BMW X1 F48 Scricchiolio plastiche cruscotto
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da edoardoc, 12 Marzo 2018.
  1. edoardoc
    edoardoc Aspirante Pilota
    12 Marzo 2018
    roma
    X1 f48 18d sdrive
    Buongiorno a tutti,
    sono possessore di una x1 18d sdrive da un anno.
    da subito ho notato che su terreno sconnesso (anche pochissimo!!!) le plastiche della base dello schermo e quelle della barra centrale del cruscotto (indicate nella foto allegata) scricchiolano parecchio. Possibile che non hanno previsto una semplicissima guarnizione in gomma tra le due?!?!
    Avete riscontrato lo stesso problema? come avete risolto?
    grazie a tutti
    Ciao
    Edoardo
  2. Seven75
    Seven75 Aspirante Pilota
    20
    13 Aprile 2011
    Bmw F48
    Mi sa che siamo in due. Io se premo un po' sulla modanatura (effetto legno) sento gli scricchiolii di cui parli; stavo pensando di smontarla e usare un po' di quella spugna paraspifferi (quella stretta e nera) ad alta densità, montandone qualche pezzetto intorno ai fori che accolgono i perni di supporto della modanatura. Se risolvo vi faccio sapere!
    P.S.: Cmq a mio parere la macchina è rumorosa a prescindere (sigh) asperità e fruscii aerodinamici li sento bene in abitacolo.
    Secondo me qualitativamente ho preso una mezza fregatura, nulla a che vedere con la mia ex E91 LCI. (Dico questo perchè in famiglia abbiamo anche un Audi Q3 e devo dire che insonorizzazione e confort in abitacolo non ha proprio paragoni con la mia X1)
    Ultima modifica: 12 Marzo 2018
  3. Gigi63
    29.214
    36.769
    24 Novembre 2015
    AR
    Io se fossi in te ci penserei 1000 volte prima di smontare ;)
    A Ster e frekino piace questo messaggio.
  4. Ster
    Ster Kartista
    182
    82
    10 Dicembre 2017
    Milano
    BMW F48 X1 xdrive 18d Advantage
    Sinceramente io di scricchiolii non ne ho... e dire che il pavè milanese è temibile!
    A Pecos80 e Gigi63 piace questo messaggio.
  5. Seven75
    20
    13 Aprile 2011
    Bmw F48
    Beh non saprei, ma non credo che sia diversa dalla modanatura grigia della E91, io quella la smontai senza problemi con la spatola in plastica, per montare il vivavoce, penso che gli agganci siano della stessa specie. (dei pioli di metallo che vanno in fori con strozzature in plastica).
    Se magari mi sbaglio, accetto consigli.
  6. Gigi63
    29.214
    36.769
    24 Novembre 2015
    AR
    Lo dicevo non per una difficoltà nello smontaggio quanto per il fatto che per togliere un rumore se ne possono presentare altri 10;)
  7. Nally
    Nally Kartista
    112
    41
    13 Settembre 2017
    BMW X1 F48
    Anche la mia presenta dei rumori interni soprattutto nella zona posteriore su strade un po' sconnesse, però ho assetto msport e cerchi da 19". Comunque qualcosa ho risolto mettendo piccoli feltrini invisibili tra le parti. Inoltre tutti i vari portaoggetti non sono ben isolati, basta un qualsiasi oggetto a produrre rumori e vibrazioni, il fondo gommoso è troppo sottile e i bordi sono in plastica dura...non parliamo poi mettendo un mazzo di chiavi...
    A Gigi63 e spanzetta piace questo messaggio.
  8. Seven75
    20
    13 Aprile 2011
    Bmw F48
    Ah beh, questo è vero le trappole sono sempre dietro l'angolo
    A TBGaming piace questo elemento.
  9. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    Faccio parte dei fortunati...per ora solo l'estate scorsa avevo leggeri scricchioli dopo 10 ore di macchina al sole, e nel momento in cui accendevo il clima per raffreddare l'abitacolo. Per il resto solo rumore di rotolamento con le "Maranza" alias Turanza Bridgestone da 18" non runflat.
    A Nally e Gigi63 piace questo messaggio.
  10. frekino
    frekino Amministratore Delegato BMW
    3.547
    2.434
    27 Ottobre 2015
    Milano
    X2
    Idem.
    A Gigi63 e Pecos80 piace questo messaggio.
  11. puli52
    puli52 Kartista
    107
    148
    20 Gennaio 2016
    X1 F48 Xdrive 20D Xline
    Idem dopo 43000 km
  12. glasgarne
    glasgarne Collaudatore
    265
    63
    4 Giugno 2007
    Torino
    BMW X6 G06 40d Msport
    Fino ad ora (26000 Km) zero rumorini e ti garantisco che ne sono fortemente allergico e sento anche quelli che altri ignorano... ma scusa, perchè non lo fai presente all'assistenza? Comunque se fossi in te inizierei con il togliere tutto quello che hai nei cassetti, tasche laterali ecc e riprovare, a volte all'interno dell'auto e a causa delle risonanze la provenienza dei rumori è altrove....
  13. edoardoc
    12 Marzo 2018
    roma
    X1 f48 18d sdrive
    no no è proprio in contatto tra la plastica del frontalino color argento e la plastica della base dello schermo. Cigola solo in quel punto...se faccio pressione con due dita fa un concerto!!!! si comunque penso che la porterò in assistenza..
  14. zac1978
    zac1978 Primo Pilota
    1.248
    412
    26 Settembre 2006
    BMW 320ci e X1 (F48)
    Dubito che ci faranno nulla, in effetti la zona si presta a scricchiolii. Io non dico niente che la sfiga ci vede benissimo, devo dire che ogni tanto salta fuori qualche rumorino che magari dopo breve (magari seguendo i cambi delle temperature) smette da solo. In questo periodo mi fa qualche scricchiolio dalle plastiche dietro il volante nella zona della leva di regolazione della profondità.
  15. azzurro1926
    azzurro1926 Primo Pilota
    1.090
    443
    8 Febbraio 2016
    BMW X1
    Io ad oggi ho 26.000km e comunque qualche scricchiolio ce l'ho, specie nella zona indicata in foto e nella modanatura nera del cruscotto. Adesso ne sembra comparsa qualcuna nella zona portiere anteriori, specie lato passeggero, vorrei farlo presente in concessionaria prima della scadenza della garanzia biennale, ma non so se poi fanno qualcosa o non peggiorino la situazione. C'è da dire che faccio strade un tantino troppo disastrate e il rumore che sale dai passaruota è già poco piacevole, come si diceva in passato penso che in Bmw qualcosa sia stato lasciato troppo al caso in materia di insonorizzazione.
  16. Gabo
    5.800
    @PuccioE39 cosa ne pensa a riguardo scricchiolii ?
    la mia fortunatamente a 135.000km ancora zero di zero
    ma sono fortunato credo
  17. Seven75
    20
    13 Aprile 2011
    Bmw F48
    Cmq a prescindere dalle proprie esperienze personali, a me sembra che le plastiche di questa vettura non siano all'altezza di altre BMW del recente passato. Non parliamo del livello di insonorizzazione generale del veicolo che, secondo me, non è all'altezza di un veicolo di questa categoria di prezzo. Personalmente ho preso la vettura nuova che mi è arrivata a settembre ed è già ahimè una vettura vecchia, dato i piccoli interventi a sedili, leva del cambio, scarico e cofano in arrivo sui modelli dal 01/marzo.
  18. Gigi63
    29.214
    36.769
    24 Novembre 2015
    AR
    Questo (modifiche) succede purtroppo un po' per tutte le vetture;)
    A Seven75 piace questo elemento.
  19. Nally
    Nally Kartista
    112
    41
    13 Settembre 2017
    BMW X1 F48
    Col tempo aggiungono nuove tecnologie che a volte non sempre servono ma si perdono nella qualità sia degli interni che dei lamierati sempre più sottili. La qualità degli interni era un grande pregio per Bmw, io posso esserne testimone, la mia prima è stata una 320 e31; non un cigolio neanche a martellate e poi via via sempre meno fino ad arrivare a mettere spugne, panni e feltrini per cercare di rimediare
  20. alfran
    alfran Kartista
    102
    26
    28 Luglio 2016
    Bmw X1 f48
    A me il problema è stato risolto in concessionaria...
    La mia era rumorosissima, adesso va meglio...tranne per le guarnizioni delle portiere che scricchiolano ed una vibrazione in prossimità della bocchetta del clima a dx.Per le guarnizioni....sono in attesa del prodotto che dovrebbe risolvere, anche solo temporaneamente il problema.....
