Dalla settimana scorsa ho iniziato ad avere problemi con lo schermo destro, si attivava con molto ritardo. Da ieri tutto nero, compare solo la scritta di aggiungere adblue e della telecamera posteriore. Resto tutto nero. Ho contattato concessionaria sono in attesa di appuntamento. A qualcuno è successo?
Post aggiornamento 07/2025.36? perchè sto notando che questo aggiornamento è pieno di bug. Ad ogni modo prima cosa reset tenendo premuto 30sec il tasto volume.
Dopo aggiornamento, confermo. Ho pensato anch'io di risolvere con il reset ma vorrei che bmw sistemasse come dio comanda il problema.
BMW poco può fare se non rilasciare un fix per le problematiche che ha introdotto. per ora proverei con il reset, in attesa del prossimo agg.
La concessionaria mi ha detto che devo lasciare li la macchina, magari vedendo la mia risolvono problemi futuri di altri possessori di X1
Buongiorno, mi aggancio anch'io a questa discussione in quanto è successo anche a me sia ad inizio agosto che un paio di giorni fa che la parte destra dello schermo ( dove c'è il navi) diventasse nera come se si spegnesse, mentre la zona della strumentazione ha cambiato layout, ho spento e acceso ed è andato tutto a posto. Ho sentito la concessionaria e mi dicevano che se lo farà di nuovo eventualmente la dovranno riprogrammare tenendola via 2-3 giorni. Ho fatto l'aggiornamento un paio di settimane fa. Grazie mille.
No, non ho risolto, forse ho lasciato intendere male scrivendo che ho fatto l'aggiornamento 2 settimane fa, ma intendevo l'aggiornamento 07/2025.38 dell'auto. L'ho scritto per dire che il problema me l'ha fatto sia prima che dopo l'aggiornamento. La devo portare solo dopo che lo farà ancora e mi hanno detto di fargli un video per attestare la cosa....
A me hanno chiesto di lasciare subito l'auto. Faranno una diagnosi con eventuale aggiornamento per vedere se si risolve. Io avevo mandato una foto dove lo schermo era completamente nero. Ho specificato che così non si riesce a gestire nulla tra cui clima, navigazione, viva voce etc. Vediamo se mi fanno sapere che è ok.
Ottimo, fai sapere appena sai che son curioso... Ma l'auto sostitutiva te l'hanno data? a me hanno risposto che la danno solo se la guida diventa pericolosa.... quindi se la voglio devo pagare 80 euro...
Mi hanno chiamato dicendo che posso ritirare la macchina e che ora il problema è sparito. Hanno aggiunto che se dovesse ripresentarsi dovrò lasciare la macchina alcuni giorni. Mi sa che questo discorso non presuppone niente di buono. Domani vado a ritirarla e speriamo. Avranno fatto il reset.
Tutto tornato a funzionare. A vedere sembra sia stato fatto un reset perché ho dovuto reinstallare la lingua per il voice control
Speriamo bene, io al momento non ho più avuto il problema, vi aggiornerò anch'io se dovesse ripresentarsi e cosa mi diranno. Ciao e buona giornata a tutti.
potrebbero anche aver reinstallato il software pack tramite pc. Da come so, loro sono collegati ai server BMW, collegano la macchina al portatile scaricano la ISO e lo reinstallano. Io avrei provato prima un reset come consigliato, e se non risovevo allora andavo in conce. Le procedure di reinstallazione non mi sono mai piaciute.
l'altro ieri ho fatto un reset, ovvero ho tenuto premuto il tasto volume per 30 sec. come letto in questo post, prima non ne sapevo nulla. Al momento non avevo notato niente che mi assicurasse di averlo realmente fatto, solo che poi mettendo la modalità sport individual (che uso quasi sempre per non avere lo start and stop) ho notato che nella schermata home hanno messo i dati prestazionali dell'auto che prima non c'erano. Non è che (la sparo) dopo il loro aggiornamento bisognava fare questo reset per far andare tutto come si deve?
