Scricchiolio dal navigatore
Discussion in 'BMW Z4 E89' started by Alessandro B., Mar 29, 2015.
  1. Alessandro B.
    Alessandro B. Aspirante Pilota
    37
    BMW Z4 35i
    Cia ragazzi, a radio spenta sento dei rumori tipo scricchiolii provenienti dal navigatore... qualcuno ha questo problema? E soprattutto, qualcuno sa come risolverlo?
  2. zazzu
    zazzu Amministratore Delegato BMW
    2,654
    Jul 30, 2013
    BMW Z4 20i
    sei un po' troppo generico....
    lo fa sempre, solo prendendo buche, con monitor alzato, abbassato...
    fai un po' di test e cerca di circoscrivere il problema, potrebbe essere qualsiasi cosa!!!
  3. Alessandro B.
    37
    BMW Z4 35i
    A monitor aperto si sente bene, quando invece è chiuso è praticamente impercettibile. Si sente come il rumore di una vibrazione, sulle buche è più evidente.
  4. zazzu
    2,654
    Jul 30, 2013
    BMW Z4 20i
    il monitor risulta ben stabile, una volta aperto?
    potrebbe essere qualche ingranaggio che si è allentato o una piastrina staccata...ripeto, le cause potrebbero essere molteplici e anche accedervi non deve essere molto facile (sarà tutto ad incastro che si rompe solo a guardarlo...)
  5. Alessandro B.
    37
    BMW Z4 35i
    No è stabile... A capirci qualcosa...
    Sembrerebbe venire da dentro lo sportello del monitor, perché anche facendo pressione intorno al monitor il rumore rimane.
  6. zazzu
    2,654
    Jul 30, 2013
    BMW Z4 20i
    Si, non l'ho mai smontato ma credo che il meccanismo sia formato da ingranaggi i e piastrine varie, magari qualcuna si è allentata e vibra, ma vai a capire quale....
  7. Alessandro B.
    37
    BMW Z4 35i
    Più che probabile. Grazie!
  8. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Purtroppo non e' una cosa risolvibile.
    Prima di tutto se non sai come smontarlo evita visto quel che costa e piuttosto portala in conce.
    Secondariamente in casi come questo non c'e' una soluzione unica essendoci molteplici possibili cause, l'unico modo di valutare il tipo di problema e la possibile soluzione e' "live", provando la macchina per capire da dove provenga il rumore e di che tipo sia.
    Un orecchio esperto capisce spesso il tipo di problema proprio sentendo il suono anomalo, anche se lo descrivi non sara' mai la stessa cosa.
  9. DI360
    DI360 Kartista
    92
    May 8, 2014
    Bmw z4 e89
    tranquillo, si risolve con il tempo!!!
    infatti la bmw ha fatto in modo che più tempo passa più gli scricchiolii provengano un pò dappertutto, quindi non ci fai più caso perchè non ti concentri più su un punto specifico! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> ahaha
  10. huskywr240
    20,703
    1,380
    Mar 8, 2011
    LV-223
    Automobile
    Mai sentito rumori strani sulla mia :mrgreen:
