SEDILI MINI COUNTRYMAN F60
Discussione in 'MINI Countryman F60 2° Serie (2017- )' iniziata da massimilianoLC, 6 Dicembre 2018.
Tag (etichette):
  1. massimilianoLC
    massimilianoLC Aspirante Pilota
    6 Dicembre 2018
    Cassago Brianza
    mini countryman F60
    Buon pomeriggio
    Vi contatto per avere un aiuto, ho una Mini countryman F60 del 2018 a cui devo sostituire i sedili perche il colore non mi piace più passo dal grigio al nero
    ho acquistato i sedili in UK ad un prezzo ottimo ma hanno una particolarità sono elettrici ed mi miei sono manuali !!!
    dopo tante ricerche ho notato che NON posso collegare i nuovi perche non c'e il cavo che gli alimenta e poi andrebbe codificato !
    quindi ho due opzioni :
    1 ° trovare qualcuno de mi dia un aiuto per collegarli e codificarli ( ma ho paura che nessuno in zona Lecco mi possa aiutare )
    2° rimuovo il rivestimento in pelle dai nuovi e lo monto sulla scocca esistente non toccando nulla della struttura ( sono praticamente identici ) solo dei sedili anteriori perch equeli posteriori si non sono eletrrici e si adattano perfettamente senza nessun intervento
    chi mi può gentilmente aiutare ?
    grazie mille
    Massimiliano
    ps: allego foto dell'attuale e del nuovo e le schede tecniche delle due configurazioni anche del sotto del sedile attuale e quello automatico , per fare chiarezza !
    Ultima modifica: 6 Dicembre 2018
  2. Pin
    Pin Presidente Onorario BMW
    7.879
    3.074
    5 Febbraio 2010
    Ultima modifica: 25 Aprile 2020
  3. Bmw e46 coupè
    Bmw e46 coupè Secondo Pilota
    671
    75
    14 Marzo 2009
    bmw e34 520i/bmw e36 compact 318ti aut.
    Io ho montato sulla mia vecchia e46 coupè i sedili elettici, sono andato da un bravo elettrauto, che ha preso un positivo e un negativo, ci ha messo un fusibile di sicurezza sulle due linee del positivo e me li ha fatti funzionare. Spesa 30 euro a sedile, vedendo come si faceva...li avrei risparmiati :-) Non serve nessuna codifica, solo vedere dalla spinetta dei sedili e individuare il positivo e negativo. Vedi qualcuno sul forum se te li può indicare, sulla mia il + e - erano i primi due cavi in alto, avendo i manuali, la spinetta sotto ai sedili della macchina aveva quei due slot vuoti, quindi li ho collegati in un niente (non so se mi sono spiegato bene però...)
  4. massimilianoLC
    6 Dicembre 2018
    Cassago Brianza
    mini countryman F60
    Grazie mille per la risposta ma sono riuscito a risolvere !
    non è stato così semplice su countryman F60 2018
    avendo anche i sedili riscaldati ho dovuto tirare diversi cavi e programmare la centralina del sedile e configurare l'impianto
    in sostanza al sedile passeggero sono arrivati n. 2 cavi di alimentazione + n. 1 del LIN + n. 1 massa
    al sedile autista sono arrivati n. 2 cavi del canbas dal portabagagli + 1 cavo alimentazione + 1 cavo LIN + 1 cavo massa
    non è stato facile ma non impossibile ora funzione tutto egregiamente anche il riscaldamento e la centrlaina del sedile passeggero è perfettaemnte configurata e programmata
    Ultima modifica: 10 Gennaio 2019
  5. Pin
    7.879
    3.074
    5 Febbraio 2010
