sedili elettrici bloccati
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by giankyf, Nov 2, 2013.
  1. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    BMW E61 530xd Lci
    ragazzi è mai capitato a qualcuno che si bloccasse lo scorrimento del sedile elettrico?
    spiego, la parte destra scorre, l'altra sento il motorini girare ma non si muove.
    tra l'altro non posso smontare il sedile perchè é tutto avanti..
    consigli diagnosi e suggerimenti?
    martedì avevo appuntamento in bmw ma è quasi impossibile guidare così
  2. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    La parte destra intendi; il binario destro del sedile del guidatore o il sedile del passeggero? Se è la seconda allora controlla il fusibile, se è il primo allora si è rotto l'ingranaggio, cosa più probabile, è saltato dal binario, cosa meno probabile ma possibile.
  3. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    BMW E61 530xd Lci
    quello guida. c'è un modo per muoverlo? perchè in questa posizione non posso smontarlo
  4. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    BMW E61 530xd Lci
    hai idea dei costi in caso di rottura?
  5. Silvano[IT]
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    Che sedili hai?
  6. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    BMW E61 530xd Lci
    comfort 2006
  7. Silvano[IT]
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    I costi variano da cosa si è rotto, avendo stessi sedili ci sono un paio di possibilità. Potresti controllare se è il conduttore stesso, tira su il sedile e vedrai due perni che alzano il sedile su uniti da un pezzo di ferro, svita i perni e ribalta il sedile, cosi avrai l'accesso al motorino. Se lo smonti e, tenendolo allacciato alla corrente, provi a far andare il sedile avanti avrai due possibilità;
    1-lui funziona, non è lui
    2-non da segni di vita, è è lui.
  8. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    BMW E61 530xd Lci
    no il motore gira ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Silvano[IT]
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    Allora, tornando al primo messaggio, sarà il riduttore
  10. giankyf
    giankyf Kartista
    242
    BMW E61 530xd Lci
    rotto? :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    hai idea del costo?
  11. Silvano[IT]
    1,356
    29
    Jun 21, 2009
    Mi spiace, potresti guardare su realoem ma spesso non coincidono i prezzi
  12. mpsinfo
    mpsinfo Kartista
    123
    530XD E61 Touring 2006
    Proseguo su questo post perchè volevo un chiarimento riguardo i sedili in pelle elettrici riscaldati della 530xd 2006 che dovrei ritirare. Ho notato che per la regolazione ci sono 2 pulsanti lunghi sul bordo del sedile per le regolazione in altezza della seduta e inclinazione schienale. Invece per avvicinamento/allontanamento dal volante (quello più usato) è presente una leva MANUALE sul bordo anteriore dei sedili (visibile in molte foto anche di altri possessori) ma non trovo la regolazione elettrica. E' mai possibile una bassezza del genere da parte di BMW su un modello Futura ?... grazie per l'aiuto
  13. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    sono i sedili base semi elettrici.
  14. mpsinfo
    mpsinfo Kartista
    123
    semi elettrici :eek:
    ma solo BMW si inventa queste cavolate ?..... o sono elettrici o non lo sono ... capisco optional elettrico la regolazione lombare (come avevo sul mio Touareg) ma avanzanzamento ed indietreggiamento è la base :evil:
  15. bmwmsport
    3,186
    374
    Nov 24, 2009
    F26 E61 E90
    con i diversi allestimenti cambiano anche le dotazioni dei sedili, ma se non si richiede come optional, il sedile base è sempre semi elettrico.
  16. mpsinfo
    mpsinfo Kartista
    123
    Allora è una ca...ta da parte di BMW.... la prima cosa che deve avere un sedile elettrico è avanzamento/indietreggiamento, poi tutto il resto !... e non viceversa.
  17. Francesco88f32
    Francesco88f32 Aspirante Pilota
    Taranto
    Bmw 420d
    Ho lo stesso problema anch io sul sedile passeggero..il binario destra avanza mentre il destro è immobile...voi avete risolto?
  18. wewwo
    wewwo
    28,407
    4,620
    Feb 19, 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Francesco88f32 :biggrin:,
