BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Sempre i soffietti
Discussion in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' started by Arsenico2019, Mar 7, 2019.
  1. f.b.
    f.b. Collaudatore
    270
    61
    May 21, 2016
    520D F11-320D F31-118D X Drive
    Fede84 likes this.
  2. Omar913
    Omar913 Aspirante Pilota
    Parma
    520d touring 2012
    Salve io ho un problema più o meno simile. Ho una 520 touring del 2012. Ho cambiato i soffietti che perdevano aria, i primi due giorni la mattina li trovavo tutti giù poi durante il giorno sempre sopra senza problemi. Dopo non ho più avuto problemi per una settimana. Ora la mattina la macchina la trovo alta normalmente come deve essere. La accendo e scendono giù le sospensioni fini in fondo. Per alzarle devo staccare il negativo della batteria e rimetterlo poi tutto bene. Capita magari che alla guida scendono all’improvviso, mi fermo e si rialzano. Cosa potrebbe essere?
  3. wewwo
    wewwo
    28,478
    4,626
    Feb 19, 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Omar913 :biggrin:,
  4. ioguidoBMW
    ioguidoBMW Kartista
    120
    91
    Mar 25, 2022
    cittadino del Mondo
    BMW 5 touring xdrive M Sport
    Si, come dicevo risparmi tempo e non tocchi nulla dal lato del compressore. Io ho montato due soffietti da 79 euro, sono passati 12 mesi e vanno una meraviglia. Il compressore che ho dovuto anch'esso cambiare, lo sento quando parte così some l'elettrovalvola. Entrambi infatti rispetto a quelli originali sono un po' rumorosi. Anche quando sale qualcuno in macchina, parte il compressore e quando scende, capita che sfiata. Insomma è diventata una scorreggiona! Fortuna che non puzza!
    Fede84 likes this.
  5. ioguidoBMW
    ioguidoBMW Kartista
    120
    91
    Mar 25, 2022
    cittadino del Mondo
    Hai un problema all'elettrovalvola e/o al compressore.
    f.b. likes this.
  6. Gioioso82
    Gioioso82 Aspirante Pilota
    Matera
    BMW serie5
    Buona sera qualcuno sa dirmi se la centralina gateway comanda le sospensioni?bmw 520 turing 2011
  7. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Riporto quello che hai scritto di là così si capisce la domanda.
    Le sospensioni dietro sono controllate direttamente dalla EHC, la centralina per l'altezza del posteriore. Questa è in rete con tutte le altre a anche con la gateway.
    Se non hai altri problemi non credo sia la gateway da incolpare. Devi controllare soffioni, compressore, valvole e sensori altezza.
    Gioioso82 likes this.
  8. Gioioso82
    Matera
    BMW serie5
    E se la gateway non risponde?oppure avvolte risponde e avvolte no..poi la cosa che non riesco a capire xke avvolte succede che rimane ferma tutto il giorno a livello poi aprendo x prendere gli occhiali richiudi e dopo mezz’ora ritorni è la trovo tutta bassa‍♂️‍♂️
  9. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Ci sono tante altre cose da escludere prima della gateway.
  10. Gioioso82
    Matera
    BMW serie5
    Non so dirti…comunque domani saprò qualcosa dal meccanico..poi vi aggiorno
