Schermo navigatore bloccato su E89 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da noSunBeam, 20 Novembre 2013.
  1. noSunBeam
    noSunBeam Aspirante Pilota
    20 Novembre 2013
    BMW Z4 sDrive 23i
    Ciao a tutti,
    possiedo una Z4 sDrive 23i da 2 mesi e mi sono appena iscritto al forum (passate a farmi un saluto nella sezione presentazioni se vi va).
    Prima leggevo in background, ma oggi ho fatto un piccolo disastro e prima di andare da mamma BMW volevo chiedere consigli/suggerimenti.
    Parcheggiato, avevo posato il telefono di fronte al navigatore (se volete vi spiego perchè :rolleyes:), premo il pulsante start per accendere e invece spengo tutto.
    A questo punto il navigatore comincia a chiudersi ed io afferro il telefono per evitare che sprofondi nello spazio che si stava aprendo tra schermo e cruscotto.
    Nel fare questo lo schermo si è bloccato a metà corsa e non si apre ne si chiude (nemmeno selezionando 'close display' o spegnendo la macchina).
    L'ho manualmente chiuso in maniera estremamente delicata e la meccanica sembra OK.
    Sapete se c'è un fusibile oppure una procedura di reset? O avete altri consigli (tipo staccare la batteria)?
    Grazie in anticipo,
    Giovanni
  2. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Ma hai provato a spegnere e riaccendere la macchina per vedere se si resetta ?
    Adesso che l'hai chiuso funziona o resta morto?
    Piu' che un fusibile saltato potrebbe esser intervenuta una protezione per salvare il motorino in caso sforzi, ma di solito si resettano da sole.
  3. noSunBeam
    20 Novembre 2013
    BMW Z4 sDrive 23i
    Buone notizie!
    Stamattina entro in macchina, accendo e..... non succede assolutamente niente.
    Allora lascio accesa la macchina e mentre si scalda (siamo a 2,5°) mi tuffo per svitare le tre viti che chiudono il pannello sotto il glove-box, lo apro e mi sollevo per prendere aria.
    Sorpresona: il navi era aperto, ho fatto un pó di prove (anche a ora di pranzo) ed ora sembra tutto funzionare correttamente.
    [MENTION=9096]husky[/MENTION], grazie mille. Avevo provato ad accendere, spegnere e togliere le chiavi svariate volte, senza successo. Cmq sembra che una notte di riposo possa far miracoli (o si é rimesso in funzione per la miracolosa apertura del pannello? :biggrin:)
    Ciao!
  4. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Probabilmente avevi sforzato il motorino del navi che si e' bloccato per protezione e riaccendendo si e' resettata la protezione.
  5. pedro1973
    pedro1973 Kartista
    61
    30 Luglio 2012
    Bmw Z4
    Ciao a tutti.
    Io ho Z4 i28 e qualche mese fa mi successe la stessa cosa... Tra l'altro senza alcuna causa scatenante... Una sera arrivai a casa, spensi la macchina ed il visore mi rimase mezzo aperto... Anche io lo chiusi a mano delicatamente... E la mattina dopo si riaprì senza problemi... Per una settimana andò bene poi si ribloccò. Provai anche a mettere un poco d'olio tipo svitol tra il cruscotto ed il visore dove ci sono i perni... Delle volte andava e delle volte rimaneva a metà... Decisi allora di portare la macchina alla BMW e tutto il pezzo mi fu cambiato in garanzia. Mi dissero che il valore della riparazione si aggirava intorno ai 2500 euro...
    Il mio consiglio è quindi quello di non accontentarti che "ora va" ma di farlo comunque vedere in officina autorizzata, a maggior ragione se sei in garanzia...
  6. zazzu
    zazzu Amministratore Delegato BMW
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    Ellamadonna...2500€ quando tutto il sistema completo ne costa 2800???
    Sicuro di aver capito bene??
  7. pedro1973
    pedro1973 Kartista
    61
    30 Luglio 2012
    Bmw Z4
    Io penso che "tutto il sistema" stia dentro al pezzo che mi hanno cambiato... Qualcuno sa dove è posizionato il disco rigido?
  8. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    ma no dai...il "sistema" è composto da display + impianto + manopola
    il disco rigido mi sembra che stia dentro l'impianto autoradio (dove si infilano i CD)
    a te mal che vada ti hanno sostituito il display, ma proprio mal che vada perchè non voglio crederci che non si possa sostituire semplicemente il motorino che aziona il basculaggio dello stesso
  9. Ale_72
    57.141
    22.910
    Allora mi sa che ti han cambiato "solo" il CID (che in usa e' aui 2.500 usd di listino, e se non e' cambiato molto dai tempi della Z4 E85 il modo piu' rapido di verificare un prezzo europeo era quello di "sostituire" USD con EUR senza toccare gli importi :sad:)
    Il CIC, stranamente, invece e' un'affare :lol:. :Lo porti a casa con 1.000 usd.
  10. Ale_72
    57.141
    22.910
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Dicembre 2013
  11. Viperax
    Viperax Kartista
    216
    23
    23 Novembre 2009
    Udine
    Z4 Sdrive 3.5 - Celica Carlos Sainz
    Eccolo la, sapevo che quel monitor a forza di andare su e giu, prima o poi avrebbe dato problemi.
    Ogni tanto non si apre completamente, ogni tanto non si chiude completamente, ogni tanto funziona =D>
    Per adesso suppongo che il motorino rilevi uno sforzo eccessivo durante il movimento e si fermi.
    In questo caso con un po di manutenzione sarebbe risolvibile.
    Se invece il motorino invecchiando rende il sistema piu sensibile, bisognerebbe sostituire il motorino e qua è già più complicato.
    Ma non fasciamoci la testa.
    Chi ha informazioni su come si smonta?
    Secondo me ci sono 4 viti, 2 sopra e 2 davanti.
    La griglia sopra al cruscotto penso che si tolga tirandola delicatamente.
    Le bocchette dell'aria sotto al monitor non so se provare a tirarle o c'è qualche vite che le blocca.
    Avete informazioni utili?
  12. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Vai su realoem.com, inserisci il tuo numero di telaio e vedi i pezzi con relative viti, quindi capisci se ci sono o se sono a incastro
  13. iceoair
    iceoair Guest
    Lo sapevo io che quel monitor alla lunga (non tanto lunga) iniziava dare problemi.
    La compro senza!!! :biggrin:
  14. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Hai provato a soffiare il tutto con l'aria compressa?
    Se la porti all'autolavaggio i vetri li passano con la carta...non vorrei che qualche residuo si sia infilato.
  15. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Carta? Mai visto far questa operazione, ma son secoli che non faccio piu' lavaggio a rulli.
    Ma i vetri con lo schermo del navi non credo abbian attinenza.
    Ad ogni modo e' successo a qualcuno, ma pochi, la maggior parte non han mai avuto questo problema, magari c'e' sporco come ti han detto.
    Non usare olio di oliva, scioglie la plastica, devi usare nel caso lubrificante siliconico.
    Su youtube c'e' un video di un tizio che addirittura usa l'olio di oliva per rinnovare le plastiche degli interni #-o
    A parte l'odore, resta tutto unto e inoltre l'olio d'oliva e' micidiale per la plastica, la scioglie.
    Anni fa da giovane ho passato olio di oliva su un fucile da sub a fine stagione, sul manico c'era una copertura di gomma morbida.
    L'anno dopo tiro fuori il fucile e la copertura era sparita.
    Chiedo chi lo abbia toccato, tutti negano, io cerco il colpevole, mica sparisce da sola e poi noto guardando meglio due palline piccole bianche sul manico, alche' rovescio la custodia e trovo un pastone sciolto bianco, l'olio d'oliva aveva letteralmente sciolto la gomma.
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Febbraio 2016
  16. Viperax
    Viperax Kartista
    216
    23
    23 Novembre 2009
    Udine
    Ho preso la macchina usata ed era già tutta equipaggiata, ma seguendo la tua filosofia, con tutti gli ammenicoli montati su una BMW, non bisognerebbe comprare una BMW :wink:
    Non la porto mai in autolavaggio, guai, la lavo sempre e solo io a manina, posso escludere che corpi estranei possano essere caduti nel meccanismo.
    Sto spulciando le parti interessate, mi sà che dovrò smontare tutta la parte sotto al cruscotto e risalire dal basso togliendo le varie viti.
    Adesso mi informo bene, appena faccio il lavoro documenterò le sequenze con delle foto che torna sempre utile.
    In concomitanza allo smontaggio del monitor cambierò anche il cavo di collegamento tra CIC e CID , sembra che sia frequente causa di problemi.
  17. Zetone
    Zetone
    1.029
    168
    15 Giugno 2014
    Z4 sDrive18i
    ù
    Ultima modifica: 30 Agosto 2018
  18. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Ho scritto autolavaggio...non deve essere per forza a rulli.
    Io la porto all'autolavaggio e la faccio lavare a mano.
    I vetri dopo averli passati con la microfibra li passano con la carta (tipo scottex) per togliere gli aloni.
  19. iceoair
    iceoair Guest
    Se al posto di olio da supermercato mettevi olio del contadino non succedeva. Ci mettono dentro di tutto e noi lo mangiamo. Poi arrivano le malattie....
    Effettivamente se ho ancora la E36 un perché ci sarà!
  20. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Ma anche al di la' della qualita' dell'olio, l'olio d'oliva in generale ha una composizione aggressiva nei comfronti della gomma, la rovina o la scioglie proprio.
    Questo che unge gli interni poi e' da ricovero ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
