BMW Serie 5 E39 segnalazione anomalia sensori pressione gomme
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da M@ssimo, 3 Gennaio 2020.
  1. THOMAS73
    18.421
    22.221
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    anch'io ho attivato controllo pressione e temperatura con bimmercode e avendo il controllo pressione con sensori abs mi da tutto verde anche senza avere i sensori. ovviamente non mi da la pressione e la temperatura....
  2. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Si ma il sistema TMPS dovrebbe dare anche la pressione e in alcuni casi la temperatura, se così non è sarebbe il vecchio sistema RPA che non richiede alcun sensore.
  3. THOMAS73
    18.421
    22.221
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Per la x1 di mia moglie quando ho acquistato il treno di cerchi e gomme invernali ho fatto installare sensori non bmw, nessun problema quando l’ho montato, fatto semplicemente reset sistema controllo pressione
  4. BMW520D-F11
    BMW520D-F11 Kartista
    77
    62
    12 Agosto 2019
    Bologna
    BMW X1 F48
    @viperino Se cosi fosse allora non importa andare in concessionaria basta fare un semplice reset dei sensori e dovrebbe riconoscere i 4 nuovi senza problema.
    Io quando ho fatto il cambio dei 4 dischi ho smontato i cerchi e li ho messi lontano dalla vettura apposta.
    A quadro acceso mi dava errore perchè non trovava più i sensori mi è bastato avvicinare le gomme e li ha riconosciuti subito.
    Se riconoscesse anche sensori non marchiati BMW non sarebbe male, personalmente preferisco risparmiare sulla manod'opera e non sul materiale.:wbmw:
  5. THOMAS73
    18.421
    22.221
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    li riconosce senza problemi
  6. HAILLWOOD75
    HAILLWOOD75 Kartista
    206
    69
    26 Febbraio 2012
    PARABIAGO(MI)
    BMW 520D Touring F11
    E qual è il sistema rpa? Come funziona?
    Perche ho attivato con bimmercode la visualizzazione di bar e t°, ovviamente escono solo le scritte di fianco ad ogni ruota, ms senza info dei valori.
  7. 070
    7.188
    7.424
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Tramite i sensori ABS sente differenze di rotolamento e quindi in questo caso presume che una ruota che gira in modo incoerente abbia un calo di pressione e lo segnala.
    A german e THOMAS73 piace questo messaggio.
  8. HAILLWOOD75
    206
    69
    26 Febbraio 2012
    PARABIAGO(MI)
    io ho sistema cic. Questi sensori fino a che anno sono stati montati? La mia è un 11/10
  9. THOMAS73
    18.421
    22.221
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    sei nelle mie stesse condizioni, non hai i sensori quindi hai solo le scritte temperatura e pressione ma senza i valori effettivi
    A HAILLWOOD75 piace questo elemento.
  10. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Di solito con il sistema RPA appaiono solo le ruote stilizzate, se verde ok, se giallo perdita di pressione, penso rosso se a terra completamente. Il tutto rilevato dai sensori ABS tramite differenza di rotolamento in quanto la perdita di pressione fa diminuire il diametro della gomma e di conseguenza differisce il rotolamento.
    A german e HAILLWOOD75 piace questo messaggio.
  11. HAILLWOOD75
    206
    69
    26 Febbraio 2012
    PARABIAGO(MI)
    Esatto.
    Esattamente.
    Però voglio implementarli. Basterà comprare i sensori da montare sulle ruote?
    O serve qualche altra centralina?
  12. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Serve un'altra centralina che deve essere montata mi pare dalle parti del paraurti posteriore.
  13. THOMAS73
    18.421
    22.221
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    verde, ok, giallo perdita di pressione o ruota squarciata come successo a me. rosso non c'è
  14. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ok, allora rimane giallo.
  15. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Dopo che avete controllato la pressione dal gommista, quella segnalata dai sensori coincide o c’è un disallineamento.
    Nel mio caso, prima era esattamente identica, adesso i sensori indicano un 0,1 bar in più. O si sono tutti starati o il gommista ha cambiato il manometro.
    Leggo che la durata dei sensori (batteria) è di 5 anni. Se prendo poco l’auto durano di più? La mia F10 compirà 5 anni tra qualche mese e dovrò cambiare per la prima volta le gomme (non le cambio spesso non mettendo le invernali e facendo poca strada). Mi converrà cambiare anche i sensori?
  16. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Beh anch'io quando regolo la pressione a casa con il manometro rilevo poi sulla vettura un differenza di 0,1/0,2 maggiore o minore ma significa nulla, bisognerebbe avere un manometro digitale professionale come quelli da competizione per aver esattamente segnata la pressione effettiva salvo poi la capire la capacità di rilevamento dei sensori montati sui cerchi.
  17. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Mah i sensori cambiali quando non leggono più la pressione, in ogni caso se è tutto originale codificato dovrebbe lanciare un allarme di batteria scarica.
    A german piace questo elemento.
  18. BMW520D-F11
    77
    62
    12 Agosto 2019
    Bologna
    BMW X1 F48
    io chiesi in BMW qui a Bologna se i sensori davano un allarme batteria scarica sul computer di bordo della vettura e mi fu risposto di no.
    Solitamente i sensori vengono controllati dal meccanico o concessionaria avvicinando un tester digitale apposito (che non è altro che un ricevitore a 433/434MHz che legge la codifica del sensore ruota (TX) e ne rileva tutti i parametri fra cui lo stato della batteria.
    L'utilizzo intenso o meno della vettura non c'entra , personalmente appena si scaricheranno proverò a sostituire la batteria al litio...se si può...:mumble:mumble:wbmw:
  19. AdessoBMW
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Magari qualcuno del forum ne ha uno professionale o anche quelli dei gommisti dovrebbero essere precisi. Così vediamo di capire se i sensori sono precisi.
  20. THOMAS73
    18.421
    22.221
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    io non ce l'ho digitale ma comunque uno professionale, ed in effetti almeno 0,1 bar di differenza la rilevo rispetto a quanto segnala l'auto
