Scollego l ' IBS ?
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by Biemmevu5, Dec 3, 2009.
  1. Biemmevu5
    Biemmevu5 Kartista
    60
    e61- Bmw 02 - Porsche 911 3.2
    Ciao Ragazzi,
    premetto che ho già fatto un "cerca" ma non sono riuscito a trovare esattamente ciò che mi interessava.
    Ho un 525 e61 e ormai da 4 mesi alla prima accensione mi indica che la batteria si è scaricata eccessivamente... solo alla mattina ... parte senza problemi anche dopo 10 giorni di fermo. Non ho antifurti o altro di strano, tutto di serie, inoltre ho provato ad inserire l'antifurto senza immob. (premendo due volte il tasto chiusura) ... non cambia nulla.
    Ho fatto controllare la carica dal mio mec e dice che è tutto ok.
    Alla BMW dicono che devo lasciarla per un controllo almeno 2 gg. ... scarica completa della batteria e ricarica ed eventuale aggiornamento ](*,) ... sinceramente non ho voglia e tempo ... per poi magari tornare a casa con altri problemi e aver speso soldi inutili.
    Consiglio : staccando il sensore IBS poi posso avere problemi di altro tipo ?
    Come si effettua l'operazione ?
    Vi ringrazio in anticipo
    Grazie mille ragazzi.
    Ciao
  2. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    ma la batteria e stata cambiata con una diversa dalla precedente???
    comunque io non scollegherei il sensore.. può rivelarsi utile... la batteria può avere i sintomi di vecchiaia.. ovvero appena giri il quadro si scarica in percentuale superiore al normale per poi mantenersi stabile permettendoti di avviare senza problemi.. il sensore rileva un' eccessiva scarica senza motivo e ti segnala l' anomalia... io proverei a togliere la batteria e scaricarla per metà.. non completamente perchè essendo al piombo.. non sopportano cali eccessivi..e poi la ricaricherei lentamente per un paio di giorni... nel fratttempo sarebbe interessante provare una batteria di uguale amperaggio anche usata..
  3. pitigghiu
    pitigghiu Direttore Corse
    2,361
    69
    May 8, 2006
    E60 520d / IX20 1.4crdi 77
  4. bescot-e60
    bescot-e60 Direttore Corse
    2,110
    67
    Aug 14, 2007
    sti-330d-panda 4x4-abarth 500
    il 5er lae batterie le mangia a colazione...se ha piu di 4 anni cambiala:wink:
  5. PallinoPinco
    PallinoPinco Kartista
    109
    530i
    Idem la mia.
    E ti dirò di più: non la usi 4gg, accendi e ti dice "Dlooon, la batteria si scarica eccessivamente".
    Lì accendi, spegni e dopo 5 minuti riaccendi. Non te lo dice più.
    Controlla quanto si scarica tra un'accensione e l'altra. Batteria cambiata da poco, nel mio caso.
  6. pitigghiu
    2,361
    69
    May 8, 2006
    A me lo faceva anche riaccendendo dopo 10 minuti usandola ogni giorno...
    Dopo l'intervento suddetto non ho avuto più alcun messaggio e la batteria è l'originale (maggio 2006)
  7. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    COmunque staccando l'ibs, nessun problema.
    E' il filo blu che arriva sul polo negativo della batteria.
  8. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    lo stacco del ibs e l utima fase prima bisogna verificare gli assorbimenti , losato della batteria e gl errori memorizzati nella centralina (gestione energia) se non si trova nulla al tal proposito allora il difetto puo essere prorio il sensore ibs sul negativo batteria (ha subito numerose modifiche)
  9. Biemmevu5
    Biemmevu5 Kartista
    60
    La batteria è ok sia come stato di usura che come carica. La macchina parte correttamente anche dopo 10 gg di fermo e con antifurto inserito ...
  10. Biemmevu5
    Biemmevu5 Kartista
    60
    Valuterò cosa fare, grazie comunque per le varie risposte.:wink:
  11. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6,807
    866
    Aug 11, 2008
    Non più Bmw
    dico una banalità ... ma fai prima a "fregartene" ...
  12. duckdonald
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    ma hai provato con un' altra batteria??? anche se parte dopo 10 giorni non vuol dire che è ok..!!
  13. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    no perche dopo un po resetta anche l 'orologio perche prova il sistema prova anche ad fare una serie di tentativi per risolvere il problema cioe fa come un computer quando si preme il tasto reset
  14. Ack
    6,807
    866
    Aug 11, 2008
    Non più Bmw
    ... maledette macchine intelligenti ... :damnpc
  15. Biemmevu5
    Biemmevu5 Kartista
    60
    L' abbiamo testata è ok in tutto
  16. Biemmevu5
    Biemmevu5 Kartista
    60
    ad auto spenta e chiavi disinserite, si sente un leggero ronzio provenire dal centro del cruscotto, tra l'autoradio e le bocchette : è normale ?
  17. atd1963
    15,214
    570
    Apr 29, 2007
    e la ventolina del sensore abitacolo si spegne dopo un tot di tempo
  18. Biemmevu5
    Biemmevu5 Kartista
    60
    ti ringrazio
  19. Biemmevu5
    Biemmevu5 Kartista
    60
    ieri sono stato in BMW e mi hanno ribadito 2 gg di fermo per controllo dispersioni.
    Poi ho chiesto se nel frattempo potevo scollegare il cavo IBS ed il capo officina mi ha risposto : assolutamente no perchè l'alternatore non carica ... è possibile ? :rolleyes:
  20. Biemmevu5
    Biemmevu5 Kartista
    60
    Provo a scollegarlo, spero non dia problemi all'alternatore ... è il connettore azzurro collegato a due fili di piccola sezione ?
    Ciao
