Ciao a tutti E' da qualche tempo che durante gli arresti a bassa velocità (tipo ai semafori, stop ecc) sento uno sciabordio, un rumore di liquidi in pratica. Prima non lo faceva, o meglio non l'ho mai notato, Non penso che sia il gasolio nel serbatoio. Per quel che so io i serbatoi per evitare questo inconveniente sono dotati di paratie di contenimento che smussano l'inerzia del liquido. Quindi, tornando al problema, dovrebbe essere acqua ma dove s'è cacciata per fare tutto sto casino? Ho provato nelle portiere ma nessuna aveva dentro l'acqua. bhoo!! Secondo voi cosa puo essere. Ah dimenticavo sembra venire dal posteriore ma non è il vano ruota di scorta pieno d'acqua.... ps. a giorni mi arrivano i POWERFLEX dei braccetti tirati, aspettatevi un REPORTAGE......
..una porta bella piena d'acqua,magari con il sigillante butilico che tiene ancora,ma con i fori di drenaggio tappati dallo sporco...?
lo so io dov'e' la tua acqua.... perche' e' successo a me 1 mese fa una portiera ha la tendina interna un po' aperta... l'acqua filtra sotto e restando tra le due guarnizioni della portiera passa sotto ci sono due longheroni ermetici che vanno (sotto le portiere) dalla ruota anteriore a quella posteriore... fai questa prova sotto sotto ci sono delle clip in plastica con un chiodo centrale di fissaggio che tengono ferme le minigonne con un cacciavite a taglio sottile prova a togliere uno dei chiodini ... e scansati.... se e' come penso per un'oretta buona ti piscera' acqua... io ho tolto parecchi chiodini sia da un lato che dall'altro senza toglierli tutti e ho lasciato cosi' per 2 settimane per essere certo che scolasse tutta e che si asciugasse l'interno... vedrai che bello! fallo su entrambi i lati
Le autolivellanti funzionano... ho visto che sotto l'auto sui longheroni c'è una protezione in plastica, forse l'acqua ristagna li dentro..
non dentro le minigonne ma sui longheroni esattamente sopra le minigonne laterali ripeto sdraiati in parte alle minigonne troverai varie clip a chiodo togline una e vedrai la piosciatina..... poi togline 3/4 per lato (davanti dietro e al centro) e lascia cosi' sgocciolare per un paio di settimana poi le ribatti dentro (anche con il dito le riesci a spingere su) qualcuna potrebbe fare difficolta' a togliere...togli solo il chiodino piccolo
