Schema elettrico iniezione: 320d e90 2005
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da battistaci, 6 Settembre 2015.
  1. battistaci
    battistaci Aspirante Pilota
    7 Gennaio 2011
    BMW 320d
    come da titolo, cercavo lo schema elettrico iniezione della 320d 2005 e90.
    in pratica ho il seguente problema:
    la macchina mi da bassa pressione 45 bar (ho cambiato pompa ma stesso risultato) e non parte l'auto (certe vole parte e si spegne dopo mezzo secondo) :sad:
  2. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    prima di cambiare la pompa alta pressione vanno controllati gli iniettori perchè se perdono l'auto non si avvia perchè il rail perde pressione. controlla anche le due pompe nel serbatoio, una bilancia il gasolio e una lo porta avanti al motore, se anche una sola delle due non va si verifica lo stesso problema. lo schema elettrico è su wds bmw
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Settembre 2015
  3. Mauretto
    Mauretto
    27.225
    2.490
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
