scolo acqua capote otturato
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Wanksta, 8 Luglio 2011.
  1. enri87
    enri87 Primo Pilota
    1.005
    6 Gennaio 2013
    SLK 200 r 172 / EX Z4 e85 3.0i
    Si certo, il mio mex é per chi la tiene fuori come me.
  2. stenmark
    stenmark Direttore Corse
    1.982
    1.146
    2 Luglio 2006
    Mazda CX 5
    È uno dei lavori più semplici.
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?237982-Coup%E8-o-cabrio&p=6233297&viewfull=1#post6233297
    Usa dei cavalletti per lavorare in sicurezza
  3. Fiamma
    Fiamma Kartista
    58
    5 Giugno 2013
    Z4 2.0i
    Grazie stenmark mi hai rincuorato :razz:
    In italiano è molto più semplice capire :lol: spero di non rompere nulla hahahaha
    Ad ogni modo secondo voi dopo aver tolto i tappi, posso soffiarci dentro alle canaline dal basso? O rischio di fare danni?
  4. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Non puoi fare danni, al massimo non spurghi bene perche mandi solo lo sporco verso l'alto, e poi tornerà giù!
  5. Fiamma
    Fiamma Kartista
    58
    5 Giugno 2013
    Z4 2.0i
    Quindi? Mi sconsigli di soffiare? Perchè nel PDF si vede che si fa anche un' aspirazione di eventuali ristagni. o sbaglio?
  6. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Io ho inserito un tubo dal basso e ci ho soffiato dentro col compressore. Poi ho verificato che l'acqua scolasse versandone un po' dall' alto.
  7. Fiamma
    Fiamma Kartista
    58
    5 Giugno 2013
    Z4 2.0i
    Va bene allora userò il tuo medesimo metodo, grazie mille davvero!!! :biggrin:
  8. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    ma, a nessuno di voi si inumidisce la cintura di sicurezza quando piove?
  9. kino
    kino Kartista
    174
    26 Maggio 2012
    BMW Z4
    non ci ho mai fatto caso, perchè probabilmente non mi succede, farò più attenzione la prox volta che piove...
  10. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    No, possibile che non si veda da dove arriva l'acqua? E' in bella vista la cintura.
    Volevo dirvi una cosa che ho notato, non e' perfettamente a tema con l'argomento ma sempre di infiltrazioni si tratta.
    L'altro giorno mentre la lavavo mi sono accordo che le portiere in basso hanno una sorta di deflettore in plastica che devia l'acqua che si intrufolerebbe con le turbolenze in movimento. Siccome leggo ogni tanto di infiltrazioni dalle portiere, io penso che potrebbe dipendere da quel pezzo, non mi sembra molto robusto e non escluderei che si possa essere staccato a qualcuno.
  11. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Non è umido il primo pezzo che è li in bellamostra, ma il resto che esce nel tirare per metterla. Non è cosa da matti però mi rompe... devo vedere dove c'è il rotolo...
  12. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Cazzenger!!
    Li' mi sa che arriva dalla capote, non e' che hai proprio lo scolo intasato???
  13. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    io quando piove trovo sempre bagnato sotto l'auto proprio litra la porta e la ruota quindi mi sa che spurga...però sta cosa magari la faccio lo stesso sai? si sa mai che spurghi troppo adagio e mi si formi la poccia. Ma scusa; perchè gli han fatto ste tappo con solo la croce per fare uscire l'acqua e non hanno lasciato il diametro completo libero che spurgava meglio?
  14. Ale_72
    60.885
    24.509
    Per evitare che si intasasse con lo sporco tirato su da sotto.
  15. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    ........ho guardato ora dove è messo di preciso... ovvio, grazie Ale
    Ma scusa una cosa; per accedere ai documenti che gentilmente hai condiviso mi richiede l'autorizzazione e l'ho chiesta... è normale e devi dare il consenso te?
  16. Ale_72
    60.885
    24.509
    Come avevo detto, ho tolto e chiuso tutto. E" rimasto solo l'indirizzo.
    Spero che qualcuno in questi due anni si sia fatto una copia. Io forse ho ancora qualcosa su qualche vecchio HD esterno.
    Pero' secondo me se cerchi "z4 unclog drains" dovresti trovare tutto.
  17. half
    half Secondo Pilota
    803
    27 Gennaio 2010
    Z4 2.5i
    Ale, sei mitico! e avevo pure scaricato tutti i tuoi pdf quindi l'ho trovato sul mio pc! arrigrazie!
  18. Fiamma
    Fiamma Kartista
    58
    5 Giugno 2013
    Z4 2.0i
    Ragazzi dite che una di queste 3 pompe va bene per effettuare l'operazione?
    http://www.amazon.it/Pompa-aspirazione-olio-motore-Valex/dp/B007QMX2DM/ref=pd_sxp_f_i
    http://www.amazon.it/Silverline-Oil-Fluid-Estrattore-Pompa/dp/B003G2YV1I/ref=pd_sxp_f_i
    http://www.amazon.it/Timbertech%C2%AE-%C3%96LUP01-Pompa-aspira-olio/dp/B00FANSN2O/ref=pd_sxp_f_i
    Io preferirei il più economico, tanto per quello che mi serve... Ho intenzione di smontare il tappo sotto il passaruota e infilarci un tubicino.
    Che ne dite?
  19. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    E chi ha mai parlato di pompe??
    Non serve a niente la pompa, serve solo un po' di pazienza.
  20. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Le pompe sulla Zeta, da mia esperienza son ben altre.... ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20">
