Segnale Tv | BMWpassion forum e blog
Segnale Tv
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da vicky70, 27 Luglio 2007.
  1. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
    Ehi raga mi spiegate questa??
    Ho finalmente ultimato l'installazione del mod TV in auto (un ringraziamento speciale a smercki e mauri) installando un antenna a baffo amplificata con 30db. Ebbene quando vado a collegare i fili dell' amplificatore ( il positivo e la massa per intenderci) il segnale peggiora. Perchè?? Sbaglio qualcosa?? Per completezza il positivo lo collego al filo bianco (come suggerito da mauri) che va ad alimentare non so cosa #-o #-o ed il negativo alla massa.
    Qualcuno puo aiutarmi???
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    allora c'è qualcosa che non và, sicuramente quabdo non dai tensione il modulo sfrutta l'antenna per la ricezione in modo passivo, appena metti tensione ci sarà qualche corto a massa dunque il segnale decade fortemente, l'adattatore da jack a smb è stato creato bene? la tensione su quel flo bianco è di +12v? senza collegare il filo a massa funziona lo stesso o crea sempre problema nella ricezione, sicuramente qualcosa che non và c'è, ho installato diversi moduli tv con queste tipo di antenne e mai avuto un problema in ricezione
