novità....dopo aver rioltolo scricchiolio ai vetri definitvamente con il teflon, ora un altro (e ti pareva...) diventa sempre più "presente", è iniziato da un pò, ma ora che probabilmente ci ho fatto le orecchie si sente molto.... praticamente, non so se il battitacco posteriore o lo sportello post stesso, fa un "tloc tloc" quando ad sempio parto, o in curva. rumore che ho finora risolto mettendo unop straccio "a forzare" tra il battitacco e lo sportello, apunto. da notare che battitacco e sportello nn si toccano nemmeno, c'è un cm circa tra di loro, si toccano solo le guarnizioni....che fare? cosa provare? andare in giro con uno straccio avvoltolato che quando apri lo sportello casca x terra nn mi va x nulla... ho già provato a "gommare" il sotto del battitacco, c'è qualche attrito o tra batttitacco e sportello, o dello sportello da qualche parte, ma nn si capisce dove..nessun segno di sfregamento questo il punto dove appoggio la pezza x farlo "smettere"..
Da me, quello scricchiolio, era dovuto all'attrito con la pelle del sedile. Per eliminarlo ho passato della crema per sedili in quel punto. PS ma il teflon c'è una discussione a riguardo?
tu dici che sia lo sportello che scricchiola contro il sedile,e lo straccio magari lo fa stare più "fermo"? il teflon spray ne ho parlato, l'ho avuto dal carrozziere, della meccanocar. sulle guarnizioni è formidabile
se fà tloc-tloc di solito è la cerniera della porta...la pelle contro la pelle fà scic-scic...mi è già successo... per verificare prova a mettere in mezzo alla chiusura il solito straccio...oppure, fai prestissimo, i riscontri delle serrature sono fissate con bulloncini esagonali...trovi la misura giusta della bussola e le sviti ambedue, le lasci però durette e con piccoli colpetti di martello le sposti verso l'interno...le rifissi per bene e provi... Se senti che il disturbo si è modificato ma non eliminato, allora basta mettere un altro spessore di gomma sopra quello che già c'è e far lavorare la serratura in posizione differente...successo garantito...:wink:
capisco poco lynx..che significa le sposto verso l'interno? le viti? il gancio? sullo sportello o sulla carozzeria?
riporto il post di peppe.... non ho ancora provato la soluzione di lynx, ma ho appurato che appoggiando semplicemente la pezza sul sedile, dove tocca col pannello portiera, il rumore sparisce..... che hai usato x ammorbidire la pelle? sebbene mi sembri strano, la pelle è nuova....che sia lo sfregamento della panca col pannello, che fa vibrare la panca stessa?
La butto lì. Hai notato Omar che la parte finale del battitacco ha uno scasso dove entra uno sperone della portiera? Non è che il rumore arriva da quel punto perchè tocca? Se fosse così la porta, quando è chiusa, è disallineata e probabilmente ha ragione Linx. Visivamente controlla anche che la "luce" fra lamiera della portiera chiusa e carrozzeria sia uniforme lungo tutto il perimetro.
uppo, è come dice peppe. ho messo uno straccetto appoggiato alla pelle3 del sedile, scompare tutto. ho provato una crema, ma nisba. tu che hai usato peppe?e come mai farà sto scricchiolio?
Io uso questa crema dell'Arexons che fa diventare i sedili lucidi e scivolosi come li desidero http://www.arexons.com/arexons/cms/auto/cura_manutenzione/privato/superfici_interne/cod-8313.html
provata una crema, ma la pelle è morbidosa morbisosa, mi scoccia ungerla.e cmq ho provato, nn cambia... se sposto la panchetta un pò verso il centro?
uppo. non canto vittoria, ma forse ho risolto... ho staccato la panca e l'ho riattaccata più "lontana" dal apnnello portiera, ossia "spingendola" verso il lato oposto, ora nessun rumore. forse forzava un pò!
