Scricchiolii portiere | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da ALFA1, 21 Giugno 2011.
  1. ALFA1
    ALFA1 Secondo Pilota
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    BMW 318D MSport F31 LCI
    Da alcuni mesi le portiere anteriori della mia 3er scricchiolano. Lo si sente più che altro sulle sconnessioni o in accelerazione. Ho provato a spruzzare il lucidacruscotti sulle guarnizioni, ma non ha dato alcun miglioramento. Poi l'altro giorno, quasi per caso ho scoperto che se chiudo i finestrini e poi gli dò un colpetto col tasto, cioè li abbasso un pelo, non fà più scricchiolii o li fà molto meno. A qualcuno è già accaduto questo problema? Come a vete risolto?
  2. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Allora penso che non siano i pannelli il problema, ma i finestrini. Sulla vectra abbiamo lo stesso problema.
  3. GiancaCoupe
    GiancaCoupe Collaudatore
    321
    21 Settembre 2010
    e92 320i 170 cv
    Ciao!
    Questo è un problema arcinoto sulle nostre serie 3 (io ho una e92).
    Infatti se abbassi appena il vetro non fa più il rumore.
    Mi capita anche a me soprattutto dopo che ho lavato la macchina quando si asciuga.
    I prodotti detersivi che si utilizzano tendono a seccare un po le guarnizioni.
    Dipende anche dall'umidità.
    Per ovviare all'inconveniente è sufficiente comprare uno spray qualunque al silicone.
    Io per esempio lo metto con un pennellino. Spruzzo il prodotto su un recipiente imbevo il pennello e poi lo passo bene.
    In questo modo ho eliminato il problema.
    Ciaooo
  4. ALFA1
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    Ciao, grazie della dritta, che tipo di spray mi consigli?
  5. JerryGarcia
    JerryGarcia Collaudatore
    458
    20
    5 Luglio 2004
    320d F34 M, 325d E91, 320d E91, 318i E46
    Ciao,
    sull'argomento ho una lunga esperienza sulla mia E46 ma proprio nell'ultimo mese mi è comparso sulla mia E91 (dopo 4 anni di vita esatti).
    Anche sulla E46 tiravo un poco giù il finestrino e spariva.
    Dopo infinite analisi e prove la soluzione è stata questa (replicata paro paro sulla E91 e risolto immediatamente):
    - aprite la portiera
    - osservate la guarnizione di gomma che iniziando dallo spigolo in alto a sx (per chi guarda da dentro) profila tutta la portiera fini all'altezza dello specchietto (attenzione ci sono svariate guarnizioni, io mi riferisco a quella della portiera, la più esterna)
    - questa guarnizione è ad "incastro", la si smonta, si spruzza rigorosamente lubrificante NON A BASE SILICONICA lungo tutto il profilo metallico che resta (attenzione, se usate qualsiasi cosa a base siliconica poi si secca ed è peggio di prima, io uso attualmente uno spray di vaselina, ma spray grasso può andare bene lo stesso)
    - rimontate il tutto con molta pazienza (infatti avrete le mani stra-unte e re-incastrare il tutto è un esercizio Zen)
    Questi i link alle discussione di qualche anno fa:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?60277-Costo-guarnizione-finestrini/page6
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?62733-Problema-guarnizioni-finestrini/page3
    Magari non era una soluzione definitiva ma la "tregua" durava in base al prodotto utilizzato (secondo me la vaselina-crema o il grasso da scarpe erano le più longeve).
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Giugno 2011
  6. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    lascia perdere spruzzini ed ammenicoli... sono le guarnizioni della portira, qulle però attaccate alla scocca dell'auto... cambiale e risolvi... già testato e non costano tanto (ma non faro in BMW)!
  7. ALFA1
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    Non sapevo che era un problema noto...
    Grazie a tutti dei suggerimenti. Proverò ad ingrassare le guarnizioni e poi vi faccio sapere l'esito.
  8. Mirko.S.
    Mirko.S. Primo Pilota
    1.360
    24
    11 Novembre 2009
    E91 177cv Steptronic
    il problema sono le guarnizioni, si trovano spry alla vaselina che le ammorbidiscono e il rumore per un pò sparisce..
  9. Roby-Mic
    Roby-Mic Aspirante Pilota
    18 Agosto 2012
    320 d Touring Eletta
    Oh! Non ci crederete, avevo anche io gli scricchiolii (320d 10/2007 touring) e dopo che ho cambiato il parabrezza (CARGLASS) per una scheggiatura, i rumorini si sono notevolmente attenuati. Non dico che sono spariti, ma si sentono molto meno!!:eek:
    Che sia un problema strutturale nel senso che il parabrezza contribuisce alla solidità del telaio e magari negli anni di utilizzo della vettura i collanti BMW abbiano un po' ceduto allentando la presa?:-k
    Mmmma! Mistero....
