BMW Serie 1 F40 Segnalazione guasti
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da fulvalag, 14 Settembre 2024.
  1. fulvalag
    fulvalag Collaudatore
    439
    112
    20 Febbraio 2022
    Besana in Brianza
    116 D MSPORT
    Ciao a tutti. Sui vari gruppi della F40 su Facebook sto leggendo una serie di commenti che segnalano numerosi guai tra i più disparati. Dalle luci posteriori che si crepano, alla strumentazione che si spegne durante la marcia ecc. Io per ora non ho avuto noie ma questi casi mi preoccupano. Voi che esperienze avete avuto? Che dite, calo qualitativo in BMW?
  2. THOMAS73
    20.384
    23.313
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    mi preoccuperei maggiormente se avessi una delle auto, migliaia di auto, con potenziali problemi ai freni. calo della qualità? può essere. poco test dei componenti? può essere. Errore di progettazione? può essere.
    potrei continuare ancora? può essere :mrgreen:
  3. GianniF30
    GianniF30 Kartista
    110
    33
    5 Febbraio 2018
    Roma
    BMW Serie 1 Msport
    Ciao, io ho preso una f40 msport a giugno direttamente da bmw Roma, 66k km e sembra nuova. Non conosco la storia ma ho avuto questi problemi fin da subito (credo non messi a posto prima della consegna) :
    . Specchietto sinistro non va a fine corsa in chiusura batte sul vetro e graffia la plastica alla sua base, non sono il primo..
    . Rumore/fischio posteriore, dovuto a problema noto: valvola check fumi scarico, da cambiare. Anche qui ho letto che è problema comune e che passa in garanzia la prima volta...ma non è detto che non lo faccia di nuovo. Mi hanno detto che non compromette l'uso del veicolo ma è fastidioso
    Per ora quindi tutto ok.
    Però come nuovo proprietario di questa vettura...mi manda al manicomio l'aria condizionata e a mia moglie ancor di più, non c'è modo (rapido) di mettere su Off il condizionamento, per ora ho creato una scorciatoia col tasto 8 della radio ma anche lì non è immediato. A volte sopratutto durante la mezza stagione serve solo aria fresca esterna... Altra cosa è l'angolo di sterzata ridicolo (non pretendo come la Smart ma qualche grado in più sarebbe stato gradito..).
  4. fulvalag
    439
    112
    20 Febbraio 2022
    Besana in Brianza
    116 D MSPORT
    ma si può disattivare l'aria condizionata, c'è il comando...
  5. GianniF30
    GianniF30 Kartista
    110
    33
    5 Febbraio 2018
    Roma
    BMW Serie 1 Msport
    Come si fa?
  6. fulvalag
    439
    112
    20 Febbraio 2022
    Besana in Brianza
    116 D MSPORT
    tasto AC, oppure tasto AUTO
  7. Lucida04
    7.086
    2.613
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Sul bizona non c'è nessuno tasto ac. Per spegnere il condi devi passare per idrive o per "ohhh BMW spegni il condi" a voce . Oppure programmi un tasto fisico
  8. GianniF30
    GianniF30 Kartista
    110
    33
    5 Febbraio 2018
    Roma
    BMW Serie 1 Msport
    Io non ce l'ho il tasto dedicato....
  9. GianniF30
    GianniF30 Kartista
    110
    33
    5 Febbraio 2018
    Roma
    BMW Serie 1 Msport
    Ah ecco infatti mi pareva. Si ho programmato un tasto ma è una minch***ta... Non è attivo in tutte le situazioni, mia moglie non riesce a mettere e togliere, le da fastidio l'aria e vorrebbe metterla quando serve..
  10. THOMAS73
    20.384
    23.313
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Io avrò spento il compressore per un totale di 1 ora in oltre 10 anni ;)
    A Felis piace questo elemento.
  11. GianniF30
    GianniF30 Kartista
    110
    33
    5 Febbraio 2018
    Roma
    BMW Serie 1 Msport
    Ti capisco ma a mia moglie da fastidio l'aria condizionata perché secca l'aria... Le farò provare col comando vocale.
    A Lucida04 piace questo elemento.
  12. THOMAS73
    20.384
    23.313
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Venite ad abitare nella umida pianura padana, non avrete mai problemi di umidità insufficiente :haha
    A JackyXXX, &rew e Lucida04 piace questo elemento.
  13. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.870
    3.748
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    @Lucida04
    @GianniF30
    premetto che ho spento l'AC poche volte ma dovreste avere questi pulsanti:
  14. GianniF30
    GianniF30 Kartista
    110
    33
    5 Febbraio 2018
    Roma
    BMW Serie 1 Msport
    eh magari ! Il mio è così...bizona con controlli separati lato sx e dx, bellissimo ! Ma... non c'e' un benedetto tasto per A/C On/Off. OFF spegne tutto (display e pure ventilazione, ma NON A/C), AUTO riattivato tutto in modalità AUTO (A/C default ON), ma se io come in questi giorni voglio aria fresca da fuori (a Roma diciamo Ott/Nov e Mar/Apr l'aria condizionata non serve) ma perché debbo tenerla accesa, entra aria fresca, lui la fredda e poi la riscalda (e si perché questo fa per regolare la temperatura) e in più toglie umidità (uguale aria fresca identica a fuori ma secca arrabbiata..). Insomma un cacchio di ON/OFF no :-) ...
    Anche oltreoceano sono incacchiati soprattutto dove la temperatura media in molti mesi è giusto ..quella giusta attorno ai 22 °C. Ho letto questo su un forum...da provare ... "There is an off button lol, not you make you feel stupid but if you look directly under the little screen where it displays the A/C temp there is a picture of a fan and if you look at the button the "Down" arrow has the word "Off" next to it. If you hold it down it turns the A/C off.", va tenuto premuto immagino e per riattarvarla, sempre immagino, va messo su OFF e ON tutto il cucuzzaro..proviamo..
    Files Allegati:
  15. wewwo
    wewwo
    28.074
    4.571
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Discussione chiusa, per problemi specifici fare riferimento a thread adeguati, grazie
