BMW Serie 3 F30/F31/F34 Segnalazione rigenerazione DPF
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da sandro69, 23 Marzo 2019.
Tag (etichette):
  1. nivola
    nivola Top Reference
    19.147
    11.731
    6 Aprile 2008
    موليز
    Da semplice "appassionato" e "ragionando alla femminile" come si dice dalle mie parti, credo che i processi rigenerativi (indipendentemente se iniziati autonomamente o forzati) puliscano sì il filtro DPF ma non completamente ossia, rimarrà sempre un minimo di sporcizia al suo interno. Questo perchè, essendo appunto dei filtri, come tali avranno una vita utile, raggiunta la quale, dovranno essere sostituiti.
    Utilizzandoli al meglio, dunque, possiamo certamente allungare loro "la vita" ma si arriverà ad un certo punto che, vuoi o non vuoi, non si riusciranno più a pulire con i processi rigenerativi e si dovranno sostituire oppure pulire smontandoli ed utilizzare altri procedimenti.
    A alexgi68, Peloponnesiaco e THOMAS73 piace questo elemento.
  2. Piro330i
    Piro330i Secondo Pilota
    923
    45
    27 Maggio 2007
    BMW430d
    cio' che dici in effetti ha un suo importante senso logico, altrimenti il DPF sarebbe…..ETERNO
  3. THOMAS73
    20.580
    23.445
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Il dpf resta eterno solo se lo smonti e lo lasci in garage :biggrin:
    A alexgi68, Peloponnesiaco, nivola e 1 altro utente piace questo messaggio.
  4. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1.136
    1.046
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Si può comunque renderlo di lunga vita, chi utilizza l'auto diesel esclusivamente o prevalentemente fuori città non ha problemi.
  5. nivola
    19.147
    11.731
    6 Aprile 2008
    موليز
    Naturalmente. Come un qualsiasi uso corretto di altri sistemi tecnologici e non (e per "non" mi viene in mente il corpo umano!!) :haha Cercando di avere una vita "corretta"potremmo prolungare la nostra esistenza...certo, come anche nelle vetture, la sfiga potrebbe causare brutti scherzi...e la "grattata" è d'obbligo!! :haha
    A Ale91 e THOMAS73 piace questo messaggio.
  6. viperox
    viperox Collaudatore
    437
    16 Marzo 2008
    118d my2009
    Ciao.... in genere quanto dura il processo di rigenerazione? Ho seguito il parametro della temperatura e ogni tanto fa dei picchi di 600 gradi, ma per poco tempo. Immagino che questa temperatura non può essere mantenuta per molto tempo. Comunque è impressionante quando con le post iniezioni, con cruise a 130, la temperatura schizza da 350 a 600 gradi in pochi secondi
  7. THOMAS73
    20.580
    23.445
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    quando l'ho monitorato io con bimmerlink a velocità da centro urbano è durata almeno 5 minuti e altrettanti km con temperatura arrivata a 600 gradi che rimaneva abbastanza costante
    A Gab330 piace questo elemento.
  8. viperox
    437
    16 Marzo 2008
    118d my2009
    Potresti dirmi di preciso come procedevi? Marcia, giri, cambi marcia, cruise control ecc?
  9. THOMAS73
    20.580
    23.445
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    bassa andatura, diciamo sui 50-60, cambio automatico in comfort no Cruise. Ne ho seguita una anche su x1 in autostrada ai 130 con Cruise inserito, indicativamente notando gli stessi parametri. In qualche 3d qualche mese fa ne ho anche postato le schermate
    A Peloponnesiaco e Gab330 piace questo messaggio.
  10. Buiopesto
    Buiopesto Aspirante Pilota
    24 Settembre 2020
    Lonato del Garda
    316d
    Buongiorno a tutti
    Ho da poco preso una 316d del 2017 con 122.000 km e sono molto soddisfatto. Siccome odio il dpf fap ho messo un led blu sullo specchietto sx per sapere quando la macchina sta rigenerando in modo da evitare di spegnerla durante il processo.
    Sto monitorando il funzionamento e sono perplesso. Il led si accende ad intermittenza appena partito a vettura fredda e prosegue per 18km. Dopo 12 ore di sosta stessa cosa per la tratta di ritorno. 3 giorni di fila stessa cosa poi basta per 500km. Sarebbe opportuno fargli finire la rigenerazione al primo tentativo ma quanti km dura?
    Ciao a tutti buona giornata
  11. THOMAS73
    20.580
    23.445
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    La mia rigenera indicativamente ogni 410 km, la rigenerazione dura svariati km e minuti e credo dipenda anche dalla velocità, a marcia da città credo impieghi più tempo. Ma come hai preso il segnale per il led?
  12. Buiopesto
    24 Settembre 2020
    Lonato del Garda
    316d
    Ho preso il 2 morsetti del riscaldamento dietro lo specchio di guida poi ho sigillato con la guaina termo restringente. Il led è sul bordo esterno dello specchio. Sinceramente mi sembra troppo lungo il processo di rigenerazione. . Ogni volta che ricomincia brucia gasolio inutilmente e scalda i collettori. Odioso
  13. THOMAS73
    20.580
    23.445
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ma hai preso alimentazione dalla resistenza specchio perché collegata al processo? Non sono convinto rigeneri realmente così a lungo, l’unica sarebbe monitorare continuamente con app BimmerLink ma pur avendola non ho tempo e voglia in marcia di verificare rigenerazione per oltre 400 km. Quando rigenera veramente la temperatura del dpf arriva ad oltre 600 gradi
  14. 070
    7.771
    7.724
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Il riscaldamento specchietti e lunotto forse li attacca per creare maggior sforzo al motore e scaldarlo prima, non è detto che la logica di funzionamento lo tenga attivo anche a temperatura raggiunta e rigenerazione iniziata.
    IN questo caso avresti l'avviso della preparazione alla rigenerazione e non della rigenerazione stessa.
    Bisognerebbe usare in contemporanea bimmerlink e confrontare i dati con il LED per poi trarne la logica di funzionamento e successivamente per comodità usare solo il LED.
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  15. Marco Ciarelli
    Marco Ciarelli Secondo Pilota
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    320d Sport Line F31 LCI 190CV ZF8HP
    Io non mi sono mai accorto delle varie rigenerazioni, cmq in effetti una misera spia la fabbrica avrebbe potuto metterla, stà macchina ha tutto fa tutto da sola, accellera, frena, sa se piove o fa buio e altro ancora e non abbiamo una misera spia...
  16. THOMAS73
    20.580
    23.445
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    E cosa servirebbe mai quests spia? Se non riesce a completare processo lo riprende appena possibile, non ha bisogno che l’aiutiamo noi a completarlo, anche se io personalmente qualche volta se stavo rincasando ho allungato un po’ la strada per non interromperlo. Io acquistai BimmerLink perché con il dubbio che la x1 non rigenerasse correttamente per l’utilizzo che ne fa mia moglie, invece rigenera esattamente come la mia
  17. Buiopesto
    24 Settembre 2020
    Lonato del Garda
    316d
    Se riscalda gli specchi per 3 giorni su percorso extraurbano da 18km a tratta vuol dire che non ha terminato il processo. Giusta l'idea di 070 di confrontare con bimmerlink in modo da capire se sta solo preparando oppure sta bruciando le schifezze in retroiniezione. Per quanto mi riguarda mi piacerebbe evitare di spegnere la macchina in garage a 600 gradi senza saperlo
  18. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Io la troverei utile comoda e ci aiuterebbe a inquinare e consumare meno, potrei evitare di fermarmi ma soprattutto non sapendo della rigenerazione eviterei tanti start & stop e quindi tanti processi x riportare a temperatura per continuare a rigenerare, senza contare che potrebbe risentirne anche la vita media del dpf
  19. rsturial
    17.729
    15.313
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se in 18km a tratta la rigenerazione non viene completata c'e' un problema da qualche altra parte e servira' una diagnosi quando si accendera' la classica spia di allarme motore.
    A DaveBmw piace questo elemento.
  20. nivola
    19.147
    11.731
    6 Aprile 2008
    موليز
    Esatto...in considerazione che anche la Fiat Panda a gasolio ne è provvista.....
    A Marco Ciarelli piace questo elemento.
