BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Sempre i soffietti
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Arsenico2019, 7 Marzo 2019.
  1. bescot-e60
    bescot-e60 Direttore Corse
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    sti-330d-panda 4x4-abarth 500
    Sto bestemmiando adesso.. Smontato tutto... Compressore gira anche se mettendo il dito davanti all uscita si riesce benissimo a fermare l aria . Elettrovalvola apre e chiude giusta. . Soffione con pistola della aria si alzano in 5 secondi..
  2. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se riesci a tappare l'aria con il dito, devi revisionare il compressore, non è abbastanza forte.
    A brrrr10 e bescot-e60 piace questo messaggio.
  3. bescot-e60
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    Si riesco tranquillamente... Ma è normale che da completamente sgonfi pompa solo 20 secondi
  4. bescot-e60
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    Azz non avevo visto il video.. Si effettivamente compressore morto.. Ordinato speriamo bene.. Grazie
  5. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Scusa bescot una domanda: ma a te la macchina quando va a terra, dopo averla messa in moto per farla livellare (da fermo), se la spegni va a terra dinuovo?
  6. bescot-e60
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    Allora.... Cambiato compressore e in 7 secondi da vuota si è alzata... Solo che adesso mi sembra più bassa e rigida.. Devo reimpostare tramite pc qualcosa di default???
  7. bescot-e60
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    No non si alzava più del tutto prima.
    A german piace questo elemento.
  8. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Allora il compressore effettivamente aveva perso verve nel tuo caso!!
    Caspita però, ordinato giovedì ed oggi montato!!!
  9. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Misura l'altezza dal bordo inferiore del cerchio al passaruota.
    A Obimax, brrrr10, bescot-e60 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  10. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Posta una foto e vediamo..
    Ultima modifica: 31 Marzo 2019
  11. bescot-e60
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    Buongiorno ragazzi.. Si ordinato su Amazon e in 10 minuti montato... Dopo posto foto
  12. bescot-e60
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    Da parafango a terra solo 65 cm.. Mi sa che qualcosa non quadra. Nuovamente.
  13. bescot-e60
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    Cerchi 19..
  14. bescot-e60
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
  15. bescot-e60
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    Qui c'è qualche problema.. Oggi ho sganciato l aria dai soffione e ho mandato a terra l auto facendola andare a 63 cm.. Quindi completamente scarica... Riaggancio il tutto è accendo....il compressore non parte.. Ma porca xxx... Penso che magari si sia già bruciato... Ricollego quello vecchio è non parte neanche quello.. Quindi che caxxx è che rompe le palle?? Qualche sensore che dice al computer che la macchina è ok??
  16. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Prova a scollegare il sensore altezza e muoverlo a mano.
  17. bescot-e60
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    Ora lo lasciata dall elettrauto.. Ho è il sensore Dell altezza oppure relè o fusibile... Poi è strano che neanche dopo 5 km sia uscito neanche un errore..
  18. bescot-e60
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    Ritirata dall elettrauto a detta sua ha dovuto riscrivere tutto sulla centralina xche non si alzava più.. Fatto questo è ripartito tutto, ritirata e dopo 48 ore di nuovo a terra..il compressore non legge che è tutta bassa e non gonfia... Domani monteremo anche il secondo soffione nuovo.. Non capisco xche si abbassa e xche non ricarica.. Nessun errore sul display... Voi che dite??
  19. LeoBa79
    LeoBa79 Kartista
    53
    21
    7 Giugno 2017
    Sicilia
    BMW F11 520d MODERN
    Ciao ragazzi, anche io ho un problema simile. Avevo l'auto che spesso si abbassava sul lato sx. Appena accesa si alzava velocemente. Poi d'un tratto...un giorno mentre ero in marcia...si abbassa completamente su entrambe...mi compare il messaggio di "assetto"...e non potete immaginare cosa ho passato per portarla in garage...ballava tutto...anche una minuscola pietra mi faceva sobbalzare. Credendo che fosse tutto connesso con il soffione guasto, provvedevo a cambiarlo oltre al fusibile 182 che risultava bruciato (causa dell'abbassamento totale durante marcia). Morale della favola: soffione nuovo e fusibile nuovo...l'auto si alza subito e si mette alla perfetta altezza...ma....ma...si continuava ad abbassare sul lato sx (soffione nuovo) fin da subito nel momento in cui la posteggiavo. Adesso è di nuovo giù totalmente su entrambi i lati anche se sento il compressore acceso. Tra stasera e domani provvederò a smontarlo ed a controllare i tubi...l'elettrovalvola...e la condizione del compressore. Secondo me è l'elettrovalvola che è andata. Secondo voi ci sono modi per sistemarla?
  20. Obimax
    Obimax Aspirante Pilota
    40
    9 Giugno 2016
    520d F11
    Buongiorno bescot, occhio perché io ho viaggiato qualche mese nelle tue stesse condizioni (mi fermavo e dopo qualche ora la macchina era a terra, accendevo ed in pochi secondi tornava su), nel mio caso era un soffione bucato, ma il punto è che alla fine ho fritto il compressore… quindi sbrigati a trovare il guasto o al primo problema se ne aggiungerà un secondo…:confused:
