sedil riscaldati after market | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da manu555, 16 Settembre 2010.
  1. Stefanob
    Stefanob Secondo Pilota
    739
    29
    23 Gennaio 2010
    E91 318 F31 330xd G21 320e tutte Msport
    No non è vero che sono tutte uguali!
    in automoda si sono meravigliati della qualità del prodotto waeco
    E loro volevano venermi un kit da 200 euro..
    Infatti ho lasciato anche a loro i riferimenti di waeco
    Poi 75 euro non mi sembrano molti
    Comprati in negozio italiano con scontrino e garanzia...
    e ultimamente con i prodotti da ebay bisogna fare attenzione alle spese doganali
  2. Stefanob
    739
    29
    23 Gennaio 2010
    Certo il prodotto originale è sicuramente migliore
    però non so se sia fattibile o a che prezzo...
  3. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Vedi post n°3 nella prima pagina...
  4. Moretto_E92
    Moretto_E92 Amministratore Delegato BMW
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    ma se per caso uno li dovesse montare sui sedili in pelle cosa cambia?
    prendono fuoco? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    io li ho provati su sedili in pelle di un amico e sono davvero comodi d'inverno
  5. Stefanob
    739
    29
    23 Gennaio 2010
    no i miei sono installati sui sedili in pelle e vanno benissimo
    la stoffa è solo più veloce a scaldarsi........
  6. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Sono 2 codici diversi, quindi le resistenze che vanno nei sedili in pelle sono differenti da quelle che vanno nei sedili in stoffa
  7. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    e per caso li conosci quelli per i sedili in pelle?
  8. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    sedili sportivi o normali? coupè o berlina?
    Guardo su etk e ti so dire il codice, ma comunque se è per poterli installare, non servono solo le resistenze, esiste già un kit in concessionaria, composto da tutti i componenti necessari
  9. nowye91
    nowye91 Collaudatore
    333
    13 Ottobre 2009
    bmw e91
  10. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Beh, su E90 come optional la corona del volante riscaldata è disponibile... ma mi sa che ci sia da cambiare qualcosa, tipo il blocco dell'SZL, il carter di plastica attorno allo sterzo sul quale ci va il pulsante di attivazione e stendere un eventuale cavo di alimentazione, insomma secondo me (così a naso perchè non ci ho mai guardato con precisione) diventa una spesa abbastanza grande per il "rendimento" che quell'optional ha
  11. Moretto_E92
    3.131
    91
    20 Dicembre 2009
    BMW E92
    E92 coupè sedili in pelle non sportivi
    se trovi il kit completo è meglio
  12. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    su etk nella E92 ci sono solo i codici delle resistenze per sedili in stoffa... mi sa che è meglio che vai a sentire in concessionaria, lì ti dicono tutto il materiale occorrente e i codici di tutto perchè come ti ho detto esiste un kit di postmontaggio
  13. nowye91
    333
    13 Ottobre 2009
    bmw e91
    Guarda non mi interessa l'originale bmw perche so che ce e so anche che costa tanto
    Pensavo al qualcosa come ha fatto stefanob con gli sedili , togliere la pelle dal volante metterci la resistenza e rimettere la pelle la domanda e se ci sono le resistenze da mettere li ?
  14. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    si, e poi come le alimenti? come le comandi? come fai passare la corrente e i segnali attraverso il volante che gira? non è fattibile una cosa non originale, primo perchè non esiste, secondo perchè arrivare con dei fili sulla corona del volante passando attraverso la rotazione del piantone deve per forza essere un progetto originale
  15. nowye91
    333
    13 Ottobre 2009
    bmw e91
    Dici che qui non trovo corrente ?
  16. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    riscaldare la corona del volante è una cosa che piacerebbe anche a me.., non si puo fare che quando riscaldi il sedile giuda si riscalda anche il volante?, mettendo una resistenza aftermarket perche con l'originale non sarebbe possibile e costa troppo.
  17. totocamen
    6.466
    297
    29 Ottobre 2007
    Girona (E)
    Bmw F31, Focus TDCI, Saab 9-3
    Riscaldare la corona del volante deve essere fantastico... questo inverno in Polonia con -30 ho apprezzato i sedili riscaldati (la E91 che ho ora, però, li ha dall'origine), ed effettivamente la corona riscaldata mancava, visto che il volante perde un sacco di tempo ad arrivare a temperatura ambiente, e spesso anche dopo mezzora in marcia è ancora freddo... i sedili in 1 minuto e mezzo sono già in temperatura.... io ho i sedili sportivi in stoffa... parlo di partenze dai -20 in giù.... l'unica, non so se stanno cominciando a rompersi, ma ho l'impressione che il supporto in lunghezza che esce in fuori dei sedili sportivi si riscaldi leggermente di meno... è normale?
  18. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    sulla mia non riscalda la parte in basso(sedere) del sedile guida, si sarà bruciata la resistenza.
    comunque a tali temperatura è molto meglio i sedili in stoffa, con la pelle ti congeli, e prima che si scalda il sedile ci del tempo.
  19. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Si è normale, lo fa anche da me fin da quando ho montato le resistenze
  20. totocamen
    6.466
    297
    29 Ottobre 2007
    Girona (E)
    In generale ho l'impressione che la pelle sia peggio sia col grande freddo che col grande caldo... altro motivo per cui evito sempre come la peste usati con la selleria in pelle...
