Schema elettrico modulo aggiuntivo sensore rail | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da *peppe*, 30 Dicembre 2007.
  1. *peppe*
    *peppe* Aspirante Pilota
    23
    7 Maggio 2007
    BMW E91
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    tale schema c'era da molto tempo sul web, ma io personalmente preferirei un prodotto garantito e già testato, sul motore non si scherza, comunque una mappatura fatta ad hoc è la migliore scelta il motore ne risente molto meno e si hanno anche meno problemi futuri
  3. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    l'ho testato 1 anno fa, è solo uno stillicidio di componenti e invece di lavorare sul segnale uscente del sensore rail ne abbassa la corrente di alimentazione con un innesco concettualmente sbagliato : risultato : spia avaria accesa da auto euro 3 in poi e irregolarità di funzionamento.
  4. germano75
    germano75 Secondo Pilota
    749
    4 Ottobre 2007
    318d touring E46 +TDM900 SPORt
    bella cris!!!!:wink:
    te l'avevo detto io di metterti a lavorare sui deb euro4=P~ =P~ =P~ :mrgreen:
  5. *peppe*
    23
    7 Maggio 2007
    BMW E91
    Grande Cry!!! =D>
    Cestino tutto :wink:
  6. FRA V-TWIN
    FRA V-TWIN Collaudatore
    250
    12 Settembre 2007
    335d e92
    prendo spunto
    ho trovato on line un modulo aggiuntivo che sembra interessante ma allo stesso tempo mi mette dei dubbi...
    il modulo e' il mafia-tuning cr-1 il dubbio e' la promessa di 57cv sul 335d!
    e la spesa contenuta in 94euro +sped.!!! non vi sembra "troppo interessante"?
    l'altro e' il conosciuto tuning-box che con una spesa abbastanza elevata
    promette 350cv sempre x la 335d!
    ho mandato una meil x info a dipa.sport pc ora aspetto la loro proposta!
    voi cosa ne pensate???
  7. nemo2
    nemo2 Aspirante Pilota
    22 Febbraio 2009
    D330
    Quello che crea confusione nello schema è il pin5 del connettore a 9 poli,
    a cui è collegato in negativo 12V.
    I due fili verdi vanno collegati in serie all'uscita del sensore del rail, dovrebbero ridurre la corrente/tensione che va alla centralina, facendo credere che la pressione nel rail sia più bassa.
    non vanno assolutamente collegati i +12V al pin 9, il disegno inganna, quel 12 è riferito al negativo da collegare al pin 5.
    il filo giallo(al potenziometro acceleratore), va collegato al filo dell'acceleratore che porta la tenzione variabile alla centralna,
    tramite il pot RV1 si regola il livello d'intervento, visibile con il led rosso, per evitare che il modulo sia attivo quando si toglie il piede dall'acceleratore.
    Spero di essere stato chiaro, Un saluto a tutto il forum.
  8. massimiliano2101
    massimiliano2101 Aspirante Pilota
    17 Gennaio 2010
    alfa 156
  9. massimiliano2101
    17 Gennaio 2010
    alfa 156
    http://www.tuningratis.blogspot.com
    un blog con tecniche semplici e testate per tutte le auto diesel e benzina common rail e pompa rotativa con schemi dettagliati e semplici
  10. massimiliano2101
    17 Gennaio 2010
    alfa 156
    Il tizio del forum da gratis informazioni per rimappature attrezzi e software da usare oppure consiglia moduli digitali da utilizzare per auto specifiche tutto gratis
  11. Dodo
    Dodo Secondo Pilota
    765
    24 Settembre 2004
    BMW 530d
    :biggrin::biggrin::biggrin::mrgreen: il tocco dell'elettronico...:mrgreen::mrgreen: si vede sempre:mrgreen::mrgreen:
