[secondo Gruppo d'acquisto] Angel Eyes a LED SMD per E46
Discussione in 'Compro' iniziata da mike., 11 Aprile 2011.
  1. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Come dove è il cavetto delle luci di posizione in che senso ?
  2. prolink
    prolink Kartista
    140
    23 Febbraio 2011
    325i E92
    è scritto nel cablaggio prima pagina del post
    ....per pilotare gli anelli con l’interruttore delle luci di posizione, in questo caso va fatta una prolunga per raggiungere il connettore +12v delle luci di posizione.
  3. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Basta che lo colleghi al Piu delle posizioni sul faro, dal lato dove stai collegano il relè, vai fino allo spinotto della lampadina di posizione e lo colleghi al positivo ( non mi ricordo il colore ) il negativo è marrone quindi l'altro filo.
  4. prolink
    prolink Kartista
    140
    23 Febbraio 2011
    325i E92
    Ha, credevo tutt'altra cosa.
    Ma non è mica tanto facile collegarsi con lo spinotto originale perchè è del tipo ermetico, mi sa che spellerò un po il cavetto subito dopo l'uscita dello spinotto e poi vai di nasto isolante.
    Grazie, e speriamo che la saldatura che ho fatto tenga:cool:
  5. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Se vui far una prova prendi uno spillo infilzi il positivo e poi colleghi il filo bianco e vedi come funziona se ti piace
  6. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    il filo nero +12 volt delle posizioni lo trovi nella scatola della centralina,oppure sul connettore del modulo luci!
  7. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    condivido il tuo modo di pensare,ma secondo me faccendo 2 conti cosi alla grande
    20,00 € software navcoder
    11,00€ cavetto usb vag-com totale circa 30,00 € e sei apposto senza resistenze ecc ecc
    resistenze circa € 10,00
    arrivano una funge l'altra no ,allora compro altre 2 10,00 € vanno benissimo,ma con il tempo d uso scaldano e si bruciano,ma il problema è che scaldandosi la resistenza mi ha cotto anche il filo delle posizioni..allora smonta di nuovo tutto rileva i danni ...e cosi vià!!
    ragazzi vi posso assicurare che una volta montati sono una favola,tutto un altro pianeta dei classici angel ...luce bianchissima e potente
  8. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Grazie mille cariissmo sono contento che ti piacciano.
    IO ho sia software che cavetto e interfaccia mi spieghi bene come devo fare anche in PM
  9. prolink
    prolink Kartista
    140
    23 Febbraio 2011
    325i E92
    Appena finto 1/2 ora fa di montare gli angel, ho usato il cablaggio col relè. Guardate che spettacolo:biggrin::biggrin::mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Luglio 2011
  10. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    molto belli
  11. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    no problem io e te ci possiamo incontrare visto che siamo anche vicini ..cosi attiviamo anche le diurne softh :wink:
  12. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    tira immediatamente via quella orrida lampadina all'interno dell'abbagliante ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    quoto davide,quella lampadine e un pugno nell'occhio:wink:
  14. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    ma perche' le ha lasciate?
  15. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    credo per problemi di check?
  16. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    ma allora questi angel a led accendono il check si o no?
  17. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    gli angel a led se alimentati con gli spinotti originali delle posizioni,accendono il check,ma lo si puo escludere con una resistena oppure via software..
  18. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    capito,grazie
  19. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    di niente caro:wink:
  20. prolink
    prolink Kartista
    140
    23 Febbraio 2011
    325i E92
    L'ho lasciata proprio per non avere problemi col ceck, effettivamente il giallo che crea non sia abbina molto al bianco candido dei led.
    Facendo un giro nel web ho trovato questo: LAMPADA LUCI POSIZIONE T10 W5W 8 LED SMD 3528 NO ERRORE
    ha la resistenza integrata e simula la lampadina classica 5w, ho paura però che faccia troppa luce...
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Luglio 2011
