sembra morta
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ignazio984, 23 Luglio 2020.
Tag (etichette):
  1. ignazio984
    ignazio984 Aspirante Pilota
    23 Luglio 2020
    palermo
    Buonasera a tutti, sono ignazio ho una bmw x3 del 2013, qualche mesetto fà periodo quqrantena la batteria era andata giù avevo risolto con un carica batteria e fin qui tutto ok, domenica percorro piu di 300km tutto bene, l indomani la.macchina non da piu segnali di vita non accende piu nulla propio nulla e non mi funziona neanche il telecomando, quando riattacco il carica batteria mi segna che la batteria e ok, ma la macchina non da segnali come se non ci fose pii corrente neanche 1volt , cosa può essere successo?
  2. wewwo
    wewwo
    28.451
    4.624
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @ignazio984 :biggrin:,
  3. wewwo
    wewwo
    28.451
    4.624
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione meccanica ed elettronica Bmw
  4. bixiomauri
    4.929
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Prima di tutto almeno misura con tester che voltaggio ti
    eroga la batteria,giusto da avere un riferimento...
    poi...che tipo di batteria hai,standard o AGM?
    Che carica batteria hai usato per ricaricarla?
    Quanti anni ha questa batteria?
    Se è con tipologia AGM ci vuole carica batteria specifico,tipo il ctek...cerca nel forum e ci sono decine di discussioni.
    Se per caso hai una AGM e l' hai caricata con carica
    batteria non idoneo potresti averla fottuta...
    Inoltre,se dopo tutti questi test sei CERTO che la batteria sia ok, fai controllare l' alternatore,potrebbe essere lui che è andato e non ti ricarica la batteria stessa.
  5. ignazio984
    23 Luglio 2020
    palermo
  6. ignazio984
    23 Luglio 2020
    palermo
    Ok, grazie dato che non mi si apre lo sportellone dovro andarci da dentro ribaltando i sedili stasera provo a misurare la batteria e vedo.. spero sia lei e non in altro problema..
  7. bixiomauri
    4.929
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Puoi misurarla anche dagli appositi punti positivo e negativo (massa lamiera) posti nel cofano motore...anche se misurarla col tester non è una VERA prova della effettiva efficienza della batteria,ma almeno hai un' idea del voltaggio che ha.
    Se è < di 10v... è a terra del tutto, e se DOPO averla ricaricata a dovere (con adatto carica batteria) la macchina parte, ma dopo altri x km te la ritrovi a terra, potrebbe anche essere l' alternatore andato,che non ricarica.
    Ad auto in moto,misurando col tester, devi leggere alla batteria intorno a 14.4/14.8v.
    Se cosi, l' alternatore dovrebbe caricare a dovere.
    Quindi se riparte fai anche questa prova...
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  8. ignazio984
    23 Luglio 2020
    palermo
    Lo misurata e mi dava 11.36 , quello che mi chiedo questa bassa tensione non riesce neanche a far accendere una spia..? Non vorrei comprare la batteria nuova e poi trovarmi con qualche altro problema come mi successe una volta con una 147 che cambiata la batteria il problema era il volano che non la faceva accendere
  9. bixiomauri
    4.929
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Quella tensione non è sicuramente indice di batteria carica.
    La prima cosa da fare è provare a ricaricarla con carica batterie IDONEO (ribadisco che se hai una batteria AGM NON va bene qualsiasi carica batterie, ma ci vuole specifico, vedi es. il ctek... ) poi dopo vedere il resto...
  10. ignazio984
    23 Luglio 2020
    palermo
    Salve vi aggiorno, questa sera ho provato a collegarla con i cavi alla batteria di una lancia y non pretendevo che si accendesse ma almeno speravo come in passato che riuscivo con il telecomamdo ad aprire il portellone dietro per poter cambiare agevolmente la batteria.. invece non e cambiato nulla ache con i cavi collegati sembra morta. ora mi chiedo ma è sicuro la batteria o potrebbe essere qualche altra cosa?
  11. ignazio984
    23 Luglio 2020
    palermo
    20200723_225848.jpg Ho misurato stasera la tenzione mi da superiore a 12 in teoria dovrebbe pur accendere qualcosa, non dico il motore ma qualche spia, invece nulla , vi chiedo può essere o cè qualche fusibile chenstacca l impianto ? può essersi bruciato? non so pii che fare .. sono sicuro che domani vado a comprare una batteria nuova ma non succederà nulla
  12. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    In che punto dava 12+ volt? Il terminale rosso del positivo nel cofano che tensione ha?
  13. ignazio984
    23 Luglio 2020
    palermo
    Ultimi aggiornamenti di questa mattina : il meccanico di fiducia ma di altre macchine mi dice che nelle bmw nn mette mano e di portarla alla bmw e che in queste auto si può montare solo batteria bmw originale o la macchina non la riconosce e non parte. Chiamo la bmw di palermo e mi dicono che il prezzo al banco della batteria e sui 500euro! ma che per ora in promo sui 400 ma devono mantarla loro ma significherebbe prendere il carroattrezzi a far 100km. Un ricambista mi dice che posso montare anche un altra batteria l importante che abbia le stesse caratteristiche! ognuno dice la sua.. prossima cosa da fare di pomeriggio smonto la batteria e la lascioo all elettrauto.vediamo che mi sa dire
  14. bixiomauri
    4.929
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Puoi montare una batteria con IDENTICHE caratteristiche a quella che hai,la differenza sostanziale sta in questi fattori:
    AGM (se hai start e stop sicuramente lo è)
    Deve avere identico amperaggio
    Una volta montata, se ha i requisiti di cui sopra IDENTICI alla tua, devi solo farla REGISTRARE
    (abbiamo fatto decine di discussioni nel forum sull' argomento batteria e sostituzione,+ registrazione ed eventuale codifica se necessaria..cerca...)
    ,se invece ha DIVERSI parametri di amperaggio,fermo restando la tipologia che devi rimanere se...(discorso Start e Stop se presente,x cui solo ok AGM) occorre ANCHE CODIFICARLA alle nuove caratteristiche di amperaggio.
    Per la registrazione un buon elettrauto o centro Bosch può fartela,se necessita di codifica,devi andare in BMW...
    NON andare in BMW invece per acquistarla...ti spennano,piuttosto scegli una buona marca di batteria.
    BMW monta solitamente Exide come marca.
    Ciò non toglie di andare anche di marche diverse,ma "blasonate" non roba da ipermercato per capirci.
  15. ignazio984
    23 Luglio 2020
    palermo
    grazie sicuramente farò così..la.domanda è ora se non codificata non parte? perche per portarla.da un buon elettrauto devo muoverla da li..
  16. rsturial
    17.859
    15.369
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Dalle misure e prove che hai fatto la batteria non e' ... con 12v sulla tua batteria o con il ponte con una batteria esterna almeno l'elettronica si deve accendere.
    Serve un buon elettrauto con esperienza sulle bmw per le verifiche del caso.
  17. ignazio984
    23 Luglio 2020
    palermo
    però se quella che ho e in corto andra in protezione ugualmente anche con il ponte credo..
  18. rsturial
    17.859
    15.369
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se la batteria è in corto penso che non basti sostituirla, e i 12v che hai misurato escudono che la batteria sia in corto o interrotta (più probabile che in cortocircuito).
    Se hai 12v la batteria funziona e la corrente arriva ai poli anteriori.
  19. 070
    7.797
    7.746
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Un altro utente con problema simile aveva la chiave non funzionante, provato con la seconda chiave e la macchina è andata in moto regolarmente.
    Prova da fare che non costa nulla.
  20. bixiomauri
    4.929
    1.760
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    La registrazione ed eventuale codifica si deve fare SOLO se cambi batteria mettendola nuova.
    La tua è già "correttamente vista" nell' ambito dell' elettronica dell' auto.
    Prova anche il consiglio della seconda chiave...non ti costa nulla...
