Schema elettrico fanali E46
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Massirn, 25 Gennaio 2010.
  1. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Ragazzi qualcuno di voi sa dove posso trovare in rete lo schema elettrico dei fanali anteriori della M3 E46?
    Volevo vedere bene dove va a finirele il positivo che porta corrente alla luce di posizione in quando penso sia venuto preso/sciacciato da qualche parto porandomi meno di 11 volt scarse invece che 12.
    Questo solo alla luce di posizione del fanale lato passeggero.
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    scarica wds dal mulo oppure aquistalo in rete
  3. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    questa sera controllerò se lo trovo.
    si capisce bene dove passano i cavi?
    Secondo te potrebbe essere un problema di un cavo che disperde? andava tutto bene appena montati ora misurando con il voltometro ho la differenza di 1 volt tra la posizione dx e sx. tutto il resto va bene.
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Gennaio 2010
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    sotto a carico oppure a vuoto ?
  5. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    cioè?
    Io ti dico che misurando sia macchina accesa che a macchina spenta la differenza tra i due è sempre di circa 1 Volt.
  6. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    senza lampadina collegata in entrambi i casi. misuro direttamente dallo spinotto dove innestare la lampadina.
  7. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    sto cercando il programma.
    Te atd hai ideea dove iniziare a guardare intanto per risolvere il problema?
    Provare a resettare il modulo luci è una possibile soluzione?
  8. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
  9. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    si controlla all uscita del modulo luci
  10. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    ehheh quale sarà il pin che va alle lampadine di posizione!? :eek:
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Avendo lenticolari depo, con angel eyes a lampadina W5W (6 lampadine alogene a faro, quindi 3 per ogni angel eyes) noto come se la luce che emettono sia fiacca, e no ben mantenuta...può essere qualche dispersione di corrente ? avete presente quando una lampada alogena non faccia una bella luce forte e costante, ma come se facesse una luce meno forte, un po fiacca come se stentasse ?:-1
    Sarà perchè ho una lampadina degli angel eyes fulminata ?
  12. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Problema risolto :wink:
    In occasione del tagliando cambio olio ho fatto riprogrammare il modulo luci e infatti la colpa di una errata tensione sulla luce di posizione lato passeggero era dovuto da lei.
    Ora gli "occhi d'angelo" sono tornati a brillare più che mai :razz:
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    scusami ma che angel eyes hai ?:-k
  14. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    sono angel eyes al ccfl. in poche parole da un giorno all'altro la centralina LCM aveva dato un po' i numeri e riprogrammandola con il loro macchinario è tornata a funzionare perfettamente.
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ah ok ben fatto! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Bene!
