Se monto uno scarico completo su e46 poi devo riprogammare la centralina?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Michelin9, 28 Novembre 2010.
  1. Michelin9
    Michelin9 Kartista
    67
    13 Novembre 2010
    318 CI e46
    Ciao a tutti come scritto nel titolo vorrei cercare di sostituire lo scarico originare con uno aftermarket, anche se no ho ancora chiara idea di cosa recuperare e se anzi qualcuno ha dei consigli sono sicuramente ben accetti..comunque la mia domanda è, se sostituisco tutto lo scarico poi devo necessariamente riprogrammare la centralina o la macchina cammina comunque??perchè la riprogrammazione sarebbe un bella spesa che dovrei calcolare in partenza...grazie a tutti
  2. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Veramente costa molto meno la riprogrammazione della ECU dello scarico intero .
    Comunque se non tocchi collettori e catalizzatori , cosa che ti consiglio di fare , non devi riprogrammare niente
  3. Michelin9
    Michelin9 Kartista
    67
    13 Novembre 2010
    318 CI e46
    Si certo però comunque poi la riprogrammazione da sola sono 500 euri da aggiungere...cmq come mai mi consigli di no toccare collettori e catalizzatore?
  4. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Perchè potresti peggiorare il rendimento generale del motore invece di migliorarlo . E comunque spendi un sacco di soldi
  5. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Di che anno è la tua macchina ?
  6. Michelin9
    Michelin9 Kartista
    67
    13 Novembre 2010
    318 CI e46
    Novembre 2001. 318ci e46 da 143 cavalli.
  7. Michelin9
    Michelin9 Kartista
    67
    13 Novembre 2010
    318 CI e46
    Io non me ne intendo purtroppo, motivo per cui mi sono iscritto, ma molta gente mi suggeriva invece di montare un catalizzatore 200celle che oltre a migliorare la situazione fa un sound da paura... che poi ad essere davvero sinceri, è la cosa che mi preme di più...:)mi piace davvero sentire la macchina come una melodia...però cmq vorrei capire bene la cosa.
  8. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Dunque dovresti avere il motore modello N42 , cilindrata 2000 cc con doppio Vanos e Valvetronic se non erro . Giusto ?
  9. Michelin9
    Michelin9 Kartista
    67
    13 Novembre 2010
    318 CI e46
    ....mi avresti dovuto vedere la faccia quando ho letto il tuo messaggio...0.0...non lo so mi spiace..
  10. Michelin9
    Michelin9 Kartista
    67
    13 Novembre 2010
    318 CI e46
    motore 2000 16v da 143 :N42B20A
    TROVATO:)
  11. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Bene
    Il cat 200 celle serve ben poco sia dal punto di vista del suono che delle prestazioni . Non vale la pena cambiarlo
    Cambia il terminale e basta , il resto sono soldi buttati
  12. Michelin9
    Michelin9 Kartista
    67
    13 Novembre 2010
    318 CI e46
    Io il terminale l'ho già cambiato allora....cmq tanto per capire, alla fine del discorso, nel caso che decidessi di montare anche collettori e catalizzatore, sarebbe meglio/è indispensabile/è inutile una riprogrammazione della centralina?
  13. Michelin9
    Michelin9 Kartista
    67
    13 Novembre 2010
    318 CI e46
    parentesi aggiuntiva: per migliorare il sound allora dove interverresti?
  14. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Serve a poco direi
    Certo è che se cambi i collettori ad esempio e ti ritrovi che la macchina va peggio invece di andare meglio con la riprogrammazione è difficile migliorare la situazione.
    Fai solo la riprogrammazione senza toccare il resto dello scarico , almeno guadagni quel poco che cè da guadagnare senza rischiare di peggiorare
  15. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Togli del tutto il silenziatore centrale , cioè quello posto tra il catalizzatore e il terminale .
  16. the driving dutch
    the driving dutch Secondo Pilota
    601
    18
    23 Agosto 2010
    Micra K12 1.2
    Quoto, è un lavoro semplice ed abbastanza economico e dovresti ottenere un bel miglioramento del sound :biggrin:
  17. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    mi sa che ti conviene..
    ottieni il sound chevuoi tu,
    devi solo comprare un tubo adatto con fascette per collegare i 2 spezzoni dopo il taglio,
    non devi riprogrammare la centralina,
    non perdi in prestazioni.
    non butti via un sacco di soldi..
    se non sei pratico vai da un marmittaro che con 100-max 150 euro ti fa il lavoro.
    ed il risultato mi sa che è migliore(prestazionalmente)rispetto a cambiare l'intera linea di scarico.
    quello è un lavoro che si fa se elabori il motore....:wink:
  18. Michelin9
    Michelin9 Kartista
    67
    13 Novembre 2010
    318 CI e46
    LO prenderò come un invito...:wink:
  19. Mao330cd
    Mao330cd Amministratore Delegato BMW
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    per lo scarico segui i consigli di marzo, spendi pochissimo, invece se vuoi comprare collettore e scarico, vai al di sopra dei 1000 euri, tu con i 1000euri che recuperi, facendo come ha detto marzo, fai lavorare la testata , tipo condotti allargati e lucidati, valvole maggiorate + camme, e poi vedi come escono un bel po di cavalli, oppure se vuoi guadagnare in ripresa senza stravolgere troppo la meccanica , metti una bella coppia conica piu corta, :wink:
  20. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    visto che sei di milano ti indico il marmittaro onesto e esperto di e46 che ti può fare il lavoro.
    si trova in via tortona 10,in fondo al cortile sulla sx.
    digli che ti manda paolino,il meccanico di via curio dentato a milano.
    così non ti spennano..:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Novembre 2010
