Ciao raga,ho tenuto per 8 anni un e46 (136cv)d con cerchi da 17 distanzialie e molle basse..Ora ho preso l'e90...e ho messo cerchi da 18 distanziali e molle basse.....insomma le stesse cose apparte i cerchi/gomma. Bon...'''dalla mia prima impressione''''sembra che quest'ultima stia meno in terra,,,,soprattutto sull'anteriore,,tende a scivolare. La mia vecchia...forse per le gomme con un po pu' di spalla...forse perche' avevo le Yohoama...e ora ho le Hankook.........forse perche' saranno ancora nuove....forse sara' una mia convinzione......ma....non mi da sicurezza come l'altra. Avete avuto qualche riscontro anche voi?? Vostri pareri?? Grazie.
E' la eletta.....come la mia vecchia e46. Perche'?...cambia qualcosa come assetto?...io Ho messo ( come su quella vecchia) le eibach pro Kit.. .
seconto me il confronto non regge.... anche io ho fatto lo stesso passaggio e l'E90 è sicuramente una spanna sopra soprattutto come telaio. secondo me molto dipende dalle gomme, devi paragonare le due auto a parità di gomme... parere personale
ankio sono uno di quelli che ha fatto il trapasso da e46 a e91 ti posso dire che mai come in quest auto mi sono accorto che le gomme sono essenziali nella giudabilità basta essere un po sotto pressione avere un preumatico un po usurato lo senti subito......cose ke con altra neanche ci facevo caso..premetto che è un punto di vista.....
Boh anch'io sono passato dall'e46 alla e90 (136 cv / 163 cv) entrambe con cerchi da 16 e senza assetto. A me sembra ke la e90 sia ben superiore alla precedente, le gomme sono sempre continental solo ke su la e90 ho le rft.
io ho provato sia le differenziate 225 255 che solo le 225.... e devo dire che la guidabilità cambia di poco è solo un fattore estetico ..certo da dietro è tutta un altra cosa....
Cioe'?...pensi che con i 18 vada peggio?? Azz,l'altra era davvero sui binari....A questo punto non vorrei fossero davvero le gomme...intese come marca....e magari non come diametro dei cerchi. Pero' vedendo vari ragazzi del forum...le Hankook ventus v12 ne parlavano bene......maaahh..forse come rumore..ok non ne fanno...ma per la terra mi sembra che non ci stiano un gran che. La mia vecchia Bmw...tanto per capirsi era reattiva al massimo...insomma davi un colpetto di sterzo ed entravi dentro la curva e l'avantreno sembrava entrasse sui binari. Questa dai sterzi....e tende a scivolare. Se a meta' curva ..tendi a chiuderla ancora con questa devi calcolare quanto parte...con l'altra chiudevi...e lei chiudeva immediatamente. Ho guardato anche la convergenze inclinazioni varie etc...ma e' tutto normale....Mi sto convincendo che son queste gomme ...che non lavorano come altre. Secondo me.
