Ti piacciono? io li monto sotto la serie 1 ma forse non vanno bene a quanto ho capito...sono della M3!!!La macchina va bene e spero di non doverli toglierli!!!!!
come cerchio non è male, ma secondo me dovresti mettere per prima cosa un cerchio originale per evitare problemi e poi è un cerchio montato su bmw "più vecchie"!!
sappi che un cerchio se non originale bmw magari potrebbe darti problema vari, che possono andare dall'et, al canale, alla qualità del materiale, che a volte si sottovaluta molto!! poi non so anche se potresti avere problemi con le runflat, o magari il sensore di pressione gomme!! vedi tu se ne vale la pena!! ti consiglio di informarti su tutto, e magari di provare con photoshop a mettere questi cerchi sulla tua macchina, così ti fai un'idea!! ps: da quanti pollici sono?
ok, ma prima informati bene su et, canale, mozzo, anche se posso essere domande stupide!! accertati prima di montarli!
Io ho già visto una 1er con quei cerchi, quindi non dovrebbero esserci problemi, a meno che il proprietario di quella che ho visto non abbia fatto pasticci con le misure... Comunque sono da catalogo accessori serie 3, quindi basta che verifichi le misure disponibili.
