Seghettamenti ed irregolarità di alimentazione sui propulsori a gasolio
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da beckervdo, 23 Settembre 2011.
  1. fra120d
    fra120d Amministratore Delegato BMW
    3.460
    113
    7 Maggio 2012
    ex 120d ex 320d E92
    Lo fa anche la mia...escluderei le lamelle che difettavsno sugli m47 e non n47..
  2. monello69
    monello69 Kartista
    71
    30 Giugno 2009
    bmw 320cd allestimento m
    Io non riesco a venirne fuori, ho pulito i collettori d'aspirazione cambiato tutti i tubicini di risucchio, ho pulito e controllato il debimetro, ha fatto controllare gli iniettori e dicono che so ok, sembrava andasse bene invece ne esce fuori un'altra, ha freddo singhiozza per un po o finché non dai un colpetto di gas, e poi sta ricominciando a seghettare sopra i 2000 giri specie in 2 voi che ne pensate ?
    a questo punto io credo che possa anche DPF e forse il sensore di giri e non sò che altro .......
    la mia è una 320cd e46 150 cv
  3. Roby serie3
    Roby serie3 Aspirante Pilota
    28 Ottobre 2012
    Bmw e90
    Ciao raga io ho una 320d 163cv mappata con egr chiusa eletronicamente.. Anche la mia tra 1500/2000 giri ha lo stesso problema ma in più a freddo borbotta. Pensando che fosse il gasolio ho usato additivi, blu diesel , ma nulla.. Dimenticavo 180000km turbina nuova filtro turbina nuova filtro stia nuovo olio e filtro olio nuovo... Aiutoooo!!!!
  4. Leccio
    Leccio Aspirante Pilota
    38
    27 Dicembre 2015
    BMW 320d xDrive
    Leccio - 320d - 2009 / 160mila km - seghettamenti in Marcia.
    Tra i 1800 e i 2000 sulla 2^ e sulla 3^ in accelerazione moderata si avverte una piccola mancanza.
    La cosa non l'ho notata con Gas a manetta. Nè sulle marce alte.
    La catena di distribuzione l'ho cambiata 2 settimane fa.
    La sostituzione della catena ha dato nuova vita alla mia auto.
    Detto francamente (umilmente), a me sembra piu un problema di trasmissione input.
    Intendo: l'acceleratore. Mi sembra come se ci fosse una mancanza di segnale.
    Spero non mi prendiate per stupido, ma quel pedale da quando ho quest'auto non mi ha mai dato belle sensazioni.
    Il problema lo noto solo ad una certa posizione dello stesso pedale.
  5. fabio320d
    4.695
    157
    9 Aprile 2009
    z4 23i Msport
    vuoti ai bassi,auto più lenta
    ciao ragazzi,io ho una bmw 320d 177cv con 113000km che da qualche settimana ha iniziato ad avere vuoti di potenza in un range tra i 1500 e i 2000 giri
    oltre al fatto che sembra aver perso 50 cv,è diventata molto più lenta...
    visto che ultimamente faccio poca statale credevo fosse il dpf intasato quindi dopo aver usato un additivo della liqui moly adatto per aiutare la pulizia del fap sono andato a dare una tiratina alla piccola,ma non è cambiato nulla <
    la macchina non ha alcuna spia accesa
    cosa potrebbe essere?
  6. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Egr sporca!
  7. fabio320d
    4.695
    157
    9 Aprile 2009
    z4 23i Msport
    portata in bmw,trattasi infatti di egr da cambiare,quindi: egr, tubi vari più ripristino cablaggi ecc..mi hanno sparato 652,00 euro #-o
    ma sta valvola si può togliere?
  8. Roberto709
    Roberto709 Aspirante Pilota
    22 Febbraio 2014
    BMW E90 320D 177CV
    Ciao , Bmw e90 320d del 2008 motore N47D20A, Km 140000. seghettamenti a freddo di prima o seconda a giri 1500 -2000 accellerando dolcemente. Cosa ne pensate?
    L'Officina BMW mi comunica con la diagnosi che l'elettronica che regola la geometria variabile della turbina inizia a funzionare male, soluzione sarebbe la turbina nuova. Cosa ne pensate??? Premetto che l'attuale turbina è ancora quella originale mai sostituita.
  9. trane8881
    trane8881 Aspirante Pilota
    15
    21 Giugno 2016
    BMW E90 320D LCI
    trane8881 - 320d 177cv lci- fine 2008 / 106 mila km - seghettamenti in marcia molto fastidiosi
    se do un filo di gas e cerco di mantenere la velocità costante, tra 1300 , 1400 circa fino a 2000 giri l'auto presenta seghettamenti molto fastidiosi e notevoli
    cambiato il debimetro - non risolto niente
    egr+fap+mappa - nemmeno, solo che l'auto è diventata più veloce con la mappa
    volano+frizione - nessun cambiamento, credevo fosse qualcosa legato alla trasmissione
    sopra i 2000 giri l'auto va benissimo, in terza quarta quinta sesta nessun problema in velocità, solo quando cerco di camminare piano, ad esempio nel traffico o un centro abitato dove puoi andare a 40km/h senza affondare il pedale ma mantenere quel poco di gas per camminare tranquillo, se accelero e la spingo nessun problema, però nel traffico non è sopportabile...
    inoltre ho fatto controllare e pulire gli iniettori, niente, questo problema persiste..
    rimane la turbina, nessun rumore strano , auto spinge molto bene se affondo il pedale, qualche suggerimento?
    edit:
    ps: quando premo e rilascio la frizione a folle, a volte noto che la lancetta dei giri rimbalza un pochino :S /emoticons/wacko@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Marzo 2017
  10. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    è l'egr sporca o malfunzionante.
  11. trane8881
    15
    21 Giugno 2016
    BMW E90 320D LCI
    egr l'ho fatto escludere elettronicamente con la mappa, quindi non credo che sia questo, sto impazzendo #-o
  12. trane8881
    15
    21 Giugno 2016
    BMW E90 320D LCI
    Dopo aver cambiato il distributore del gasolio l'auto è rinata, migliorata tantissimo e non strattona ne singhiozza.
    Da diverse riflessioni e molti soldi spesi , la mia conclusione di tutta la discussione letta, una delle soluzione possibili per risolvere il problema:
    Non andare nei distributori del gasolio "NONAME" (sconosciuti all'umanità , conad, merlino , yourfuel, quelli economicissimi ecc)
    Consumare il gasolio che si ha fino alla riserva, per poi rifornirsi da un altro distrubutore e mischiare il meno possibile con quello che si ha
    Sostituire tutti i filtri (Fare il tagliando completo)
    Se l'auto non ha egr escluso -> pulire egr
    Pulire o Sostituire il debimetro
    Controllare il fap
    Se non aiuta niente in precedenza -> Far controllare ed Eseguire pulizia degli iniettori
    Controllare pompa gasolio
    In peggiore dei casi se si aggiunge anche una drastica perdita di potenza - > controllare la turbina
  13. pippojhonn
    pippojhonn Collaudatore
    260
    11 Novembre 2016
    BMW 320d Touring Attiva 2009
    La mia e91 2009 n47d20c di 3(auto) a bassi giri è molto incerta e singhiozza tantissimo, basta aumentare il gas e si riprende. Ma in qualsiasi marcia se accelero piano si blocca qualche istante sui 1500 giri per poi risalire nuovamente. Cosa puó essere?
  14. valerio1203
    valerio1203 Kartista
    248
    63
    30 Agosto 2009
    Olgiate Olona (VA)
    E92 330XD M-Sport
    330xd 2011 appena presa usata 70.000km faceva singhiozzi impossibili alla ripresa del gas.
    pulito per scrupolo il filtro aria ed eliminato metà dello strato di pre-filtro in fibra sintetica(sporchissimo, forse il filtro non era mai stato cambiato) problema sparito.
    chiaramente cambiato il giorno dopo.
    rimangono incertezze lievi qua e là, soprattutto con dpf al limite della rigenerazione tra 30-40g di soot mass.
    quando e se monterò un dpf a celle aperte vi farò sapere come andrà.
  15. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Nessuna soluzione??
  16. valerio1203
    248
    63
    30 Agosto 2009
    Olgiate Olona (VA)
    E92 330XD M-Sport
    Segui su gabospamcar... fra poco monterò il dpf modificato da brain... vedremo.
    Le irregolarità si presentano cmq maggiormente a filtro da mediamente intasato un su.
    Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
  17. djno97
    djno97 Aspirante Pilota
    28 Luglio 2013
    bmw 320 d
    Ciao a tutti mi presento io e la mia bmw e92 177 cv del 2007 sono nuovo del forum.. Vengo subito al problema che affligge la mia car con seghettamento e irregolarità di marcia qualcuno do voi ha avuto questo problema e se si come è stato risolto? Purtroppo io non ne vengo a capo
  18. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    devi pulire l'egr.
  19. djno97
    28 Luglio 2013
    bmw 320 d
    Buongiorno grapesco grazie del consiglio e Nell attesa ho fatto chiudere sfappare e dare una manciatina di cv.. Proprio stamani provata e devo dire.. Un altra auto elastica fluida.. Insomma piacevole da guidare
  20. Andrealawfirm
    Andrealawfirm Kartista
    57
    9 Febbraio 2018
    Foggia
    BMW 320D touring BMW 320D berlina
    Salve a tutti. Avevo lo stesso problema sulla mia E90 2005: vuoti e seghettamenti a bassi regimi. Ho sostituito un filtro della turbina ed il problema è stato magicamente risolto
