BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - Schema elettrico scatola fusibili bmw e90 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Schema elettrico scatola fusibili bmw e90
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Bmwe90d, 24 Settembre 2020.
  1. Bmwe90d
    Bmwe90d Kartista
    189
    16
    27 Ottobre 2018
    Sicilia
    Bmw e90
    Salve ragazzi devo montare i fendinebbia dopo aver montato l'interruttore col tasto dei fendinebbia anteriori e codificato il tutto.
    Mi servirebbe lo schema elettrico della scatola fusibili per sapere se il relè dei fendinebbia è presente o se devo attaccare i pin.
    Chi può aiutarmi? sul web non mi pare di averlo trovato.
  2. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Sono collegati direttamente alla frm
  3. Bmwe90d
    Bmwe90d Kartista
    189
    16
    27 Ottobre 2018
    Sicilia
    Bmw e90
    La FRM cosa sarebbe? Comunque grazie dovrei riuscirci
  4. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    La centralina luci che vedi nella seconda immagine
    A Bmwe90d piace questo elemento.
  5. Bmwe90d
    Bmwe90d Kartista
    189
    16
    27 Ottobre 2018
    Sicilia
    Bmw e90
    il mio elettrauto dice che non sono scritti i fendinebbia anteriori e non è uno schema elettrico possibile?
  6. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Cambia elettrauto
    Sono 2 immagini, la prima è lo schema, la seconda indica la centralina
  7. Bmwe90d
    Bmwe90d Kartista
    189
    16
    27 Ottobre 2018
    Sicilia
    Bmw e90
    non riusciva a capirlo...scusa i fendi anteriori dove stanno scritti? se vuoi dammi una mano per spiegarmelo anche in privato via messaggio grazie in anticipo
  8. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    E26/E27 sono i fendinebbia, da collegare ai pin 3 e 37 dei due connettori della centralina
  9. Bmwe90d
    Bmwe90d Kartista
    189
    16
    27 Ottobre 2018
    Sicilia
    Bmw e90
    Tutto questo deve fare l'elettrauto? Ed ha finito il lavoro? I fili quindi se li deve uscire perché non c'è la predisposizione?
  10. bixiomauri
    3.924
    1.319
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Devi cablare i nuovi fili necessari,se non predisposta,e connetterli dalla FRM come da schema che ti hanno già postato, verso i fendi.
    Inoltre devi sostituire l' interruttore luci,che abbia anche il tasto fendi integrato,e se non presente cablare pure quello adeguatamente...
    Forse alla fine vanno anche codificati i fendi se la tua non li aveva in origine.
    Da come parli tu ma principalmente l' elettrauto a cui ti sei affidato ha scarse conoscenze...forse è adatto per car con meno elettronica on board!
    Occhio con la FRM,ci vuol poco a far danni se non sai come agire,e se la bruci,sono bei soldini dopo...
    Ultima modifica: 25 Settembre 2020
  11. Bmwe90d
    Bmwe90d Kartista
    189
    16
    27 Ottobre 2018
    Sicilia
    Bmw e90
    Potete spiegarmi con le istruzioni scritte da dar all'elettrauto sia della centralina FRM che dall'altro del disegno sopra? Ve be sarei grati
  12. salpone
    14.710
    2.709
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    potremmo spiegarti tutto e dirtelo in vari modi , ma se un elettrauto non sa leggere uno schema......ce poco da spiegare.
    lo schema è diviso in due parti : E26 fendi sinistro E27 fendi destro, un collegamento è per auto senza pacchetto Msport (without), altro collegamento è per auto con pacchetto Msport (with)
  13. Bmwe90d
    Bmwe90d Kartista
    189
    16
    27 Ottobre 2018
    Sicilia
    Bmw e90
    Il mio elettrauto mi ha detto che non dice nulla della centralina porta fusibili ed è confuso per quello che sarà?
  14. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    I fusibili sono prima della centralina, la corrente arriva direttamente alle luci.
    Sarebbero il 41,81,84,86, dovresti averli già tutti.
  15. bixiomauri
    3.924
    1.319
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Cambia elettrauto...è tutto ben specificato nello schema!
    Non pensare sia un lavoretto semplice semplice...se non altro perchè devi cablare nuovi cavi,passando per il blocco interruttore luci (S8) che ti ho già detto deve esser con pulsante fendi compreso (che presumo tu non abbia di default) connettore FRM ed infine fendi,poi dipende se qualcosa hai già cablato di default o no...sicuramente dalla FRM verso fendi devi far tutto ex nuovo il cablaggio.
    E quasi sicuramente necessita codifica finale della FRM.
    E tu pensi che il tuo elettrauto sappia fare tutto questo...deduco (da come lo descrivi tu) no!
    Ultima modifica: 26 Settembre 2020
  16. salpone
    14.710
    2.709
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    se no via più breve, fai fare dall'elettrauto a vecchia maniera, prendi un positivo e lo passi per un interruttore posto da qualche parte e porti ai fendi un + E UN -. metti un fusibile volante e vai.
  17. bixiomauri
    3.924
    1.319
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  18. salpone
    14.710
    2.709
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    e allora cambia tutto , fallo come deve esser fatto......in qual della Sicilia sei?
  19. Bmwe90d
    Bmwe90d Kartista
    189
    16
    27 Ottobre 2018
    Sicilia
    Bmw e90
    Ragazzi scusate per ma per ora sono stato impegnato per il discorso motore della mia e90.. Sto rifacendo il monoblocco..
    Comunque vi aggiorno..
    Prima di lasciare la vettura in officina per il motore ho montato l'interruttore luci con fendinebbia, ho fatto abilitare il tasto dei fendinebbia anteriori con conseguente codifica.
    Diciamo che è tutto pronto mi serve spiegare questo benedetto schema..da far vedere all'elettrauto..i fendi li ho già a casa..quindi appena la mia Ursula esce dal meccanico col motore nuovo proverò questa impresa..
    avrei pensato:
    Perchè non creare una guida scritta con tutti i passaggi passo e farla in pdf anche per gli altri utenti che lo vorrebbero fare?
    Io avendo una guida scritta non dovrei aver problemi con l'elettrauto..ovviamente renderemo la guida completa di schemi e tutto...e alleghiamo anche una piccola legenda alla guida da poter seguire per tutti..
  20. Bmwe90d
    Bmwe90d Kartista
    189
    16
    27 Ottobre 2018
    Sicilia
    Bmw e90
    In sostanza provo a riassumere:
    E26/E27 sono i fendinebbia, da collegare ai pin 3 e 37 dei due connettori della centralina( si intende la centralina frm?)
    ditemi se è tutto o se qualcuno è cosi gentile da poter creare un qualcosa di scritto
    grazie in anticipo a tutti
