Secondo voi sono da cambiare?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da matrix982, 6 Marzo 2012.
  1. matrix982
    matrix982 Collaudatore
    446
    7 Marzo 2007
    BMW 525TDS (E39)
    erano montate quando ho preso l'auto, io ci ho fatto circa 15000 km e l'auto ne ha circa 85000...... dite che possono ancora andare visto che non vedo ben messo il bordo?
    avanti:
    dietro:
  2. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Cambiare cambiare! La sicurezza e' importante
  3. henry_z4
    henry_z4 Secondo Pilota
    708
    17
    25 Giugno 2006
    ex 320d e92 ex 125d F21 ora M140i F20N
    Davanti ok. Controlla il dot se vuoi essere sicuro di non girare con la mescola secca.
    Dietro io le cambierei.
  4. nic123d
    nic123d Secondo Pilota
    596
    5 Marzo 2010
    BMW 123d coupè Msport
    Ragazzi.. ma state scherzando??:eek:
    ma dov'è che sono da cambiare????:confused: per quanto riguarda lo spessore, non sono neanche arrivate alla tacca prevista per legge! (che già su quella ce ne sarebbe da dire..:-k)
    Io controllerei il DOT solo per vedere di che anno sono.. e poi valuterei..
    ma soprattutto davanti sono quasi nuove!!
    in ogni caso, considerando l'arrivo della bella stagione, ci farei tranquillamente tutta la primavera-estate-autunno... e le cambiereri poi averle nuove per l'inverno 2012-2013:wink:
    ad occhio, io direi che altri 25.000km li puoi fare tranquillamente... poi, certo diopende un pò da come guidi!
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Marzo 2012
  5. PuccioE39
    64.317
    8.076
    quoto ogni singola parola, cambiarle è uno spreco.
    aggiungo: sono estive, basta che non siano del 2003-2004, per il resto sono da usare ad esaurimento
  6. henry_z4
    708
    17
    25 Giugno 2006
    a me pare che il dietro sia già al limite di legge. Se guardate l'ultimo segno a dx noterete che è collegato al resto del battistrada..... davanti sono stato il primo a dire di tenerle controllando il dot.
    Non capisco sta moda di girare con le gomme finite al posteriore..
  7. fox 318
    fox 318 Kartista
    219
    27 Settembre 2011
    Bmw 318 Is Coupe 94
    Non sono certamente in condizioni eccellenti ma invertendo le ant con le post. ci si può fare ancora parecchi Km. Poi dipende anche da come si usa la vettura. Sull' asciutto direi no problem ma in caso di pioggia bisogna essere consapevoli che è necessario fare attenzione e moderare la velocità. Io su un' altra vettura monto gomme Toyo 888 che sono fantastiche su asfalto asciutto ma sul bagnato ....... Basta saperlo e regolarsi di conseguenza.
  8. matrix982
    446
    7 Marzo 2007
    BMW 525TDS (E39)
    Come trovo il DOT???? Mi fate un esempio?.....scusate la mia ignoranza
  9. PuccioE39
    64.317
    8.076
    guardi sulla spalla, c'è scritto DOT seguito da 4 cifre, che rispettivamente sono settimana e anno di produzione :lol:
  10. maxmu
    maxmu Collaudatore
    321
    1 Gennaio 2011
    BMW Z4 3.0i
    poche storie dai quando arrivi alla tacca si cambiano. se uno è più scupoloso e non si sente tranquillo allora le cambia prima. ragionamento semplice e lineare
  11. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    A quanti millimetri corrisponde il limite di legge?
    Inviato dal mio LG-E510 usando Tapatalk
  12. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    2mm è il limite di sicurezza
    1,6 mm è il limite legale
  13. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    il fatto che la gomma sia ancora morbida e non indurita è MILLE volte più importante del fatto che sia arrivata alla tacca o meno.
    le gomme vanno cambiate quando non sono più buone, tacca o non tacca.
    è meglio una gomma liscia di un anno che una al 70% di 5 anni, questo è sicuro.
    altro che tacca..
  14. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Per esperienza quando seccano,non arrivano più alla tacca,diventano immortali..
  15. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si, diventano di legno, e si crepano di colpo proprio come un legno.
    ciònondimeno le sue potrebbero essere di legno anche se non hanno raggiunto il tassello, come viceversa potrebbero essere ancora morbide ma essere quasi arrivate al tassello, o esserci proprio arrivate
    (rimanendo comunque ancora entro i limiti di legge se stiamo a guardare)
    la gomma andrebbe esaminata, controllando che non vi siano micro screpolature, e che sia ancora bella morbida.
  16. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    Tutto esatto, L'unica cosa da fare è una valutazione attenta,perchè sulla sicurezza non si scherza.
  17. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Limite di legge 1,6 mm sugl' intagli più profondi, quindi i tre in centro....
    Corrici sopra ancora un pochino con quelle dietro...le davanti poi passale dietro
  18. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    concordo pienamente; quando l'anno scorso ho preso la mia e46 del 2002, con 70 mila km, montava le gomme originali del 2002... il dot addirittura dell'estate 2001...il consumo era inesistente, a vederle smebravano al 70% tranne che per la quantità infinita di crepe sui fianchi e la morbidezza di una ruota di un calesse del 1800....praticamente con 150 cv potevo sgommare come con una m3!!! addirittura in piena accelerazione in terza con strada leggermente in curva, ma davvero curva leggera, ho sentito la ruota interna posteriore pattinare e la spia dell controllo di stabilità accesa! e in partenza da fermo messa la seconda appena il motore era in coppia le ruote posteriori slittavano...
