Salve. Da poco ho comprato un cd business usato in germania x sostituire la mia autoradio a cassette. Funziona tutto perfettamente, tranne il visore a volte. A volte invecie della scrita della stazione RDS mi compaiono dei simboli strani (parentesi quadre, lettere accentate, ecc.) , ma poi torna la scritta giusta. Quasi esclusivamente sulla stessa emitettente (RADIO ITALIA). Premesso che con quella a cassette non me lo faceva, non me lo fa neanche con altre radio sia sulla stessa auto che su altre auto. In un primo momento pensavo fosse il segnale debole della stazione, ma dopo gli ultimi paragoni, penso di escluderlo categoricamente. Ho provato ad entrare nel settaggio della radio (in qualche forum spiegava come cambiare frequenza USA->EUROPA), ma ci sono alcune funzioni che non capiscano a cosa servano. A qualcuno è capitata una cosa simile? C'è la possibilità di resettare la radio in qualche maniera? Grazie Luca
ma di solito per guasti di qualsiasi genere blocco skermate tasti ke non funzionano ecc si stacca la batteria io ho sempre risolto cosi 30 min stacca quando riattacchi dovrebbe essere tt ok poi dipende dal guasto ke c'è in bocca al lupo
E' solo su qualche stazione, non su tutte, ma sempre le stesse. Ho l'impressione che si debba resettare la radio, ma non credo che staccandola faccia qualcosa.
Quando fai il "Cambio di Regione" (anche se da EUROPA la risalvi su EUROPA), dovrebbe resettarsi, in quanto perdi tutte le impostazioni memorizzate. Temo che il tuo possa essere un problema software legato all'RDS. Dovresti magari vedere se è possibile aggiornarlo tramite diagnosi in BMW. Per sapere qualcosa di più delle altre impostazioni guarda il mio post: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=119936&highlight=business+europa
Ero già entrato in quella procedura, (avevo già letto il tuo post) ma oggi ci riprovo. Un'altra cosa, quando ci sono entrato oltre alle scritte della tua discussione (grazie x averla pubblicata) ho trovato altre scritte strane con dei numeri, sai cosa sono? Visto che devo fare anche il tagliando proverò a staccare anche la batteria, ma ho molti dubbi su questa soluzione. Io ho una blaupunkt non un'alpine. ciao Luca
Scritte strane con dei numeri!?!? Potrebbero essere il seriale dell'autoradio o la versione del software. Comunque prima dei codici ti scrive SV, SN, GAL...Etc.. prova a vedere bene dovresti visualizzarlo tipo SN - 31215466 o SV - 32.SC45S.... Riesci a vedere tante cose, anche la qualità del segnale di una stazione.... SN - serial number SV - software version Signal strength level GAL - speed sensitive loudness ( 1 – 6 ) DSP - n/a TP-V - traffic program volume (non-USA feature) Display check (attiva tutti I cristalli liquidi); (usa frecce vicimo "m" x variare i pixel accesi) Tuner area selection AF - alternative frequency (non-USA feature) Cmq ti do un consiglio... Semmai dovrai cambiar la radio, scegli un Alpine.. Non c'è paragone di suono, anche con l'impianto base della casa...
Io ho acquistato un blaupunkt xchè ho l'antenna diversity (doppia antenna) e xchè pensavo di sentire meglio la radio. Per il suono, visto che l'ho fatto x i cd dei bambini, ve sempre bene. Io ascolto solo la radio, ma purtroppo ero abituato molto meglio. ora sto provando se a sostituire l'antenna migliora qualcosa, xchè non è possibile che tra le frequenze 87,5 e 94,00 prenda in automatico solamente 4-5 stazioni. La prossima volta ti posto quello che ho riscontrato entrando nella programmazione della radio.
Hai provato a fare la sintonizzazione manuale? magari è la ricerca automatica che non si ferma, oppure il connettore dell'antenna che non passa bene il segnale...
Sì, con la ricerca manuale, si sentono, ma probabilmente la ricerca è impostata alta, oppure l'antenna trasmette un segnale + debole. sai se sostituendo l'antenna con una stelo a tetto si migliora? Entrando nel menù ineterno, la riga che appare tra il "GAL" ed il "DSP", mi indica la frequenza (ad esempio 99.3) e poi altri due numeri di cui il primo è fisso(quasi sempre 15), ed il secondo a volte varia (es. da 7 a 15). Es.: 99,3 15 7 Ho la sensazione che il primo (15) possa essere il segnale dell'RDS ed ilsecondo (7) possa essere il segnale di potenza del segnale radio (o viceversa). Sai qualcosa in merito? In quella posizione, poi se schiaccio il tasto n° 6 mi compare la scritta "PS Radio1 5201 1 0 1" oppure "PS R ITALIA 5495 1 0 0" Avanzando nella programmazione inoltre ho visto che se invece di selezionare l'area europa, seleziono "OC + RDS" nel quadrante piccolino al posto del TP mi viene la scritta MUTE, ed in effetti abbassa il volume. sai se si può inserire il tasto mute anche nell'area europe? Abbassare la radio, invece di spegnerla mi sarebbe molto utile. Per il resto, ho cambiato regione + volte, ha staccato l'alimentazione sia della radio che della macchina, ma quando acolto RADIO ITALIA mi compaiono " o ) T " ed altri simboli tra una scritta e l'altra. Su altre radio stessa frequenza niente. ciao Luca
La funzione MUTE dovrebbe essere attivabile solo con l'impianto del telefono veicolare, a me quel menu non esce. Il GAL che puoi variare da 1-6 è l'aumento del volume in base alla velocità, + vai veloce + si alza. Di default dovrebbe essere a 3. Il DSP mi sembra sia la qualità del segnale della stazione....Cmq non credo ci si possa far molto, per me è un problema della radio. O il software è troppo datato, per cui quell'emittente trasmette ad oggi qualcosa che la radio non interpreta, oppure è un problema dell'autoradio(cosa + probabile). Il discorso del segnale debole non dovrebbe centrarci.......
Se i DSP è la qualità della stazione, ad abbassarlo dovrei sentirne di +. Rieso a modificarlo che tu sappia?
Non credo... Penso solo che sia un valore di visualizzato.... Qui si parla di DSP, non so se sia lo stesso, ma sembra sia un tipo di amplificazione.. http://www.bimmernav.com/bmw_mp3_cd_changer.html
ciao,mi inserisco in questa discussione per chiedere,se posso sostituire la mia autoradio a cassette (business)con una business a cd,senza nessuna modifica.opp.,c'e qualche modifica da fare,grazie.
Ciao, sì non serve alcuna modifica nè codifica. Ti consiglio un CD Business prodotta dal 2003-2004 in poi, in quanto leggono anche gli MP3.
Si tranquillo, l'importante è che non prendi la professional in quanto ha i Pin posteriori diversi, resta sul modello Business. Per quanto riguarda il funzionamento dovrebbero avere un CODE, in realtà da mia esperienza, basta solo collegarla e funziona io non ho avuto alcun problemi di attivazione. Possibilmente cercala di marca Alpine, suona decisamente meglio e ha la predisposizione per il cavo AUX per il lettore MP3(l'uscita xò funziona su radio prodotte dopo 10/2002). Sul sito se non sbaglio c'è un tutorial per creare un cavetto AUX con 4-5 euro.... L'originale costa 120... /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Le Alpine le riconosci da un adesivo giallo centrale sulla parte superiore, dalla fessura CD leggermente inarcata con 2 led ai lati, dal dissipatore forato dell'amplificatore interno e dal tasto Mode.
comunque io sto partecipando ad un asta su e-bay.de,proprio per un autoradio business cd alpine,che mi sembra in ottime condizioni,e,che il venditore dice funzionare perfettamente,quanto dovrei pagarlo per fare un affare ,secondo te?
Credo intorno ai 200 euro... Io L'ho presa da ebay.com(stati uniti), e credo di averla pagata attorno ai 240 euro(usata, ma in realtà era nuova). Ho sentito un altro utente che pure l'ui l'aveva acquista e anche a lui era arrivata nuova.... Questa sembra a buon prezzo, bisognerebbe farsi dire l'anno di produzione però... http://cgi.ebay.it/BMW-E46-3-SERIES-GENUINE-BUSINESS-RDS-RADIO-CD-PLAYER-/180526875510?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a083d8376
