto di non annerire il retro della macchina. Tanto non so quanta vita avranno ancora i Diesel, dovendo rispettare norme sempre più restrittive...
  19. Gabo
    5,802
    Jan 17, 2006
    il kat elimina la puzza ma anche il DPF stesso trattenendo particolato lavora anche sulla puzza
    diciamo che entrambi fanno
