Semiassi anteriori 330xd
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Roby80Tn, 23 Novembre 2008.
  1. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    :eek: secondo me sei pazzo, però resto sintonizzato :lol:
  2. visir
    visir Kartista
    128
    19 Settembre 2008
    e46 330XDTOURING germanstyle
    non ho provato ma presto lo faro'!!
    ma sembra propio che non ci sia differenziale centrale!!
    se blocchi le ruote posteriori l'albero anteriore non gira!!se non è un giunto viscoso molto duro penso propio che non sia differenziato l'anteriore dal posteriore!!
  3. visir
    visir Kartista
    128
    19 Settembre 2008
    grazie rox per me è un complimento!!!
  4. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    ahhaha quindi diciamo come un vecchio fuoristrada col centrale sempre bloccato ed i blocchi sui mozzi anteriori :mrgreen:
  5. visir
    visir Kartista
    128
    19 Settembre 2008
    esatto!!
  6. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    infatti non c'è un differenziale centrale, ma un ripartitore fisso di coppia. La funzione di differenziale "autobloccante" viene svolta dai freni, che quando vedono che un asse pattina, viene frenato e la coppia passa (resta) all'altro asse.
    Tu per fare l'esclusione dell'asse anteriore dovresti "sganciare" l'albero si trasmissione anteriore che parte dal ripartitore centrale.
    Il mio unico (e grosso) dubbio riguarda il comportamento dell'elettronica: se ti pattina il posteriore di potenza, l'auto frenerà l'asse per far si che la coppia resti solo all'anteriore... e questo dovrebbe avvenire anche a controlli disinseriti purtroppo... :confused:
  7. Pollo
    Pollo Amministratore Delegato BMW
    3.286
    294
    27 Ottobre 2008
    Z43.0si&RRoverSport&Evoque ex M3
    non penso sia così semplice... per me non funzia
  8. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    L'unica soluzione sarebbe quella di rimpiazzare l'elettronica con quella di una equivalente 2WD, perchè altrimenti come dicevo prima, ogni volta che il posteriore pattina verrebbe frenato, vanificando tutto. E questo, ripeto, anche a controlli disinseriti (provato sulla neve)...
  9. Pollo
    3.286
    294
    27 Ottobre 2008
    si, l'adb-x non è disinseribile
  10. visir
    visir Kartista
    128
    19 Settembre 2008
    si mi state facendo ragionare e forse c'è qualche problema!!devo verificare!!!con mano !!come san tommaso!!
    ma sulla neve io ho disinserito e funzionava tutto normalmente!!
    non interveniva + nulla!!!
  11. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Interviene fidati... ho fatto anche un video, controlli o meno non cambia nulla perchè l'adb-x è il nostro "differenziale centrale" non lo puoi disinserire...
    Dall'interno non te ne accorgi, ma se fai guidare l'auto a qualcuno, tu ti metti fuori e guardi quando parte vigorosamente: vedrai che il posteriore comincerà a pattinare per 1-2 sec. poi si ferma e attacca l'anteriore finchè l'auto si muove... :wink:
  12. 330xd
    330xd Amministratore Delegato BMW
    3.832
    119
    7 Aprile 2007
    330d e91 Lci/Suzuki Gsxr 1000/Tuono 1000
    io sulla neve ci sono andato parecchie volte...non mi sono mai accorto di quel tipo di intervento...la vettura si comportava come fosse posteriore e rimaneva in drift senza problemi...
    non vorrei inquinare mah...vi sarei grato se mi spiegaste a grandi linee il funzionamento dell' adb-x...
    è strano come sistema...pensate che una volta in slovenia,in piena nevicata ed in discesa provai ad inserirlo ...come lo inserii senza marce dentro e senza frenare...la macchina frenò da sola!!!
  13. visir
    visir Kartista
    128
    19 Settembre 2008
    non capisco pero' cosa centra l'ebd col differenziale centrale!!
    l'ebd è il ripartitore di frenata non di trazione!!
    sarei curioso anch'io di sapere da esperti in materia come funziona sta trazione e quello che è annesso al discorso eletronica della trazione e affini
  14. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    stai facendo un pò di confusione, quello che hai inserito è l'HDC (Hill Discent Control) che si attiva dal tasto con raffigurata l'auto in discesa.
    Il sistema serve appunto a frenare l'auto in discese ripide con fondo viscido, pinzando molto velocemente le singole ruote, evitando il bloccaggio delle stesse, operazione che verrebbe molto difficile fare manualmente.
    Il funzionamento dell'adb-x è quello indicato qualche post prima: simula il funzionamento di un differenziale autobloccante, ma con l'ausilio dei freni. Quindi quando rileva che una ruota (ovvero un intero asse) pattina, questo viene frenato, per far si che la coppia arrivi all'asse/ruota con maggiore trazione. L'adb-x non si inserisce/disinserisce, è sempre funzionante.
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Febbraio 2010
  15. Serpicoinbmw
    Serpicoinbmw Aspirante Pilota
    24 Febbraio 2010
    bmw 330 xd touring
    Ciao Ho lo stesso problema con il semiasse ant. del mio dx 330xd 12/2003 e46 touring. Ti è arrivata la spedizione sopra citato e andava bene per il 330xd? Grazie
  16. 330xd
    3.832
    119
    7 Aprile 2007
    oh cacchio!!!ho fatto una leggera confusione...co tutte ste sigle!:mrgreen:
  17. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Mi sa che anche i miei sono andadi a quel paese...
    Forse faccio anch'io parte del club dei semiassi andati... :sad:
    Era da un pò che sentivo (ma solo a caldo) una leggera vibrazione in trazione. Ieri l'ho torturata un pò per collaudare i nuovi ammortizzatori posteriori. Risultato, finito il rally, al rientro sento vibrazini assurde in trazione, appena provo a dare gas trema tutto ed oscilla leggermente il volante :rolleyes:
    La cosa strana è che se provo a curvare, sia destra che a sinistra, tutto sterzato, facendo i cerchi, non c'è alcun rumore strano, possibile??? :-s
    C'è anche un contributo video, i semiassi negli USA si trovano con meno di 100$ ciascuno, meno male... http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200424676898&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:en
    [YOUTUBE]2zWGHdZvBbI[/YOUTUBE]
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Marzo 2010
  18. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
  19. 330xd
    3.832
    119
    7 Aprile 2007
    ma i benzina hanno i semiassi diversi dai diesel?
  20. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    no, uguali...
