Scricchiolii baule F11
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da MiZambo, 8 Marzo 2014.
  1. vitomalossi
    vitomalossi Collaudatore
    260
    13 Gennaio 2010
    BMW 520d f11 futura ex 530d E39
    La mia lo fa ogni tanto sulla strada sconnessa ma nulla di che. Invece ho risolto finalmente quel cavolo di scricchiolio che mi faceva la plastica del sedile, insopportabile, alla fine erano dei gancetti rotti.
  2. MiZambo
    MiZambo Kartista
    117
    19 Dicembre 2010
    F11 520D + Mini Clubman S
    Grazie domani provo.... Se mi hai risolto Birra strapagata!!!!
  3. maisav
    maisav Direttore Corse
    1.550
    137
    25 Aprile 2009
    G05 45e, plug in hybrid, 6 cil turbo ben
    Allora? Hai risolto?
  4. AlanXdrive
    AlanXdrive Aspirante Pilota
    10 Agosto 2011
    BMW 525d xdrive touring Msport f11
    Sono disponibile se necessitate di maggiori particolari..... ma garantisco risultato perché sono proprio le plastiche che rivestono montanti posteriori che creano il rumore........sia a dx che a sx.....quelle che coprono il meccanismo alza tendina copribaule. Basta piccoli spessori che facendo leva le immobilizzano e il silenzio assoluto sarà garantito....una volta trovata la causa del rumore in genere è semplicissimo intervenire x eliminarlo....
  5. maisav
    1.550
    137
    25 Aprile 2009
    Quindi sono le due coperture plastiche scanalate, che hanno la guida per la tenda avvolgibile?
    Lo spessore dove l'hai inserito, nella parte alta dove c'è il tassello bianco a pressione?
  6. AlanXdrive
    10 Agosto 2011
    esatto sono proprio loro che creano il rumore......io ho allentato le 3 viti torx estratto leggermete i coperchi senza staccarli completamente per evitare problemi con il meccanismo alza tendina copribaule ed ho inserito un paio di velcri adesivi...uno nella parte alta altro a metà.
  7. maisav
    1.550
    137
    25 Aprile 2009
    Devo farci passare il cavo della nuova antenna TV :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    con l'occasione sistemo pure questo noioso rumore (anche se s'avverte solo sullo sconnesso, è comunque assillante).
    grazie per la dritta :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    R: Scricchiolii baule F11
    Sei riuscito a farti sostituire il modulo difettoso ???
  9. maisav
    1.550
    137
    25 Aprile 2009
    Si, ma non era l'unico problema!! M'avevano collegato un "falso positivo". Non era praticamente alimentato!!!! E in più mi sono dovuto smontare da solo il cruscotto per sistemare un pin mal collegato....
    Comunque ora funziona bene. Devo solo migliorarne la ricezione perché ho entrambe le antenne imboscate nei montanti.
  10. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Meglio così ... io le antenne le ho messe esterne sui vetri (una posteriore nel vetro lato passeggero del cofano e l'altra sul vetro anteriore nell'angolo a dx lato passeggero)
    E sinceramente funziona bene anche se in autostrada il segnale a volte va e viene ma è normale perché cambiano le frequenze
  11. MiZambo
    MiZambo Kartista
    117
    19 Dicembre 2010
    Ho provato ma il rumore si sente (meno) ma si sente... magari se mi puoi indicare la zona precisa dove mettere lo spessore... grazie :cool:
  12. AlanXdrive
    10 Agosto 2011
    prova a spessorare più in basso...zona tra plastica e vetro....
  13. MiZambo
    MiZambo Kartista
    117
    19 Dicembre 2010
    Ok domani. Ci provo... Comunque devo svitare la plastica, adesso ho solo messo uno spessore solo in alto. Grazie
  14. AlanXdrive
    10 Agosto 2011
    ....vetro laterale.....perché se si muove il coperchio di plastica del montante questo poi crea ulteriori rumori nella zona dove si collega con altro pannello orizzontale sotto il vetro laterale. queste coperture sono di plastiche rigide e purtroppo non all'altezza di una bmw serie 5 ma con un po di pazienza e qualche prova risolvi sicuro!
  15. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    215
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    La mia se la tendina è chiusa nn fa rumore, quindi nn credo siano le coperture dei montanti
  16. AlanXdrive
    10 Agosto 2011
    La posizione della tendina è indifferente rispetto al rumore generato dalle coperture plastiche montanti posteriori..... Certo, ogni auto avrà la sua storia, ma non è la posizione della tendina che crea o elimina rumore.
    Quantomeno sulla mia auto, sono tutte le coperture plastiche dei montanti posteriori che, muovendosi, creano scricchiolii....anche perché la tendina copribaule è trattenuta in posizione dal meccanismo che la solleva automaticamente e non è poggiata direttamente sulla copertura in plastica citata....
  17. maisav
    1.550
    137
    25 Aprile 2009
    A telo chiuso anche a me sono spariti i cigolii...
    mi ostinavo a tenerlo aperto per ragioni estetiche... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. fraza82
    4.037
    215
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    Idem...però non è gran vedere l interno del bagagliaio:(
  19. AlanXdrive
    10 Agosto 2011
    Molto probabilmente i rumori di cui discutiamo hanno origini differenti.....io con la tendina non ho mai avuto alcun problema, tanto aperta quanto chiusa. La cosa importante è che le nostre auto producano solo suoni piacevoli!!!
  20. maisav
    1.550
    137
    25 Aprile 2009
    che ci tieni?
    a me è vuoto... Lo uso occasionalmente e d'ora innanzi userò il telo solo allorquando ci lascerò qualcosa
