Schema fusibili X5
Discussione in 'BMW X5 E53' iniziata da 1001casarelli, 5 Febbraio 2010.
  1. 1001casarelli
    1001casarelli Aspirante Pilota
    5 Febbraio 2010
    X5 3.0 d
    Ho problemi con l'impianto di ventilazione della mia X5 3.0d del 2003 purtroppo ho lo schema dei fusibili in tedesco. Qualcuno può aiutarmi a trovarne uno in Italiano. Ringrazio a tutti anticipatamente. Alfredo
  2. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    che probl. hai?
    vedi che i fusibili del clima cono dentro il vano motore.. beneficiami del dubbio, x chè nn ho una x5 ma dovrebbe essere la stessa concezione dell' e 46!!
  3. 1001casarelli
    5 Febbraio 2010
    X5 3.0 d
    Ciao Barone, ti ringrazio per avermi risposto. I fusibili li ho nel vano porta oggetti, il problema è che sono scritti in tedesco e non so dove mettere le mani. Avrei bisogno di uno schema in Italiano
  4. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    certo che li hai nel portaoggetti, ma nel cofano, piu o meno sotto il pistoncino lato guida dovresti avere un'altra scatola fusibili, e siccome sono pochi, li puoi controllare uno ad uno..
    a nn mi hai detto che problema hai!!
  5. 1001casarelli
    5 Febbraio 2010
    X5 3.0 d
    Non parte la ventilazione
  6. 1001casarelli
    5 Febbraio 2010
    X5 3.0 d
    si accendono i led ma il ventilatore è morto
  7. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    probabilmente sarà la resistenza del clima, ma controlla sempre prima i fusibili..
  8. 1001casarelli
    5 Febbraio 2010
    X5 3.0 d
    Ok grazie provo a verificarli uno per volta
  9. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    e morto lo stadio finale del clima (per il 99%dei casi ) la sua sostiutzione e rapida e veloce il costo e di 70 euro circa . invece nel restante 1% putroppo il guasto e dovuto alla ventola interna che comporta lo smontaggio del cruscotto completo e l 'esborso di circa 600 euro
  10. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    proprio quello, lo fanno anche commerciale.. e va benissimo...
  11. 1001casarelli
    5 Febbraio 2010
    X5 3.0 d
    grazie a tutti ragazzi, proverò prima con il fusibile e se sono fortunato ho fatto, altrimenti la porterò in assistenza. Grazie
  12. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    ma quale assistenza, se hai un po di dimestichezza lo puoi fare tu!!
  13. donato78
    donato78 Aspirante Pilota
    25 Marzo 2010
    BMW X5
    Io ho lo stesso tipo di problema,il clima funzione,il compressore attacca ma la ventilazione nada....
    Qualcuno saprebbe dirmi dove trovo con esttezza la resistenza della ventilazione,vi ringrazio infinitamente in anticipo.
  14. Andyx5
    Andyx5 Aspirante Pilota
    19
    9 Dicembre 2008
    BMW X5 E53 4.6is
    Io invece ho il problema inverso. O meglio:
    Se metto il clima su auto, parte e si spegne in modo autonomo per poi ripartire.
    Se invece lo metto sul manuale, l'aria esce. Anche regolando la ventilazione, più forte o più lenta, non cambia nulla. L'unica cosa che riesco a fare e spegnerla.
    Anche io sarei interessato a sapere dove si trova la resistenza del clima.
    P.S. i fusibili nell'X5 sono nel vano portaoggetti e nel baule. Nella fiancata sulla destra.
    Saluti.
