BMW Serie 2 Coupè Sedili sportivi BMW M2
Discussione in 'BMW M2' iniziata da Massi505, 27 Luglio 2018.
  1. Massi505
    Massi505 Kartista
    105
    27 Gennaio 2017
    Bmw m3 e46
    Ciao, ho quasi convinto mio fratello a prendere una BMW M2 usata ,ma proprio non gli piacciono i sedili di serie, qualcuno ha informazioni su cosa è necessario fare per montare dei sedili alternativi tipo Recaro o simili?
    I pretensionatori delle cinture credo che si possano mantenere , ma il mio dubbio è se i sedili di serie abbiano l'airbag al loro interno e come comportarsi con il sensore presenza passeggero posto all'interno del sedile.
    E' necessario ricodificare la centralina?
  2. MADMAX 76
    MADMAX 76 Kartista
    192
    37
    26 Febbraio 2007
    BMW M2
    Sui vari tipi di siti di settore trovi sedili e basi/slitte da adattare, per l’airbag solitamente in officina sanno cosa fare.
    https://www.lightweight-titanauspuf...htweight-recaro-pole-position-bmw-m2-f87.html
    Qui hai un esempio di materiale per montare un Recaro Pole position, é un upgrade che medito da tempo ma che ancora non ho fatto...
    Non so se qualcuno alla fine lo abbia già fatto qui dentro.
    Comunque seguo pure io con interesse.
  3. Massi505
    Massi505 Kartista
    105
    27 Gennaio 2017
    Bmw m3 e46
    Coi tuoi perderei l'airbag , valutavo anche i Recaro Sportster CS che in alcuni casi hanno l'airbag , però quello che ci spaventa di più è che si accendano spie sul cruscotto e dopo sarebbero bei problemi :D
  4. Gabo
    5.785
    BMW Performance
    costosi ma ottimi
  5. MADMAX 76
    MADMAX 76 Kartista
    192
    37
    26 Febbraio 2007
    BMW M2
    Sono i Recaro CS, per le spie esistono delle “resistenze” che servono per non farle accendere, é un problema assolutamente risolvibile.
  6. Gabo
    5.785
    lo so, Recaro CS è identico ;)
  7. Massi505
    Massi505 Kartista
    105
    27 Gennaio 2017
    Bmw m3 e46
    Ma quindi dovrei ricodificare la centralina airbag o basta che compro quelle resistenze e sono a posto ?
  8. MADMAX 76
    MADMAX 76 Kartista
    192
    37
    26 Febbraio 2007
    BMW M2
    La seconda, le resistenze.
  9. magnabuffi
    se metti i cs sono venduti anche con airbag ed a quel punto non devi fare nulla di più se non montarli e collegare i connettori. Chiaro che il prezzo differisce.
    Via Bmw non sono più disponibili, tempo fa c'era uno su subito che ne aveva disponibili anche più di un set, non so quanto fosse affidabile e se ci sia più prova a vedere.
    Non è lui, ma è un buon inizio, forse anche meglio.
    Sedile sportivo RECARO SPORTSTER CS performance https://www.subito.it/vi/250716741.htm
    Ultima modifica: 28 Luglio 2018
    A Massi505 piace questo elemento.
  10. Massi505
    Massi505 Kartista
    105
    27 Gennaio 2017
    Bmw m3 e46
    Ultime due cose poi non rompo più.
    Dove si comprano quelle resistenze o come si chiamano?
    In caso di incidente gli airbag di entrambi i lati si aprono normalmente giusto?
  11. MADMAX 76
    MADMAX 76 Kartista
    192
    37
    26 Febbraio 2007
    BMW M2
    I vari tuners tedeschi che hanno già fatto la modifica solitamente forniscono tutto...io ti ho linkato uno di quelli che avevo contattato ma ce ne sono altri...
  12. Gabo
    5.785
    tu hai vinto al Superenalotto trovandoli a xxx€ !!!
    davvero il top del fondoschiena >:>
  13. magnabuffi
    Gli airbag si aprono si
  14. magnabuffi
    sicuramente, unico problema è che sono entrambi lato guida. Vedrò se riuscirò ad adattare in qualche modo, ma ne dubito.
  15. Gabo
    5.785
    azz... mi era sfuggito questo leggero dettaglio!
  16. magnabuffi
    magari fosse leggero
